mierelectronics.ulcraft.com
Как начинающий и редкопаяющий скажу:
проволочку на жало и греть деталь с двух сторон, с одной стороны жало, а с другой 1,2мм медная проволока, как растаял припой, резко сбить на холодное место платы, когда пару деталей, то хорошо прогреть деталь жалом с одной стороны, затем быстрыми движениями начать греть и с другой стороны, и с уже подогретой, аналогично сдвигать на холодное.
Встречал паяльники по форме как пинцеты, специально для смд.
А каким размером СМД резисторы применяете ? Пойдут 1206 или большие ? Продают целые наборы СМД резисторов, только вот не знаю какого размера брать так чтоб не сильно мелко было
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 11.05.2018 в 20:06.
я 0805, но сначала в симуляторе проверяю какая нужна мощность, параллелю или ставлю последовательно, закупаю бобинами, если допуск не сильно точный, то сущие копейки
Хорошо , понял, у нас и эти наборы есть 0805.Я разных наберу 0805 и 1206. Ну ладно будим учиться на макетке поять пояльником
День добрый.Подскажите пожалуйста как правильно записать динамик(саб).Хочу в авто установить саб из домашнего кинотеатра. Саб 10 дюймов, 4ома, около 100-150 ватт не более.Думал купить на али повышающий dc/DC и к нему усилитель типа такого: https://m.ru.aliexpress.com/item/324...dresstype=600Я так понимаю в этот бюджет ничего более адекватного не будет?Предложите свой вариант. Бу 2 канальник типа супры (самое дно которые) выходят в те же деньги. Что будет лучше?
---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
20957, там похоже гальванической развязки от питания нет, т.к. boost преобразователь использован. Могут быть проблемы с фоном.
Ну и что тогда смотреть???
Вам нужен полноценный диф. каскад по входу или, еще лучше, инструментальный усилитель. Если этого не будет- 99% услышите фон.
В некоторых случаях если кабеля между источником, усилителем и аккумулятором короткие и достаточного сечения - бывает что фона нет, но это как исключение. Так что, ПМСМ, китайские варианты с однополярным питанием на бусте отпадают.
sousmanster, Как ваши успехи с автоПН? Тот что с печатными катушками?
Пока был 1 заход. В итоге после установки вторичек появляется звон на фронтах, что на первичке, что на вторичке. причины мне пока не ясны, так как закинул это дело. Возможно дело в транзисторах - поставил какие-то очень дешманские
У меня звон был из-за советских недо-фаст КД213 (вряд ли Вы такие используете), при замене на 150нс всё пропало. Как вариант установить мощные Шоттки обратно-параллельно ключам - их медленные диоды теоретически могут давать эффект подобный медленным выпрямителям. С другой стороны, я почти уверен, что в моём случае причиной была не сама скорость диодов, а их ёмкость - так что если Шоттки, то ставить тоже с оглядкой.
Всем привет. Нашел такой фото-обзор "ретро" усилителя - https://www.gzhifi.com/ls/goods.php?id=2332
Возможно, уже было. Драйвер IR2110. Пишут, что усилитель цифровой, сигнал подается на АЦП, и дальше только программная модуляция.
Судя по тому, что на плату приходит 2 провода от трансформатора и всего один предохранитель, похоже на однополярное питание. И шесть белых конденсаторов - получается это разделительные конденсаторы для нагрузки?
Выходной дополнительный фильтр на специальных компонентах впечатлил своим видом!
