Страница 296 из 389 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5901
    Давно не заходил
    г. Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    corsaro,собрал уже усилитель? пора показывать готовый
    сегодня буду допаивать детали, нет только в наличии мелких транзюков поеду за ними в эти выходный)))
  3. #5902
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    постоянка на выходе не помешает? RCA то, частенько изолированы от корпуса
    Николай, чегото не вижу связи РЦА всегда должны быть изолированы от корпуса.
  4. #5903
    Давно не заходил
    г. Харьков
    я думаю, nikolayms хотел сказать, что невсегда сигналка должна коннектится с общей точкой...наверное так)))
  5. #5904
    Но только в этом случае сигнальную можно с мощной соединить через корпус (наверное это можно сделать только случайно ) и плата сразу заработает в уже готовом изделии. А способ с проводом равен перемычке или резистору на плата (как Romych cоветует) И кто тебе сказал такое? Еще как могут! Звезду приведи на панель с RCA и вперёд! Одного 100%-го способа не существует.
    или
    Это вовсе не обязательно. Зависит от разводки земли в целом.
    что тогда это означает, как ты предлагаешь это сделать? Землю развести.
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    Я предположил, что в готовом устройстве сигнальная земля с мощной соединится на входе. Когда собирают все земли усилителя в одной точке корпуса, у входных RCA, например. Тогда всё будет работать без резистора или перемычки на плате. Ведь с платы земля придёт на разъёмы по т.н. "холодному" входному проводу. А если немного нарушена звезда и RCA прикручены к заземлённому корпусу через изоляцию, то, естественно, сигнальная земля останется в воздухе. И постоянка (в виде напряжения питания) на выходе будет иметь место. В любом случае, резистор НУЖНО впаять для надёжности. RCA соединены с землёй путём механического соединения. Не большая беда если плохо закрученный RCA будет звук портить, хуже если усилитель будет работать в потенциально аварийном режиме с мерцающим контактом. Это относится момента настройки и сборки усилителя, естественно, с плохо затянутыми болтами и гайками усилитель эксплуатироваться не будет, наверное... (описал подробно "для тех, кто в танке").
    Последний раз редактировалось nikolayms; 14.07.2011 в 14:59.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #5905
    Я бы попробовал соединить земли у РЦА-разъемов. 10-омники убрать, ибо, как ты сам говорил, в этом случае изза них будет фон (этот факт уже установлен экспериментально).
  7. #5906
    Давно не заходил
    г. Харьков
    соберу и буду экспериментировать!!!!
  8. #5907
    ты что-то путаешь
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    кто такой факт установил? где?
  9. #5908
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Неверно, способ с проводом не равен перемычке, это установлено мной опытным путем.
  10. #5909
    Romych, длина перемычки разная бывает...
  11. #5910
    flipper
    Тяжко, должно быть, экспериментировать, не понимая путей прохождения токов
  12. #5911
    Давно не заходил
    г. Харьков
    Вот товарищи.... мой холтон...все готово, кроме выходной катушки и блока питания, нет транса, и достать пака негде...
    З.Ы. на полевиках стоит пластинка а к ней буду крепить массивный радиатор...
ID:	129564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129566   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5912
    Плату мыть надо.
  14. #5913
    Давно не заходил
    г. Харьков
    Плату мыть надо.
    он пака в разработке....а вообще я думаю отт того что я его не помою качество звука явно неизменится )))
  15. #5914
    Завсегдатай Аватар для dekko
    corsaro, иногда от не мытой платы большой возбуд бывает, ноль гуляет, и даже большой бада-бум может быть
  16. #5915
    flipper
    Кстати у меня этот усил без всяких петель при замкнутом входе заметно фонит
    И еще как мне кажется емкости по входу и в ООС надо увеличивать в пару раз хотя бы
  17. #5916
    эт можно, только вместе, если только входную увеличить - нч превратится в какофонию . Всё хочу попробовать из ос конденсатор совсем убрать, только руки не доходят. Мы так на ТДА-хе делали, когда-то. Надо глянуть, насколько нуль гулять будет.
  18. #5917
    Давно не заходил
    Уважаемые специалисты, прошу помощи. Собрал дифкаскады холтона (без оконечников). Включил, начали гореть сопротивления R14, R15, R22. У меня на + и - стоит по амперметру, показывают больше 1а. Плату разводил сам, под определенные условия. Резисторы R24, R25 установлены. Элементы проверены, монтаж тоже.
    Питается это чудо от транса, моста, кондеров и латра (им напряжение регулирую на вторичных обмотках, путем изменения напруги на первичке)
    НО!! Если откинуть сопротивление R2, то грется всё перестает.
    Подскажите что может быть. Я грешу на ООС.
    Схема немного отличается от ваших, с интерлавки.
    Схема немного отличается от ваших, с интерлавки. http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
    Последний раз редактировалось askus; 25.07.2011 в 21:38.
  19. #5918
    flipper
    Схемы с интерлавки самыми нехорошими словами характеризуют обычно.
  20. #5919
    Давно не заходил
    А кто нибудь имел неосторожность собирать холтона оттуда?
  21. #5920
    flipper
    Если не ошибаюсь, в ветке было. А может, Перепелкина
