Страница 297 из 389 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5921
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от askus Посмотреть сообщение
    Если откинуть сопротивление R2, то грется всё перестает.
    Естественно перестаёт. Вы обесточиваете первый диффкаскад. И весь усилитель. Возможно, что мощность резисторов не подходит. R7, R11 - те, что обозначены? Транзисторы правильно впаяны?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #5922
    Давно не заходил
    Транзисторы запаяны правильно, а разве питание первого идет не через VT3? Все элементы соответствую схеме, ни одной левой детали нет!
    ---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение в 08:08 ----------
    Порекомендуйте схему Холтона, питающие напряжения и частотный диапазон значение не имеют, главное стабильность.
  4. #5923
    flipper
    Из первого поста
  5. #5924
    Давно не заходил
    Хорошо, сейчас попробую собрать. В принципе они не очень то отличаются.
  6. #5925
    Давно не заходил
    г. Харьков
    corsaro, иногда от не мытой платы большой возбуд бывает, ноль гуляет, и даже большой бада-бум может быть
    ну звучит как фонтастика, так как канифоль не проводима для элекрического потока... но раз мыть так помою, притом это всеже даже и без монтажа, пачто)))
  7. #5926
    Давно не заходил
    Собрал дифкаскады на монтажке - работают. Потом и саму плату оживил. Были проблемы в обвязке VT3. Если кому интересно, то могу попозже платку в лайоте выложить. (Будет две платы: предоконечник и оконечник, сделал так для наращивания мощности усилителя).
  8. #5927
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Самолет для неразвитых туземцев тоже звучит как фОнтастика
  9. #5928
    Конечно выкладывайте и схему и печатку в один пост, с пометкой "рабочая". Чтобы потом сослаться легко было и схему не искать (лучше даже одним архивом). Мне интересно посмотреть.
    Ром, кмк, парень отлично пишет, не знаю как, я, например, выглядел бы со своими навыками украинской мовы на украиноязычном форуме
  10. #5929
    Вивчай Українську мову, Микола
  11. #5930
    Давно не заходил
    На этой неделе соберу оконечник (плату сегодня набросал вроде), так архивом выложу.
  12. #5931
    Давно не заходил
    И так. Собрал, работает. Качество звука еще не проверял. (на сопротивление работает), возбуждения нет. Так что схема рабочая.
    Как уже говорил, собрал усилитель на 2х платах, чтобы наращивать мощность путем увеличения числа полевиков. (В архиве плата на 3 пары, но ее легко переделать на 4, 5, 6, на 7 или 8 пар нужно уже компенсировать емксти затворов и плата будет отличаться.)
    Хочу услышать от Вас критику по платам. Что изменить, доработать и т.д.
    Платы и схема в архиве.
ID:	130221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130223   Нажмите на изображение для увеличения.
    R16, 18, 19, 20 на плату мощных транзисторов просится перенести - тогда всего два провода. Потенциометр неправильно включен. Земля и питание на мощной плате тонкие.
  14. #5933
    Давно не заходил
    Почему не правильно подключен потенциометр, разъясните.
    Дорожки по питанию усилены медной оплеткой.
  15. #5934
    Давно не заходил
    сколько стоит собрать усилитель Холтона??
  16. #5935
    Транс от 400 рублей до 1500 р., конденсаторы БП от 800 рублей до 5600 на два канала, платы от 20 рублей Лутом, до 860 за пару заводских, детали на два канала от 1620 рублёв с ИРФ до 4500 рублей с тошибой (по три пары считаю, можно и сэкономить поставив одну или две пары и трансформатор соответствующий). Если фейерверки не устраивать, на этом можно и остановиться... Ах да! Защиту АС добавить не мешает. Корпус - всё зависит от фантазии. Остальные детали потянут 300-1000 рублей.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    опасно стоит, попробуйте проиграть в уме ситуацию пропадания контакта на движке резистора. Ток покоя взлетит до небес - фейерверк!
  17. #5936
    Давно не заходил
    Для этого должна предусмотрена быть защита по току. Теже самые предохранители.
  18. #5937
    т.е. преднамеренно можно в усилителе можно создавать опасные узлы? Чтобы защита по току работала?
  19. #5938
    В принципе, не так критичен этот резистор, он может годами не давать о себе знать, но на душе спокойней, когда он "прикручен" правильно
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.08.2011 в 09:02.
  20. #5939
    Давно не заходил
    После небольшого обдумывания, я с Вами согласен. Вторая ревизия этих плат всё устанит.
  21. #5940
    Давно не заходил
    Собрал Холтона и з первого поста по второй ссылке, схема с доработками где вмесо диода транзистор запаян.Питание +-70вольт в итоге сильно жарятся транзисторы VT4,VT5,VT6,VT8. На колекторах VT6,VT8 вместо 4х вольт 8вольт.Впринципе он работает но транзисторы явно не в режиме может стоит увеличить номиналы резисторов и вместо 33ом поставить к примеру 100ом, или искать причину в чемто другом?
    На колекторе-эмитере VT4,VT5 ровно 0.6вольт ,перекоса вроде нет по плечам.Чего посоветуете?Если поднимать номиналы резисторов то насколько и какие?
