Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Хочу из данного комплекта автодинамиков собрать простые пассивные компьютерные колонки (взамен своих Dialog W-204). Главная задача - компактный размер. Посоветуйте для них акустическое оформление.
    Характеристики:
    Акустическая система: 3-полосная компонентная (http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/060-myst.html)
    Параметры Тиля — Смолла
    НЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 80,5
    Эквивалентный объём Vas, л 8,61
    Полная добротность Qts 0,785
    СЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 121,1
    Эквивалентный объём Vas, л 1,68
    Полная добротность Qts 0,760
    Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 220/65
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 68 — 22000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 89
    Сопротивление: 4 Ом
    Диаметр низкочастотника: 165 мм
    Диаметр среднечастотника: 100 мм
    Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,545
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 1,40
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 19.01.2010 в 13:32. Причина: добавил картинку динамиков
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Источник звуковая карта компа + Pioneer A-102, качества имхо хватает. (Басовой составляющей маловато 13 см то динамик и верха назойливые - но все правит многополосной эквалайзер) Всяко лучше пукалок мультимидийных, а по цене сравнимо.
    Ответа на вопрос Вы не дали, для меня это большой показатель, если я заслушался акустикой, и меня не тянет щёлкать треки.
    Аватар для Юрий-Dos
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Если судить по тому как НЧ завален синтепоном - там не совсем ФИ Фильтры не выложите?
    Синтепон распущен весь.
    А фильтры комплектные 2го порядка, как я понял, только 2 электролита заменены.
    Добавлено через 5 минут
    C чем не сравнивать?! Монитор аудио бронз (основные мои) играют значительнее, а те что стояли у компа (Диалог w-204) вчистую побеждены. Музыку я на компе не слушаю - озвучка роликов, игрушек.
    Чтоб уж прямо заслушаться - такого не было.
    Добавлено через 10 минут
    Детский вопрос задам.
    Чтобы из 4 Ом колонок сделать 8ми омные. Достаточно последовательно с фильтром вставить резистор 4 Ом на мощность сравнимую с мощностью колонок или как то по другому ?
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 01.02.2010 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    В общем тогда ничего хорошего не вышло(как и ожидалось). Если ткнёте последовательно резистор вырастет Qms и с ней Qts. Результат не порадует.
    С уважением, Михаил.
    Аватар для Юрий-Dos
    Чуда и не ожидалось, звезда на востоке тоже не взошла Но за свои деньги - имеет право на существование, опыт опять же.
    Значит полное сопротивление АС величина неизмениямая и зависит от сопротивления головок? Или возможно его повывсить?
    г.Ростов-на-Дону
    Например перемотав звуковую катушку проводом потоньше, сохранив высоту намотки.
    Аватар для Юрий-Dos
    Спасибо, но совет практически не выполним
  8. #47
    Аватар для Юрий-Dos
    Из Mystery MF-6.3 (цена 3,5 т.р.) соберу пассивные мониторчики в ЗЯ. Общий объем коробки будет 9 л (1л сфера для СЧ, 7 л для НЧ, 1л на компенсацию потерь объема). Линолиум, синтепон и переделка фильтра думаю звуку поможет.
    А вот как бы НЧ динамику добротность понизит в корпусе?
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Ничего хорошего не получится. Хотя если делать нечего совсем...
  10. #49
    Аватар для Юрий-Dos
    Я еще не покупал и не делал.
    Критику выслушаю. Высокая добротность не есть хорошо - это ясно.
  11. #50
    СПб
    Чем, интересно, эти дины Вам приглянулись, кроме цены? С такой добротностью лучше, ИМХО, ПАС. СЧ - в АО.
  12. #51
    Аватар для Юрий-Dos
    Слышал на стенде вместе с JBL и алпайн. Звук относительно хуже, но цена
    А ПАС в закрытом ящике не реализовать?
  13. #52
    СПб
    А ПАС, по-Вашему, куда устанавливается??? ЗЯ с отверстиями, затянутыми тканью/тканью с синтепоном.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Юрий-Dos,
    Послушайте, если у вас есть в магазине, Phoenix Gold RSD65cs. В этом же ценовом, хорошая двухполоска за свои деньги.
    Мистери - кака, репутация у фирмы подмочена давно.
  15. #54
    Аватар для Юрий-Dos
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Юрий-Dos,
    Характеристики Phoenix Gold RSd 65cs:
    Пиковая мощность (по данным изготовителя), Вт 120
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 65 — 22000
    (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,770
    (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 0,933
    Параметры Тиля — Смолла мидбасовой головки
    Fs, Гц / Vas, л / Qts
    55,0 / 14,9 / 0,560
    За такие деньги серьезно. И не нужен мудреж с ПАСом, небольшого ЗЯ хватит. Только смогу ли найти
