Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Акустика на visaton BG20?
    Аватар для ersandrej
    Молдова г.Кагул
    По умолчанию Акустика на visaton BG20?
    Хочется попробовать сделать акустику на данных динах (т.к. можно купить в свободной продаже у нас). Покрутил параметры в разных CAD не ЗЯ ни ФИ не впечатлило литраж около 100 литров с копейками решил делать TQWP по мотивам http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/TQWP_on_BG20.html.
    В общем кто, что посоветует и вообще стоит ли огород городить?
    Gajdar советовал рупорок выкусить - значит нужна пищалка, 5ГДВ-1-8 пойдёт это из того, что под ногами валяется..... В общем всем ответившим спасибо
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Акустика на visaton BG20?
    Gajdar,
    У меня и будет он в трёхполоске в роли СЧ .
    Для этого ему подойдёт литров 10 объём ?
    Ну а так по звуку что можете сказать , лучше китая BBK , Sven и прочего ширпотреба ?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Пробовал я БГ20 в ЗЯ 30литров в качестве СЧ-ВЧ, показалось мало, в итоге снял заднюю крышку, и динамик заиграл получше. В сч звене можно попробовать поставить его в ОЯ.
Название:	ЗЯ 30литров.jpg
    Ижевск
    Dimtan,
    От скольки герц по вашему СЧ начинается ?
    Мне от 300 герц надо чтобы петь начал.
    От 300 герц это СЧ ?
    Югра
    Dimtan,
    От 300 гц или 250 гц вполне можно делить его в трёхполоске. Нижние СЧ начинаются от 200 гц или чуть ниже. Можно попробовать разную частоту раздела, выше или ниже 300гц, также и разный порядок фильтров. Многое зависит от НЧ динамика.
    Я этот динамик постоянно сравниваю с 4а28. Если бы,ему (бг20) такую масштабность и объёмность как у 28го то был бы неплохой динамик.
    Ижевск
    Пришли ко мне пропитанные BG20 .
    После моего китая, небо и земля.
    Детальность суперская стала ( но конечно и записи должны быть хорошими с этой самой детальностью).
    Теперь и жанр музыки може тсмениться , на роке , металле электронике и прочем весь смысл этого динамика как я предполагаю пропадает.
    Жаль нечем измерить реальную АЧХ.
    Я вот даже думаю без ВЧ динамика пока хорошо играет сам по себе.
    На сайте производителя АЧХ очень кривая , это из-за чего она такая ?
    Сколько ватт можно подавать на динамик чтобы не испортить ?
    У меня усилитель 2х25 ватт , это значит я на полную его даже могу включать ?
    Югра
    А чем пропитывались?
    "Я вот даже думаю без ВЧ динамика пока хорошо играет сам по себе."
    Достоинство этого недорогого ШП динамика в том, что его одного можно поставить в АС, доработав пропитками или др. способами и получить звук, который пока устроит до очередной покупки более дорогих, и лучше звучащих динамиков.
  8. #47
    Беларусь
    Где можно купить Visaton BG20 в Москве?
  9. #48
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Просто так купить нельзя, надо заказывать заранее. Координаты у авц на сайте есть, куда в Москве обращаться.
  10. #49
    Ижевск
    Chamfort,
    В самоделке или авс
  11. #50
    Беларусь
    Если имеется в виду http://avc.ru/ то не открывается. На Самоделке есть на сладе только в магазине СПб.
  12. #51
    http://show.hi-fi.ru/catalog/distrib.php3?id=113
    Но они тоже из Питера возят, поэтому и надо заказывать.
  13. #52
    Ижевск
    http://avc.ru/
    открывается у меня
  14. #53
    В субботу видел эти дины на Юноне.
    Пара. за 700 р.
  15. #54
    Ижевск
    Ничего себе , если они 1 штука 1100 руб стоят
  16. #55
    Ижевск
    У кого нибудь есть измеренная АЧХ visaton BG20 ?
    Хочу узнать в каком месте горбы давить надо. Да и вообще ачх подправить фильтрами
    Как думаете пищалку ставить ? от 8 кгц нанример или от 10 кгц ?
    (лежит пара пищалок без дела ).
  17. #56
    Сходи на аудиопортал.Там дофига про это.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    без измерений в данном конкретном ящике это дохлый номер. Мерять надо а не философствовать
  19. #58
    Ижевск
    Вот так я слушаю их . Сделал открытые ящики , или это почти щит получился
    Стена близко , вот в чём беда . В ЗЯ переделать не долго , сзади стенку поставить и всё.
  20. #59
    Собирал на этих динах полочники 4 года назад. Как правило, давят горб на 4 кГц, параллельно фильтру резистор 15 - 20 Ом. Номинал емкости не вспомню уже, катушка что то вроде 0,33 - 0,47 мГн. НО! При сравнении звучания BG20 с фильром и без есть те, кто от фильтра отказываются. Я не сравнивал и фильтр у меня стоит.
  21. #60
    Ижевск
    картинки сверху видно ?
    если нет , то вот они
