Страница 294 из 782 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5861
    Завсегдатай Аватар для fakel
    и поэтому большинство "обычных" ОУ по этому параметру тут не проходят .
    Я УД6 ставил, и без стаба не прокатило. В сущности, для батарейки любой ОУ годится, даже УД1А , имхо, нет смысла искусственно заужать номенклатуру ОУ.
  3. #5862
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так подожди , у тебя 140УД6 не прокатил из-за входов , или из-за выхода ? Я так мыслю , что из-за входов - именно по причине ограничения на диапазон синфазных напряжений ( common mode ) для практически всех ОУ общего применения , про что я как раз выше и говорил ... ты же сам посмотри на их даташиты - там же везде указано , что входам нельзя подходить к обеим "рельсам" питания ближе , чем на 1,5 вольт . А тут в батарейке ( см. схему ) - напряжение на обоих входах относительно (-) питания равно падению на одном кремниевом диоде , то есть в обычных условиях где-то около 0,6-0,7 вольт ... так понятное дело , что УД6 не будет работать . А 140УД1 и подавно , у него по синфазным напряжениям ещё более жёсткие ограничения , да и что мы от него хотим - это же самый первый в мире интегральный ОУ ( uA702 ) , разработка легендарного Боба Видлара в середине 60-х годов
    Другое дело , что в батарейке можно поставить почти любой ОУ , если в разрыв минусового провода от выпрямителя включить мощный стабилитрон ( или несколько диодов ) , и (-) питания ОУ ( вывод 4 ) включить до этого стабилитрона . Тогда мы фактически "приподнимем" потенциал земли нашей батарейки относительно минуса питания ОУ , что позволит "вогнать" синфазное напряжение на входах ОУ в допустимые границы ... тогда можно будет ставить и советские ОУ , да вообще любые . Но это конечно ухудшит КПД батарейки , так как потребует подавать на вход больше напряжения ( при том же токе ) , да и как-то "некрасиво" получится , да уж . Но при необходимости можно поставить и УД1 , да
  4. #5863
    не, это слишком большие потери мощности
    В выход ОУ - КС133
    А может и из-за входов В любом случае, стаб в выход ОУ помог
  5. #5864
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Интересно ... наверняка это связано с внутренней структурой ОУ - например , со следящим питанием дифкаскада , или работой источников тока . Но как бы там ни было , в таком режиме бедняжка УД6 уже чувствует себя нехорошо ... можешь кстати такой опыт провести - подкинуть в минусовую шину питания всего один диод . Возможно , это придаст бодрости входному каскаду , и даже не понадобится стабилитрон на выходе .
  6. #5865
    А, вот еще забыл сказать - у меня в схеме инв вход ОУ подключен напрямую к коллектору силового транзистора, а диоды-термодатчики собраны в цепочку и включены между неив входом и минусом питания ОУ
  7. #5866
    Россия
    Подскажите, на какой странице можно найти последнюю версию батарейки, печатки под нее и остальные модули (ламповую часть и ВК)?
  8. #5867
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    BlackRoger, на странице 60 темы посмотрите реализацию усилителя. ТУТ!
  9. #5868
    Россия
    Спасибо!
  10. #5869
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так эта вот схема , в посте 5901 - это и есть последняя версия батарейки ... в таком виде она нормально работает , настройка тока покоя делается одновременным изменением резисторов R3 , R4 ( уменьшение резисторов приводит к увеличению тока ) . Полезный совет - включить резистор 100 ом между выходом ОУ ( вывод 1 ) и общим проводом .
  11. #5870
    Россия
    А правую часть схемы батарейки (где указаны + и -) подключать к ВК (плюс к выводу А, а минус к выводу Б)?
    Сколько переменки должна выдавать обмотка трансформатора в схеме последней версии батарейки?
  12. #5871
    Люберцы/Красногорск
    BlackRoger,
    1. верно.
    2. Если стабилизировать LM7805, то к ней должно подходить минимум 7,5 В постоянки, т.е. обмотка должна выдавать не менее 6В. Если с удвоителем, как на схеме #5901 - то 2В переменки.
  13. #5872
    Кстати, что еще хорошо, конструктивно от батарейки к радиатору ВК подходит 4 провода (2 силовые и 2 к диодам), и силовые провода оказываются в петле ООС, т.о. их сопротивление не влияет на напряжение, приходящее к ВК!
  14. #5873
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , эта батарейка вообще получилась чудная - жалко , что сразу не пришла в башку такая идея ... "хорошая мысля приходит опосля"
    Что ещё прикольно - у неё пока что самый высокий КПД , требуется меньше напряжения на входе - значит , меньше надо мотать витков вторички на транс . И благодаря высокому петлевому усилению - можно не ставить на вход питания стабилизатор , а питать её сразу от выпрямителя .
    Ещё можно попробовать применить вместо ОУ - компаратор LM393 , у него вообще минимальное рабочее напряжение 2 вольта , и он так же может работать "от нуля" на входах ... правда , там наверняка придётся сделать внешнюю коррекцию ( добавить RC цепочку между входами + и - ) .
  15. #5874
    Разработай-ка лучше чтобы все батарейки можно было на одну обмотку цеплять, пускай даже к 6.3В, благо она уже есть
    компаратор LM393
    У компараторов (по крайней мере у наших СА) выходной каскад сделан с ПОС, по схеме триггера Шмидта, чтобы никаких промежуточных состояний
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    попробуй TL431
    Последний раз редактировалось fakel; 09.07.2019 в 18:13.
  16. #5875
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а как это сделать ? Здесь гальваническая развязка нужна , без неё никак ... другое дело , что на тех трансах , где сердечник Ш-образный - можно сделать две обмотки для батареек на боковых кернах . Притом , благодаря удвоителю и отсутствию стабилизатора в батарейке - там нужно реально небольшое количество витков .
    Не , это не у всех так ... в большинстве случаев компаратор - это просто упрощённый ОУ без коррекции . И если он не сильно скоростной ( а например LM393 как раз такой ) - то скорее всего его достаточно просто можно "закорректировать" до состояния устойчивости , как нормальный ОУ . При этом , с таким "ОУ" из LM393 - можно будет обходиться меньшим напряжением питания на входе схемы . В тех случаях , когда это критически важно ( например , есть готовый транс , который нельзя перемотать ) - можно пойти на некоторое усложнение схемы , то есть добавление цепей коррекции . Но для большинства случаев - батарейка на LM358 практически идеальна , там уже не надо ничего переделывать . Единственно , что надо ещё сделать - это нарисовать второй вариант схемы , для NPN силового транзистора - коллектор на питание , выход ОУ на базу ....
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    попробуй TL431
    Так ведь , на одной не сделаешь - там же встроенная опора на 2,5 вольт , куда её девать ? Единственный вариант - включить пару TL431 "дифкаскадом" ... но тогда , ты заметь - придётся делать "подставку" в минусовой шине питания ( мощный стабилитрон или несколько диодов ) , так что схема в итоге получится сложнее , чем на ОУ . Но как вариант - тоже можно , да
  17. #5876
    В том-то и дело, что нет ее там
    https://ru.wikipedia.org/wiki/TL431
    а это идея!
    А если задрать управляющий вывод ТЛ-ки выше катодного?
  18. #5877
    А если попробовать готовые DC-DC модули, типа 5/5 или 12/12 ? Разместить их можно подальше, чтобы по воздуху не наводили, ток батарейка поребляет небольшой - кондактед мжоно пофильтровать хорошо. И емкость первичка-вторичка существенно меньше чем у обычного трансформатора, а она "летает" вместе с сигналом в случае батареек (и циРклотронов!).
    А в таком виде она с термалтреками нормльано будет? А то лежит у меня комплект, уже лет 5....
  19. #5878
    Два силовых транзистора PNP и NPN, коллекторами наружу, им же пофиг, что на коллекторах делается, главное, в насыщение не заскочить
  20. #5879
    А задерется? Там-же переход база-коллектор, причем во всех вариантах схемы 431, даже в этой:
  21. #5880
    А если скомпенсировать диодом (термодатчиком) Uбэ Q7?
