Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Помогите с коробом для Hertz ES 300
    По умолчанию Помогите с коробом для Hertz ES 300
    Есть два новых динамика Hertz ES 300, посоветуите какой усилок подобрать и какой короб лучше будет? Какая минимум толшина фонеры нужна?
    Диаметр, мм 300
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 250
    Мощность номинальная / максимальная, Вт 350 / 700
    Сопротивление, Ом 4
    Чувствительность, дБ 94
    Частота основного резонанса (FS), Гц 28
    Эквивалентный объем (VAS), л 89.4
    Полная добротность (Qts) 0.38
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите с коробом для Hertz ES 300
    Alex_2003, для избежания призвуков на частоте настройки. Если нет средств для фирменного порта, возми канализ. трубу либо картонный рулон из под линолиума.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    г. Томск
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Много вы видели магнитол, с РЕАЛЬНЫМ, а не надписью на бумажке, линейным выходом 4в ?
    За младших пионеров не скажу, у старших он 6В реальных. У некоторых сонек 4В, у альпайнов тоже высокое напраяжение, на память вроде 2В.
    Вы ещё учитывайте, что это напряжение - RMS, а не то, что выкрутил до конца ручку громкости и там конкретно 4 или 40В (гы) висит. Это напряжение в пиках, после которых магнитола начинает ограничивать сигнал. А если это напряжение не согласовано с усилком (на усиле чуйка меньше), то он рано начинает перегружаться. Потому, при настройке, необходимо гейн выставлять даже с запасом, т.к. уровни записи бывают разными, в т.ч. выше, чем уровень на настроечных дисках.
    Такой ящик и делай. Как найдешь подходящую трубу, диаметром не меньше 10см, скажешь ее точный диаметр, тут пересчитаем длинну.
    Верно. БОльшего объёма не требуется.
    Да, любой сподручный материал сгодится. В принципе, при сабе в багажнике, в седане, да не напрямую в салон, можно и 80мм - призвук воздуха будет не слышно. Чем больше диаметр, тем длиньше труба. Ну и разместить её внутри надобно. Прямую прощще, если длина разумная, на крайняк гнуть придётся. Короче говоря, какую трубу найдёте, диаметр сообщите
    Да, можно взять две по 50мм - тогда и трубки будут короткие, и призвуков не будет.
    USSR
    Monolith, я с вас валяюсь.... не вы просто класс. Повторяете то что сказали только все перефрозировав. Капец.
    Добавлено через 2 минуты
    из каких вы вообще сооброжений все это рекомендуете? Если вы спец и опыт у Вас есть какой минимальной площадью должен обладать порт для этой 12-ки?
    Последний раз редактировалось Faramartin; 17.06.2008 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    А если щелевой порт посчитать в том же WinLsd ?
    Вроде и программа доступная, и труб никаких не надо?
    Да и готовые корпусные сабы от Hertz со щелевыми портами.
    Там точно никаких призвуков не будет.
    С уважением, Сергей
    Вот Мужики вопрос такой, есть трубы на 100 мм диаметром есть канализационая тонкостеная а есть газовая толстая толшина около сантиметра какую лучше? и какую длину надо???
    USSR
    С уважением, Сергей
    как говорят доки самый идеальный порт считается круглый. Но я ничего не хочу сказать плохого про щель Мне кажется автору проще труба, но это ИМХО.
    Цитата Сообщение от Alex_2003 Посмотреть сообщение
    Вот Мужики вопрос такой есть трубы на 10 мм диаметром есть канализационая тонкостеная а есть газовая лостая толшина около сантиметра какую лучше? и какую длину надо???
    10 см имел ввиду. насколько тонкостенная? Не тольщина в см многовато. Скажи точный диаметр трубы
  8. #47
    думаю всетаки о круглом!!!
    Добавлено через 7 минут
    ну диаметр 10 см а толшена есть тонкая 2-3 милимитра а есть толшина 1 см
    Последний раз редактировалось Alex_2003; 17.06.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    USSR
    пускай Monolith, нам посоветует
  10. #49
    А есть ли какая нибудь программа которая прям литры перерасчитает в размеры стенок? учитывая все ньюансы! или это все в ручную лучше?
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Артём
    А можно соломинок от коктеля наставить...
    Alex_2003, Трубы канализационные - отличное решение. Это если у вас, такиеже как у нас серинькие
    Последний раз редактировалось Артём; 17.06.2008 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    USSR
    у нас беленькие - китайские или турецкие
  13. #52
    да серенькие, ну с трубами не проблема ето я наиду, отец работает в этой сфере!
  14. #53
    USSR
    я конечно дико извеняюсь, но у нас немного разнятся параметры Т/С
    вот заводские
    а эти откуда?
    Диаметр, мм 300
    Сопротивление, Ом 4
  15. #54
    Alex_2003,
    При диаметре трубы 10см, длинна будет 60. Обьем трубы ~5л, обьем динамика ~2л. Итого 38+5+2=внутренний обьем ящика.
    Faramartin, Какой-то не тот ES300, может это новые? Те параметры что привел автор, как раз от того динамика, что на фотке.
    Последний раз редактировалось Артём; 17.06.2008 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    USSR
    Артём,с офицального сайта взято
    странно а ящик тот же советуют
    ведь 38 литров даны производителем с учетом дина и порта. Если так то надо отнять объем порта 1,35л и объем дина около 2-х читый объем получается ~34л. 34+5+2=41 литр
  17. #56
    Точно ? Ну я думаю это мелочи, чуть больше обьем - хуже не будет, там и так горбик на АЧХ небольшой.
    Только что специально пересмотрел несколько книжечек от этих герцов - параметры верные. Да и когда я год назад мерял, было что-то очень похожее.
    Последний раз редактировалось Артём; 17.06.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    USSR
    и всетаки я бы порегулировал портик в самой машине, ИМХО 30 Гц низковато немного 40-45 для меня самое то, но горбик растет
  19. #58
    Самара
    Народ!
    Проще сделать ЗЯ литров на 30-36 без учета дина.
    Попробовать.
    Не понравится - врезать Фи.
    Герцы - самые не капризные динамики.
    Сколько их переделали - в основном, если фатальных ошибок
    в сборке ящика нет, все отлично.
    Все параметры есть в рыжей книжице, которая паспорт в каждой головке.
    Новые и старые варианты динамиков проктически не отличаются по параметрам.
    Программа WinLsd просчитывает размер короба с учетом толщины
    материала. все размеры выдает.
    Нужно ФИ - просчитывает. Круглый, щелевой - по барабану.
    В Яндексе ссылок на нее вагон.
    ИМХО, Пио 3850 - самое слабое звено будет.
    На линеном - 2в. выхода. Мало.
    С уважением, Сергей
  20. #59
    г. Томск
    Чтож поделать, если для некоторых приходиться разжёвывать. Это уже привычка
    Если Вы сами спец и хоть какой-то опыт есть, скажите тогда, отчегож нельзя поставить 2х50мм вместо 1х100мм? Вот где капец-то реальный.
    Вот её и бери. Э... если не железная, однако
    Как говорят доки, идеальных портов не бывает. Идеал - когда их нет Всё остальное зависит от того, как его "приготовили".
    Не надо язвить
    Лучше в ручную.
    Уместите её в ящик теперь, советчики блин. А ещё лучше, посчитайте 2х50, ради антиресу спартивнава.
    41 литр
    А чёб сразу во весь багажник не сделать, а то всего-то 82л+объём стеног получается?
    В натуре. А если сделать 50, да в малюсенький салон А6 запихать, вообще "мясо" будет!
    Попробовать.
    Мы с Вами не в ту ветку пишем, видимо. Народ тут только выпендриваться умеет. Специалистов своего дела - нет, только язвить в ответ и пальцы гнуть.
    Автору темы: можем продолжить общение, но только в личке.
    Остальным - удачи в построении автоаудиосистем!
  21. #60
    И не такие вмещали...
    2*50 S=39.25
    1*10 S=78.5
    Разницу чувствуешь ? Или дальше будешь советовать ставить соломинки ?
    Добавлено через 11 минут
    Monolith,
    это клиентам в уши сцать можно, что 2*50 тоже самое что 1*10, только кароче, тут такое не пройдет
    Последний раз редактировалось Артём; 18.06.2008 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
