Страница 295 из 561 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5881
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Спасибо Леонид!
    Собирал по фото присланной Вадимом и по маркеровке деталей на плате. Каждую деталь проверял, мерял, как и на других платах. Сейчас проверил установку на плату моста VD7 и соответствие схеме номиналов C7, C8, C11, R8, R9, R12. еще раз промерил тестером, все верно.
    Может я не так понимаю? Когда подаешь на XP2 или XP3. 21в постоянки, то реле должны выключаться?
    С уважением, Игорь!
  3. #5882
    Всех поздравляю с Новым Годом!
    Да! Только что проверил.
    Леонид, я из любопытства измерил минимальное напряжение на ХР2 и ХР3, при котором происходит срабатывание реле - оказалось 6В. Это не мало? Сетевая плата работает нормально, напряжения в норме.
  4. #5883
    Реле должны выключаться не при подаче, а при снятии напряжения с одного из разъемов XP2, XP3, то есть в момент разрыва цепи, соединяющей XP2 или XP3 с источником напряжения.
    Так сделано для того, чтобы усилитель полностью выключался при срабатывании защиты в одном из каналов.
    Нормально.
  5. #5884
    В том то идело Леонид, что при снятии напряжения реле не обесточиваются. В чем загвоздка пока не пойму?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.10.2012 в 20:58.
  6. #5885
    Посмотрите, есть ли бросок напряжения на конденсаторе C11 и на выходе DD1.3 в момент снятия напряжения с контактов XP2 или XP3.
    Амплитуда импульса напряжения на конденсаторе C11 должна быть не менее 9 В (можно посмотреть при помощи осциллографа).
    Проверьте также, выключаются ли реле при закорачивании конденсатора C9.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 03.01.2012 в 17:08.
  7. #5886
    Ни какого броска нет, мерил стрелочным тестером.
    Да выключаются.
    Леонид ешё раз проверил монтаж, все по номиналу стоит. Что еше проверить, дальше идти не хочу пока это не настрою?
  8. #5887
    Амплитуду импульса напряжения на C11 нужно смотреть осциллографом с высокоомным входом.
    Стрелочный тестер в данном случае не подходит из-за низкого входного сопротивления и большой инерционности.
    При подаче напряжения, например, на XP2 фототранзистор оптрона U1 открывается, падение напряжения на R8 увеличивается от нуля до 12 В, и конденсатор C8 разряжается (если к этому моменту он был заряжен) через фототранзистор U1, верхний правый (по схеме) диод моста VD7 и резистор R7. При последующем отключении XP2 от источника напряжения фототранзистор U1 закрывается, падение напряжения на R8 уменьшается, и C8 заряжается через R8, нижний правый диод моста VD7 и резистор R12. Во время зарядки C8 на R12 падает напряжение, доходящее в максимуме до 10...11 В, уровень напряжения на нижнем по схеме входе DD1.3 (вывод 1) на некоторое время становится "нулевым", а на его выходе в то же время появляется "единица", переводящая DD2 в нулевое состояние, в котором обмотки реле K1, K2 обесточены.
    Недостаточная для переключения DD1.3 амплитуда импульса напряжения на R12 в момент снятия напряжения с XP2 может быть вызвана неисправностью VD7, обрывом R7, завышенным сопротивлением R8, заниженным сопротивлением R12, заниженной емкостью C8 или завышенной емкостью C11.
    Измерьте цифровым мультиметром напряжение на C8 при поданном и отсутствующем напряжении на XP2. Если оно в первом случае нулевое, а в последнем - около 12 В, значит C8 перезаряжается, и импульс падения напряжения на R12 должен быть.
  9. #5888
    Напряжение на С8 при поданном на ХР2 напряжения 15в содиться до 0.02в.
    Напряжение на С8 при отлюченом на ХР2 напряжения 15в показывает 11.7в.в.
  10. #5889
    Нормально.
    Теперь нужно прозвонить диоды моста VD7, измерить реальное сопротивление R7, R8, R12 и емкость C8, C11.
    Если емкость померить нечем, то C11 и C8 можно временно заменить конденсаторами близкой емкости, но другого типа.
  11. #5890
    Леонид щас померил вот, что получается прибор MY68:
    VD7-диоды мостика звонятся нормально, рабочие диоды
    R7- 992 Ом
    R8- 32.44 кОм
    R12- 617 кОм
    С8- 1 мкф
    С11- пока не понял, придется выпаивать, но перед пайкой все детали звонил, перепутать не мог
    Вот где то так?
    Последний раз редактировалось harman; 04.01.2012 в 10:25.
  12. #5891
    Леонид причина найдена!
    R12 перепутал при установке и запипинил 620 Ом вместо 620кОм. Очень стыдно, извиняюсь за потерянное время
    Сейчас все работает, приступаю к платам усилителя
  13. #5892
    Отлично!
    Главное, что проблема решилась.
  14. #5893
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я всегда промеряю (обмеряю) резисторы, диоды, емкостя перед установкой на плату (хотя бы на соответствие номиналу). Транзисторы на h21, некоторые детали - на напряжение пробоя и т.п.
    Если это серийное производство - тогда, входной контроль может оказаться дорогим удовольствием. Но если делать 1 (один) усилитель, то мне непонятно, почему эти резисторы нельзя было проверить мультиметром сразу?
  15. #5894
    Vovk, да проверял я! Привык к старому тестеру и новый приобрел с автоматом, а на новом еще не привык вот и лопухнулся. Омы с кОм перепутал.
  16. #5895
    Всем доброго времечка суток!
    Леонид наконец то проверил напряжения на одном канале по методичке. Дошел до п.2.2 платы защиты.
    Все напряжения расходятся не более, чем на 2-4%. На латоре выход ставил max 230в. т.к. в сети дома 238-240в всегда.
    Единственное, что на выходе интегратора (вывод 6 DA1) относительно общего провода (01) показывает напряжение 122mv, а по методе должно быть - не более 2В.
    Это нормально, не мало?
  17. #5896
    Небольшая величина напряжения на выходе интегратора говорит о том, что входные каскады усилителя хорошо сбалансированы по постоянному току.
    В идеале там должен быть ноль, но в реальности обычно и получается 50...200 мВ.
  18. #5897
    Понял Леонид, спасибо!
  19. #5898
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Здравствуйте!
    Что-то не нашёл подходящего(не на СМД) рисунка печатки для буфера на LM318, попробовал вот сам развести... Скажите, нет ли сильного криминала в такой разводке? Конденсаторы по 51пф(у меня это - С3,С11) будут напаяны сверху прямо на выводы микросхемы...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 09.01.2012 в 16:45.
  20. #5899
    г.Пенза
    Скажите, если применить регулятор громкости Никитина https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post308687 нужно ли в усилителе резистор R1 100к заменить на 6,3к?
  21. #5900
    Иркутск
    Здравствуйте,Леонид! В посте 3162 Вы выложили печатную плату УН. По-моему,полярность включения стабилитрона vd4 нужно изменить.Резюки в коллекторных цепях vt1,vt2
    1ом? Что даёт соединение земель О1 и О2 на плате через резистор? Вообще есть ли преимущество у этого варианта УН ? Собираюсь повторить усилитель по Вашей схеме с
    отдельными платами УН и ВК,поэтому интересуюсь.
