Страница 296 из 741 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5901
    Липецк
    jooe,
    а можно печаточку?
  2. #5902
    Greece
    Защита тушит пн на 2 сек, и так по кругу.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    а можно печаточку?
    Можно но чуть позже, я для себя никогда не подписываю элементы, так что когда подпишу выложу.
    Последний раз редактировалось jooe; 24.07.2009 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. #5903
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    jooe,ок, спасибо.
    одновибратор на 555 или сразу сигнал на SD вывод шим контроллера? по идее при постоянке на выхоже нет смысла зацикливать (ну или выключать ПН на большее время), разве что при срабатывании защиты по току.
  4. #5904
    Greece
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    jooe,ок, спасибо.
    одновибратор на 555, им же управляет и токовая защита. То есть что постоянка на выходе уся что перегруз, пн вырубится на 2 сек.
  5. #5905
    Ukraine
    witali, по моему я там фигню нарисовал А вот такое работать будет, причем обязательно применение драйвера без принудительного DT. На мой взгляд такое решение даст меньшие искажения в области малых амплитуд, а вот с КПД будет беда
  6. #5906
    Город плохих снов
    А как по мне то здесь. Не ленитесь, разберитесь в MicroCap 9 по симулируйте свою схему в нём, и получите все ответы на все свои вопросы.
  7. #5907
    Ukraine
    uriy, я вообще стремлюсь к простым но действенным решениям. Идея была получить AD в виде косого моста. Идея хорошая, реализуется примитивным ШИМ формирователем и минимальным кол-вом деталей во всем тракте (драйвер 1 шт, простой однополярный БП и т.д.).
    Если сделать как в #5905 (пусть даже без отсекающих диодов) и на LIN/HIN подать ОДИН И ТОТ ЖЕ шим- сигнал, то кроме простоты схемы получаем попутно и некоторые приятные фичи - согласованность задержек, не болит голова за DT, вместо сдвига уровня достаточно опереть ООС на искусственную среднюю точку.
  8. #5908
    Город плохих снов
    По моему простое и действенное решение это AD.
    Диоды шотки стоят не на много дешевле IRF540n, количество дросселей удваивается.
    Вот результат.
    На сколько я понимаю, дабы получить подмагничивание дросселя, коэффициент заполнения надо D>0.5, т.е. косой мост как усилитель НЧ можно реализовать в диапазоне D от 0.5 до 1. И опять же шкура вычески не стоит. Уже и микросхема специализированная есть с контролями тока короткого замыкания. Взял, впаял и ни какой мороки. В прочем дело каждого Вам микрокап на почту не отправить? Очень удобная вещь, не надо знать комплексных рядов Фурье для проверки работоспособности идей, я когда немного разобрался как в нём работать, теперь любую аналоговую схему только в нём перепроверяю. Очень рекомендую.
  9. #5909
    Greece
    Картинки махонькие, не видать ничего.
  10. #5910
    Город плохих снов
  11. #5911
    Город плохих снов
    Вложение 58444
    Вложение 58443
    Ну вот, рассмотрите простую идею получения усиленного сигнала при однополярном питании. Диод один, а всё остальное…
  12. #5912
    Владимир
    сдаёццо мне что не стоит с этим заморачиваться
  13. #5913
    Город плохих снов
    Полностью с Вами согласен, одни минусы, это я Konstantin Kuzmenko идею подкинул для экспериментов в место косого моста.
  14. #5914
    Greece
    Косой мост это типа аналога АД моста получается?
  15. #5915
    jooe, не упоминайте об этом всуе, тут ещё не все определились с терминологией AD/BD
  16. #5916
    Владимир
  17. #5917
    г. Пенза
    Иван, так все-таки это BD или нет?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5771
    Ну и это посмотрите, заодно.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5814
    Последний раз редактировалось korolkov24; 28.07.2009 в 22:43.
  18. #5918
    Город плохих снов
    Вот эта схема называется косой мост.
    Вложение 58476
    Ну вот… опять… началось…
    Согласен с Вами на 100%. Как у Вас успехи, в формулировке класса AD/BD? В этом вопросе почти докторской диссертацией попахивает, или нет скорее всего нет.
  19. #5919
    Новичок Аватар для ragget
    Весьма категорично, о самом себе то....
  20. #5920
    Greece
    https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=5771
    Подобную схему видел на каком то русскоязычном форуме, кто-то пытался собрать.
