Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Беда с фолловером!
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Беда с фолловером!
    Добрый вечер.
    Собрал фолловер Чуфолли. предом у него стоит СРПП на ЕСС82.
    схема: http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
    замерял КУ преда подключенного к УМ, УМ при этом был выключен. После этого включаю отдельно УМ, сгорает предохранитель и помоему верхний по схеме фет. до этого всё работало. тестером фет меряеться нормально но в схеме не работает. Из-за чего такая напасть???
    1. УМ должен быть включен раньше УН?
    2. Выход всегда должен быть зашунтирован 1Ком? (я временно не ставил)
    3. Перенапряжение на затвор фета. (было около 20в, но защитные зенеры на фете стоят, до этого столько вольт не подавал ни разу)
    Как избежать повторного ЧП??
    Сижу дома без музыки и до воскресенья магазины закрыты..
    Всем заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Беда с фолловером!
    у меня там где осталось место под ЭД не шасси уже, а крышка, притом вплотную..
    теперь еще вопрос: я хочу подогнать ток покоя под оптимальное значение..резисторов таких в ряду нету. что можно придумать?
    Параллельно этому резистору потенциометр, 100 ом - 1 килоом и с движка на базу.
    Вроде заработало.
    В силу конструктива транзисторы закреплены на радиаторах без прокладок а сами радиаторы изолированы. Может быть радиаторы надо через резистор или конденсатор всё-таки заземлить? если да то как и куда?
