Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Аватар для FireStrike
    По умолчанию Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Здравствуйте уважаемые форумчане, да, самодельная акустическая система - это конечно громко сказано, больше подходит как стенд для громкого прослушивания музыки в гараже, что бы не мешать ни кому и в свое удовольствие. Вроде бы все основные вопросы решены, но застрял на одном этапе - сабвуфер, точнее фазоинвертор. Я честно пытался сделать все сам, но к сожалению в очередной раз приходится обращаться к понимающим людям за помощью и советами. Имеется ноунейм низкочастотный динамик 16.5 см на 4Ом от какой-то системы 2.1, характеристик системы нет. Динамик хороший, добротный, для моих целей его достаточно. Изначально установил его в свою систему в закрытый ящик, ящик получился 24.5 литров, шевелится хорошо, но баса нет совсем, лишь только воздух гоняет. Как везде пишут нужен фазоинвертор, искал информацию в интернете, на ютубе, многие советуют расчитать фазоинвертор через программу bassport, что собственно и сделал я, ввёл всевозможные параметры для частоты ФИ 35 Гц, программа рассчитала нужный фазоинвертор с диаметром 65мм и длиной 278мм, распечатал на 3d принтере ФИ, баса не прибавилось, появился свист воздуха и больше ни чего, я в ступоре, в интернете пишут, что слишком высокая скорость воздуха, но по программе она должна быть в идеальной норме 5.21м/с, помогите закончить свой маленький проектНажмите на изображение для увеличения.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Самодельная акустическая система - "громко сказано"
    Цитата Сообщение от FireStrike Посмотреть сообщение
    Не нашёл сегодня нужного сопротивления для замера характеристик, нет радио магазинов.
    И "Озона нет"?
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Фазик свистит потому, что не сделано плавное увеличение его диаметра на выходе.
    И "Озона нет"?
    Нет, озон есть конечно, просто для настройки программы мне нужен резистор 3.5 Ом соответствующий сопротивлению динамика, а для снятия параметров нужен резистор 10 или 100 Ом, везде почему то разные сопротивления пишут-надеялся найти их на старых платах, в гараже много старых плат от разной техники, но не нашёл.
    А по поводу свиста хз, басов с ним все равно нет, даже если откинуть свист, мне кажется с ним просто скорость воздуха превышает допустимый значения из-за неправильного фазоинвертора
    Ну ради эксперимента попробовал, отключил все динамики, оставил только сабвуфер, при переплюсовки почти ни какой разницы не заметил,
    Отключать другие динамики как раз не стоило, нужно слушать пиавляется бас или убавляется чтоб играло все вместе.
    а вот без фазика - просто отверстие, я удивился, бас появился, и довольно таки хороший бас
    Все правльно, у вас получился фазик настроенный выше - труба длинной в толщину стенки.
    То что вы с какого-то перепуга решили настроить на 35гц при задохлом 6" динамике - это конечно смело, но вы просто незнали что так не прокатит.
    На 45...50 гц - это целевая настройка порта.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    И можете пожалуйста хоть кратко объяснить, что это даст?
    это даст или увеличение уровня низких частот или уменшение.
    Оставить нужно вариант где басов прибавляется.
    Последовательное и параллельное включение резисторов (в комбинациях) позволит получить требуемый номинал
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    есть какая то середина, какое сопротивление нужно для замера или без разницы в каких то пределах?
    10-15 ом 5 ватт, нужен унч и вход стерео, чем не славятся ноуты, а вот системник самое то, звуковуха не нать, встоенной выше головы.
    И "Озона нет"?
    Приветствую, сделал наконец то измерения, пробовал через limp и audiotester, показания примерно одинаковые получаются, подскажите пожалуйста, что теперь с этими данными делать, можно хоть как то сделать болле менее с имеющимся динамиком и корпусом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Thiele-Small Parameter 05.10.2024
    audioTester
    for Speaker: ...
    Additional comments:
    Parameter/Value Description
    fs 95,9 Hz free air resonance frequency
    Zmax 25,0 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 3,8 Ohm DC-resistance
    Qms 6,44 mechanical Q of the speaker
    Qel 1,16 electrical Q of the speaker
    Qts 0,98 total Q of the speaker
    Mms 20,0 g/ 0,71 oz extra mass (pretended)
    Vb 60,0 l/ 2,12 ft? test volume (pretended)
    Mmd 24,39 g/0,860 oz mass of driver*s cone
    Cms 0,11 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 2,82 l/0,100 ft? compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
  8. #47
    Болото.
    Как и предполагал динамик "добротный", да и резонансная у него
    Ну использовать его как ты "хочешь от него" не получится. Что с ним делать.................., хороший вопрос, ответ не порадует - выкинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    А так то прикупить что то стоящее, не вздумай брать что то типа "автосаб", там в большинстве тоже самое.
  9. #48
    Хорошо, а возможно ли прикупить что то похожее, что подойдёт для моих целей и короба, может посоветуете?
  10. #49
    Динамик - оказался дрянным фриэйр мидбасом.
    Как сабвуфер он никогда работать хорошо не будет.
    Увы...
  11. #50
    Увы...
    Печаль �� есть в гараже ещё один динамик, попробую с него снять показания, тоже типа низкочастотный. А вообще продаются именно сабовые такие динамики, что приделать к моей системе, как найти и не лажануться?
  12. #51
    Болото.
    Если готов, то вот https://www.ozon.ru/product/dinamik-...0l-1440080032/
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Короб строить заново
  13. #52
    , ну я же говорю, такого же размера, под м, ой короб на 24 литра, этот в два раза больше, куда я его
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    А если использовать этот динамик, либо похожий, но который имеет резонансную частоту ниже, как расчитать фазоинвертор для такого динамика, на какую частоту, как объем выбрать?
  14. #53
    Болото.
    ну я же говорю,
    Я понимаю твоё негодование. Пойми, чтобы услышать то что ты от него хочешь остальные динамики (мидбас, четыре штуки, те жёлтенькие) должны "молчать". Чтобы их "догнать" по давлению нужна та самая Sd и Xmax, ну и мощность, хотя она как правило даже не вторична.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Есть симуляторы типа этого http://hornresp.net/ вот картинка из него Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    В принципе пара таких http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_8.pdf, 24 может и маловато, ну будет чуть выше чем могут.
  15. #54
    Если друг оказался вдруг..
    Продай всё это дерьмо, чтобы не считалось, что у тебя есть динамики. Купи сразу заведомо нормальное.
  16. #55
    Что бы купить заведомо нормальное, надо заведомо знать, что оно нормальное, да ещё и в адекватной цене, я же не собираюсь по 5 рублей динамики в гараж покупать
  17. #56
    Болото.
    А по другому никак.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    На днях буду собирать. Объем в районе 90л, точно не помню
    вот за 3134. короб по паспортным рекомендациям, фазоинвертор
    http://noema.ru/product/35%d0%b3%d0%b4%d0%bd62-4/
  19. #58
    Краснодарский край
    ~550р./месяц.
    https://www.ozon.ru/product/noema-ko...AD%D0%9C%D0%90
