Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Зарегистрировался
    Аватар для aleksnet
    Батуми
    По умолчанию Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Один 12" или два 8"
    Очень интересно достоинства и недостатки этих решений.
    Почему сейчас колонки столбики в большинстве своем делают?
    Если смотреть по цене динамиков наверное одинаково получается.
    Липецк
    По умолчанию Re: Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Merstan, Это для 2-х динамиков или для одного?
    JBL Speaker Shop (Bass Box 5) показывает максимальную громкость (Maximum Acoustic Power) в пределах Хmax 102,3 дБ на 40 Гц, 93 дБ на 30 Гц и 86,8 дБ на 25 Гц. И это от одной АС, без учета Room Gain и отражений от пола и стены за колонками (излучение в четверть-пространство). По-моему, не так уж и плохо.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.08.2024 в 23:55.
    На каком расстоянии от пыльника?
    Липецк
    Merstan, предполагаю, что все расчеты связанные с чувствительностью и громкостью, делаются в программе для расстояния 1 метр.
    По крайней мере, другой график громкости на сигнале 2,83 Вольта (1 Вт) обычно совпадает по уровню в дБ с чувствительностью динамика на том же напряжении.
    Слушать со скольки метров?
    Липецк
    2-3 метра. Расчет на размеры комнат обычных квартир площадью 12-18 квадратных метров.
    Какое давление в 3х метрах будет?
  8. #47
    Липецк
    Надо считать, а ещё лучше измерить, когда АС будут готовы.
    Но, в любом случае, по сравнению с Пирамидами SB С.Д. Батя, давление будет в два с лишним раза выше.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.08.2024 в 10:17.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Собрав всё и расставив включая себя в конкретных местах эксплуатации вы с неподдельным удивлением, можете обнаружить, что не выше а ниже, но стоит шагнуть в сторону и точно в два раза выше, но не от того, что было ниже, а от того, на что надеялись))), а надеются как правило на лучшее ))
    Симуляторы "ящиков с динамиками", действительно покажут картину близкую к действительности для "свободного поля" которая будет безжалостно изуродована. По этой причине стОит соотносить симуляторы АС с симуляторами комнат, пытаясь как то балансировать в такой реальности.
    Дмитрий
  10. #49
    А какое надо ? Мне вот 92..95 уже громко.
  11. #50
    Мне тоже громко, но он хочет корректировать слева, оно отожрёт
  12. #51
    Липецк
    Shidim, Тут речь идет о потенциальных возможностях. А я имел в виду, что в одном типе акустического оформления два басовика в АС могут играть громче одного точно такого же басовика.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Чего отожрет и каким образом? Разве максимальная громкость АС на каждой конкретной частоте (в этом дипазоне) не определяется исключительно настройкой оформления и Xmax?
  13. #52
    Челябинск
    Ну да могут, в теории свободного поля (АС парящие над земной твердью), при эталонном атмосферном давлении, температуре и влажности))) показывая экспоненциальный спад с ростом дистанции до микрофона.
    Дмитрий
  14. #53
    Липецк
    Shidim, А что, всё, перечисленное Вами выше, не относится к одиночным басовым динамикам, только ко сдвоенным?
  15. #54
    Челябинск
    Относится. Я не против 1+1. Я просто поворчал, на тему, что проектирование желательно комплексное.
    Дмитрий
  16. #55
    Зарегистрировался
    Аватар для aleksnet
    Батуми
    Один 12" или два 8"
    Если подытожить то хорошо спроектированные колонки играют одинаково хорошо.
    Если смотреть доступность динамиков, например на аудиохобби, 8-к много. 12" для 3х полосок сложно найти. Вроде так.
    Подскажите пожалуйста, есть ли готовые проеты 3х полосок для повтора. Может закрытые так сказать коммерческие есть?
  17. #56
    Постепенно пришел к тому, что 2*8" для 12м2 мало.
    Не по громкости и не по басу, как тут принято говорить.
    Куцо.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можете попробовать SB34NRXL75-8 снизу, Satori MR16 или мидбас MW16 в середине и Satori шелковый купол.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Куцо.
    Куцо - что значит? Не громкость, не бас - что?
  20. #59
    Иркутск
    У Гудронова есть трёхполоска, кажется на десятке. Посмотри его темы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83072
  21. #60
    Примерно как встретить человека с комплексами, умного, сильного, красивого; но немного "глаз в глаз" не хочется смотреть, чтобы поскорее пройти дальше; недостоверно, что ли.
    Не знаю я, как объяснить. После добавления второй восьмерки стало лучше, но есть ощущение, что если двигаться такими шагами, понадобиться по 4-6 восьмёрок на сторону. Я про домашние "Сканспики Дискавери". Кстати, важное замечание, когда игрался с выкорчеванными из С-90 басовиками, то куцости в них было меньше. Намного меньше!
    Сейчас она отсутствует даже при минимальной громкости, вообще нет вопросов — бас пропал, как явление. Есть звук, есть музыка, но нет баса и желания о нём говорить. И графики тут не причем. Стоит учитывать, что и помещение другое.
    АЧХ тут не при чём. Я склоняюсь к словам Саши Сабсоника про % прямого излучения при увеличении калибра. Но только он говорил это в плане пропадания комнатных стояков, но я этого не заметил — они в полный рост и такие же противные, что хочется кромсать.
    Кроме этого объяснения (о % прямого излучения) у меня другого нет — не могу выдумать.
