Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    По умолчанию Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Добрый день! Помогите советом. Купил усилитель Pioneer SA-8500. Отдал мастеру, сделал легкую профилактику, все регуляторы почистил, промыл, все работает отлично, с его слов пробег очень маленький у аппарата. Но есть проблема, у него неразборный регулятор громкости (совмещен с балансом). Он в него не полез. При регулировке громкости есть шуршание. Я уже промывал спиртом карбоновое кольцо, смазывал контакт60 и контакт 61, пробовал вазелин. Все равно первые часы работает хорошо, но на следующий день снова появляется шуршание. Если покрутить его активно, то пропадает, но ненадолго. Посоветуйте, чем еще можно попробовать смазать его или почистить?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459498 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Цитата Сообщение от almaksn Посмотреть сообщение
    верно, тонкомпенсация вообще не влияет. одинаково
    Понятно, лейте WD40, как бы банально это не звучало. Не знаю как у них такая смесь получилась, но безотказно работает именно и только она. Не помню ни одного аппарата, который бы устоял перед вэдэшкой. Вчера, буквально, у меня аналоговая Ersa взбесилась - начало диапазона = 300 градусов. Смотрю на нее и думаю, как я буду тебя, родная, ремонтировать твоим же собственным паяльником И что? WD40 в потенциометр - как новая. В общем, лейте WD40, а дальше будем посмотреть. Если будет на что.
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    есть смысл для начала все в несколько заходов спиртом промыть? а уже потом всеми любимую WD
    Спирт обезвоживает, нам это не надо. Обезжиривает эфир, но у него есть побочка , поэтому тоже не надо. Нет, только WD40. К тому-же вы там уже чем-то чистили. Но хорошая новость в том, что WD40 можно от души)) И крутить.
    Чтоб лить спирт, надо понимать для чего. Вам там что-то нужно растворить внутри именно спиртом ?
    У спирта, так же как и у WD40 есть противопоказания для потенциометров - они вымывают демфер на оси (если он есть) После применения WD40 потенциометр оживает, но тактильность вращения сильно меняется.
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Если я правильно понимаю, то шуршит из-за попаданием продуктов износа между контактами. Спирт как раз растворяет грязь и окислы. Вот и думал им смыть, потом уже попробовать пролить WD. Про демпферную смазку слышал, там отверстие небольшое, сомневаюсь, что из шприца смогу ее вымыть.
    Вражением WD просочится куда угодно.
    Не сомневайтесь.
  8. #47
    Если сильно хочется, то промыть можно с помощью Flux-Off (Solins). К тому-же эта жижа не на один раз, но и по прямому назначению для отмывки печатных плат очень зашибись. Двух зайцев.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Мне прям интересно, когда уже отмоют.
  10. #49
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    мне больше интересно, поможет ли WD. Заказал на озоне, жду) терять нечего
  11. #50
    Viipuri
    В ВД-40 нет никаких волшебных свойств.
    50 % — растворитель уайт-спирит
    25 % — вытеснитель углекислый газ
    15 % — минеральное масло (точный состав является коммерческой тайной)
    10 % — инертные ингредиенты
  12. #51
    Ну так и чего, есть контакт? Мне же интересно, да и не только мне.
  13. #52
    Новичок Аватар для e2-e4
    поможет ли WD.
    Если и поможет, то совсем ненадолго.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Aspen
    Есть мнение, что причиной треска может служить лопнувшая гетинаксовая основа, на которую нанесен резистивный слой.
    Такое нередкость (удары и броски при транспортировке). Излечение - проклейка трещины проводящим составом, но сами понимаете что в этом месте будет некий скачок громкости.
  15. #54
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    В общем, пролил wd хорошенько, покрутил. Но ничего не поменялось. Если крутить медленно, то шорохов почти нет. Если быстро, то есть. Благо, шорохи только в той части регулятора (около 12 часов), где никогда не слушаю, громко.
  16. #55
    Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Попробуйте обычный аптечный вазелин (без присадок). Выдавливаем его из тюбика в шприц, вместо иглы насаживаем на конец шприца термоусадочную трубку. Конец трубки вставляем в щель в корпусе резистора и выдавливаем постепенно вазелин в зазор между подковкой и подвижным контактом (поворачивая регулятор из стороны в сторону). Несколько лет смазываю и переменные резисторы и дискретные регуляторы - всегда отличный результат. Тем более чистый вазелин безопасен и для пластика и для металла.
  17. #56
    Был у меня пару лет назад его японский альтер эго - Pioneer SA-8800. Тоже мучался с треском и шорохом. Проблема оказалась в деградации двухтранзисторной сборки с ОЭ в дифкаскаде оконечника - 2SA798. Случайно наткнулся на одном из буржуинских форумов на описание данного бага. Заменил подобранными в пары (hfe 250) и склееными термоклеем плоскостями BC556. На Али они вроде как есть, но оригинальность под очень большим вопросом.
