Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 226
Тема: Методы линеаризации ВК
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Методы линеаризации ВК
    После посещения РХ на выходных, начал думать о концепции хорошо "звучащего" усилителя.
    1. Отсутствие ОООС. Вот это основной вопрос, хочу послушать одну и туже схему (ну почти) со сверхглубокой ОООС (сейчас в симуляторе 90дБ показывает на 20 кГц) и без общей ООС.
    2. Высокая скорость нарастания, выше 100 в/мксек. Сейчас в железе около 250 в/мксек. Этот параметр по моим оценкам коррелирует с субъективным качеством звука.
    3. БП с большой энергоемкостью. Тоже личный опыт подтверждает.
    4. Высокая выходная мощность, от 100 вт номинала. Понял это во время прослушек на РХ.
    5. ВК на полевиках. Тут и РХ и ХайЭнд Шоу.
    В принципе, есть уже отлаженный в железе композитный усь со сверхглубокой ОООС, на 4ех слойных ПП.
    Хочу на его базе провести эксперименты с разбиением ОООС на местные.
    Собственно, вся соль в мощном ВК в АБ классе с внутренним корректором ошибки, для подавления переключательный искажений.
    Какие есть идеи и решения по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 23.11.2016 в 21:07.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    По умолчанию Re: Методы линеаризации ВК
    Я думаю и басгитарные запилы- для него не проблема.
    Не проблема.
    Можно у меня в лабе ,в Мытищах послушать, если интересно.
    С Хитано глубже бас и "обьемнее" низ СЧ диапазона.
    Это я к чему, может и не в Кни и ИМД дело?...
    И сверхглубокая ОООС давит не совсем те искажения, которые слышны, но не видны привычными методами измерения?...
    Тани Куссо
    Питание нужно стабилизировать однозначно.
    Несмотря на не кошерность ,мне в выходном каскаде нравятся джамиконы.
    По мне они лучше ,чем элна,панасоник,ничикон...
    Но, это в выходном каскаде.
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    корректор хаксфорда ничего не делает , СОВСЕМ ничего,когда нет ошибки.
    И, в УМЗЧ нет каскадов с усилением,которое нужно гасить обратной связью.
    Спасибо. Подтвердил мои предположения. Мне так, просто интересно, если не секрет, кто реальный автор схемотехники УМ имени Трусова?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Не проблема.
    Как буду в МСК, обязательно зайду. Спасибо за приглашение.
    Тани Куссо
    Если есть возможность посмотрите,что происходит при отключении ОООС.
    Максимальные уровни гармоник снижаются,но их (гармоник)становится больше в количестве....
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Пожалуйста.
  8. #47
    Я так понимаю корректор Хоуксфорда не генерирует тех самых гармоник от гармоник?
    Потому что там нет ООС как таковой?
    Пообщался на ХайЭнд Шоу с Л. Бурцевым Вагнер Аудио Лаб, у нас есть общие хорошие знакомые. Он мне сказал тоже самое, беги нафиг ( это я смягчил его слова) от этой ООС Правда долго не получилось побеседовать, к сожалению.
    Тани Куссо
  9. #48
    Верное наблюдение. Но LP и LS отличаются по звуку. И от даты производства звук в сожалению зависит. Это убивает напрочь хорошую повторяемость.
    Правда тут джамиконы не в почете. К удивлению, тут жалуют всякие low esr, 105гр.С. и прочую.
    Последний раз редактировалось Виталик; 24.11.2016 в 19:44.
    С уважением, Виталик.
  10. #49
    По крайней мере, Трусов настоящий. Он есть.
    А насчет схемотехники... Сейчас столько всего придумано - можно просто компилировать разные схемы, и внося в них своё - получать какой-то свой собственный результат.
    (В скобках замечу - Echo есть результат собственной разработки. Если что.
    Слегка похожий прототип - усилитель А.Иванова (см. Радио).
    И когда у меня появился интернет - похожим увидел усилитель И.Семынина.)
  11. #50
    РФ ЛНР
    матсушита два А, или три (класс ААА)
    Сутки вспоминал про буквы "А". У Техникса АА, а у веги -ААА, но другие, так, вы...делиться. Мост какой то, с опером в диагоналях.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В более сложном виде ,чем предлагал Петров .
    Глубокоосник хорош для работы(хотя и это спорно).
    Они все холодные и не живые(глубокоосники).
    Можно и без ОООС добиться низких искажений.
    Трудно но можно.
    При этом спектр ,что важнее,Будет короче в разы..
    Нас всех ограничивают стереотипы.
    Сократ, Платон и Аристотель собрались в уголке и дружно раскуривают одну трубку на троих, офигевая от глубины философской мысли...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    С чего бы? Усь ошибки не идеален.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Там есть ПОС по сигналу и ООС по ошибке
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Ну вы еще на ШАПе или АМЛ пообщайтесь...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    У разработчика кривые руки и нет мозгов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Или не понимаешь, что ОСВИ - это та же самая ООС, а не просто корректор ошибки с нулевой глубиной обратной связи. Если есть ОСВИ (равно ООС), то можно померить глубину обраной связи, а чтобы получить искажения ВК в классе АВ на уровне тысячных глубина ОС должна быть достаточно глубокой.
    Хоть одна адекватная мысль!
  13. #52
    а шо делать?
  14. #53
    Давно заметил, стоит появиться на Веге нормальной ветке, как сразу набегают "аудиогуры" и зас..ют ветку бредом про вред глубокой ОООС, "наваливание" и пр чуши.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    а шо делать?
    Медицина здесь бессильна. Для начала не читать на ночь советских газет аудиомурзилок.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я вот помню, кто-то говорил, что моё поколение будет жить при коммунизме.... и за каждый ваучер по "Волге" кто-тот обещал
  16. #55
    РФ ЛНР
    Да ладно тебе! Давай лучше чего нибудь нарисуем!
  17. #56
    По поводу корректора ошибки. До того, как собрал композит со скоростью 200 в/мкс, было вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74799
    И тут что, получается тоже нет глубокой ОООС? ОУ видит же только ошибку. Но. когда убрал диф.каскад из исходного уся и ОУ переключил из селектора ошибки в композит с исходным усем, который работает практически повторителем Кусил= примерно 10 дБ, стало сильно лучше. И лучше по звуку, в том числе.
    Я не понимаю разницы между привычной ОООС и корректором, который видит лишь ошибку. В двухкаскадном повторителе с корректором- да, эта ОС очень быстрая, но ведь и у меня в 4ех каскадном УМ она тоже очень быстрая, а когда добавил ОУ в композит с этим УМ скорость даже чуть возросла. Слушал этот усь, как в композите, так и без ОУ, в композите- лучше. Это уже про то что на 4ех слойке собрано.
    Фото меандра, но это до отладки коррекции, с большим выбросом на ПХ. Настроил коррекцию на очень красивый меандр 40 кГц. К сожалению сейчас не могу сделать замер, не готов БП для этого уся и он запитан 4мя лабораторными БП, которые стоят в другой комнате, в которой я прослушиваю. Лень все тащить обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Ну, по крайней мере В. Гергиев участвует в прослушках аппаратуры Л.Бурцева, а это уже что-то значит....
    И кстати, Мариинка пишеться на его аппаратуре.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Интересное решение. Можно взять какой-нибудь высокоскоростной райл ту райл ОУ с питанием 5...10в.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Загоню-ка эту схему в симуль.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 24.11.2016 в 23:22.
    Тани Куссо
  18. #57
    По сути её нет . Реализация другая.
    Разницу видят только те, кто понимает принцип работы корректора на уровне: "объясняю на пальцах", а про ООС знают лишь, что "она плохая - плодит гармоники".
    Последний раз редактировалось Nikolav; 24.11.2016 в 23:50.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #58
    Разницу видят только те, кто понимает принцип работы корректора на уровне: "объясняю на пальцах".
    Причем, если еще и усь инвертирующий, то в любом случае входной каскад работает с сотнями микровольт, ну единицами милливольт максимум.
    Тани Куссо
  20. #59
    Ты со своим умничаньем уже порядком подутомил. Честно, без обид)))
    Вадим, корректор ошибки лучше, допустим композита?
    Уж тебе есть что сказать по теме
    Тани Куссо
  21. #60
    Евродупло
    Ну хотя бы тем, что в корректоре можно получить нулевое выходное сопротивление ВК, а в композите мы можем к нему лишь стремиться)))
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
