Регулировка напряжением питания - 24 может быть (теоретически - например пробой регулирующего элемента - не помню тип интегрального стабилизатора - но что-то близкое к LT1083) . Но типично 20.
Но тогда напряжение придется поднять вдвое или мостовую топологию "на горе всем буржуям..." изображать. Трансформатор-то готовый и переделки не подлежит. А с мостом еще и удвоение нагрузки половинки первички по току - так ток течет пол периода, а так весь период но в разные стороны.
ААААА![]()
И смысл изображать тут мост - указанная топология работает работала и будет работать.
Обратная связь по напряжению идет на первичный линейный стабилизатор (предполагается, если оптрон с должной изоляцией сыщу, а коли не сыщу так и не будет или будет с одной их неиспользуемых вторичек, другой вопрос - толку от того - внутреннее сопротивление высоковольтной обмотки на порядки выше чем у остальных), а вот по току на преобразователь.
