Страница 294 из 561 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5861
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Alexsandr,
    Л. Зуев, Спасибо!
  3. #5862
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    Интересно, где же все таки правда?
    Alexsandr, во вложении выложил статью, которая опровергает высказывания Л.Зуева?
  4. #5863
    То, что я написал выше, легко проверяется в симуляторе или на макете.
    Предельный случай асимметрии - отсутствие напряжения на одной из половинок вторичной обмотки трансформатора и потребления тока от одного из плеч выпрямителя. Открываться при этом будет только один диод моста, то есть, получаем однополупериодный выпрямитель - с подмагничиванием магнитопровода трансформатора током нагрузки выпрямителя, и основной частотой пульсаций выпрямленного напряжения, равной частоте напряжения в сети.
    Обратное не утверждается и на страничках, которые выложил Alexsandr.
  5. #5864
    Я совсем запутался. Что все таки применять: два диодных моста, или один со средней точкой?
  6. #5865
    - Аватар для Olegyurich
    Два лучше, но если очень хочется то можно и один.
    avtech@palabs.ru
  7. #5866
    Соберите схемку: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post121240, нагрузите выпрямитель током порядка 2 А, измерьте разность средних токов через половинки вторичной обмотки трансформатора и посмотрите осциллографом форму пульсаций напряжения на нагрузке.
    Если ток подмагничивания будет того же порядка или выше тока холостого хода трансформатора, пересчитанного к половинке вторичной обмотки, а в пульсациях выпрямленного напряжения будет существенна составляющая с частотой 50 Гц, то выпрямитель с таким трансформатором лучше делать по двухмостовой схеме.
    На вложенном рисунке - для наглядности - простейшая моделька с парой выпрямителей - с симметричным (справа) и несимметричным (слева) питанием.
    Справа ЭДС источников, работающих на разные ветви выпрямителя, равны, а в левой части они различаются на 5%.
    При этом ток "подмагничивания" слева примерно равен половине тока нагрузки выпрямителя, а основная частота пульсаций соответствует частоте питающего напряжения.
  8. #5867
    Тогда не понятно,зачем писать статьи о нецелесообразности применения двух диодный мостов???
  9. #5868
    Не знаю.
    Каждому техническому решению - свое место.
    На схему с двумя мостами придется обратить внимание и в том случае, если во что бы то ни стало хочется использовать в выпрямителе низковольтные диоды Шоттки.
  10. #5869
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Леонид, если перепутать полярность питания +/-40в, что может вылететь? После того как ошибка исправлена и питание подано правильно сигнал standbay включает реле и тут же отключает.
  11. #5870
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    При проверке работы платы Prot выяснилось, что похоже в позиции VD3 и VD6 стоят стабилитроны на 3,9В, а не
    как в документации на 4,7В. Не возникнут проблемы с работой защиты? Проверил - защита допускает работу усилителя при постоянке на выходе в интервале 2,4В...-2,4В. Вне этого интервала срабатывает устойчиво. Может чего-то не учел и боком обойдется несоответствие стабилитронов?
    Последний раз редактировалось ОРорин; 25.12.2011 в 16:42.
  12. #5871
    Желательно проверить все элементы выходных каскадов усилителя и схемы защиты, к которым оказалось приложенным питающее напряжение неправильной полярности.
    В первую очередь могли выйти из строя VT6P, VT7P, VD10P, VD13P, VD13, VD14, а дальше все зависит от итогового состояния этих элементов.
    Компаратор DA1.1 переключается при обратном напряжении на VD3 или VD6 менее 1 В, поэтому схема должна нормально работать и со стабилитронами на 3,9 В.
  13. #5872
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    В первую очередь могли выйти из строя VT6P, VT7P, VD10P, VD13P, VD13, VD14, .
    Все эти элементы целы. Успели сгореть резисторы R5,R6,R7,R8 в блоке питания v2.
  14. #5873
    Если защита не включает усилитель, значит все-таки что-то сгорело. Вероятнее всего, это VT6P или VT7P.
    На фото мой источник для настройки защиты по току нагрузки:
    Питание 6В, сопротивление рядом до 2,2 Ом.
    Нормально.
  15. #5874
    Леонид, кроме тех резисторов ничего не сгорело. Я допустил ошибку при подключении платы термокомпенсации (переносил на новый радиатор, укоротил провода до 2см) и перепутал + с -. Ток выходных был по нулям. Когда перекинул провода местами, сразу всё стало на свои места! Да, ещё раз убеждаешься в продуманности всей конструкции и надёжности работы в целом. Спасибо Леонид!
  16. #5875
    Всех с Новым годом!
    Собрал кит усилителя. Начал потихоньку запуск с БП и сетевой платы. По схеме РА V2.0.1 D на стабилитроне VD4 норма 11.9в. Входное напряжение 231в. выходное такое же. Кнопкой SB 1 включаются реле, как надо. К2.1 с задержкой.
    При подаче напряжение 21в (с учетом полярности) на разъемы XP2-XP3 отключения не происходит.
    В сетевой части схема РА V2.0.1 D после выпрямительного мостика VD 1 на С5 показывает 17в. вместо 23-25в.
    Леонид подскажите пожалуйста где засада может быть?
    Последний раз редактировалось harman; 02.01.2012 в 14:01.
  17. #5876
    Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
    Выключаться схема должна при снятии поданного напряжения с контактов XP2 или XP3.
    Измерьте напряжение между контактами 3 и 4 U1, U2 при наличии и отсутствии напряжения на контактах XP2, XP3.
    Это при замкнутых контактах реле K1, K2? Если да, то так и должно быть - выпрямленный ток, ограниченный конденсатором C3, меньше суммарного тока, потребляемого K1, K2 при номинальном управляющем напряжении.
  18. #5877
    Леонид спасибо за ответ!
    Да действительно 17в при включенных реле. При выключенных 24в. с учетом, что в сети сейчас 243в.
    При наличии напряжения 21в на контактах XP2 или XP3 между контактами 3 и 4 U1, U2 напряжение падает до 0.1в.
    При отсутствии напряжения 21в на контактах XP2 или XP3 между контактами 3 и 4 U1, U2 напряжение показывает 11.9в
    Леонид это правильно?
    Последний раз редактировалось harman; 02.01.2012 в 17:15.
  19. #5878
    Да, это нормально.
    Если схема при этом не выключает реле K1, K2 в момент снятия напряжения с контактов XP2 или XP3, нужно проверить правильность установки на плату моста VD7 и соответствие схеме номиналов C7, C8, C11, R8, R9, R12.
  20. #5879
    Леонид Вы не могли бы мне выслать фото пустой платы сетевой с маркировками элементов. Сейчас, когда все запаяно трудно отследить, где какие номиналы стоят. Нужно было дураку перед монтажом сделать фото, но не подумал?
    shurigin002@mail.ru
    Последний раз редактировалось harman; 02.01.2012 в 18:21.
  21. #5880
    Вот кусочек платы с управляющей частью схемы.
Название:	PW_contr v2.0.1 D.GIF
