Страница 291 из 389 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5801
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    и сверху 15 витков провода 0,8-1 мм
    Слишком толстый для 200ватника. 0,1 достаточно
  3. #5802
    А у нас много экранированных кабелей именно колоночных?
    видимо, у тебя именно такие, раз усилитель защищаешь от помех по выходу
    Если речь про паразитную емкость самого кабеля, то ее более чем по силу прокачать любому нормальному усилителю.
    вот именно! Очевидные вещи.
    шутка?
    ---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение в 07:22 ----------
    Через неделю места не могу найти, да чтож случилось - раздражает звук!
    Полез смотреть, а кольца рядом лежат. Вернул. О. Нормально привычно стало
    Вот такие пироги
    Вполне вероятно. Был усилитель с хорошей скоростью нарастания напряжения на выходе - резковат. Вернули синфазники - несколько сгладили фронт атаки (быстродейсвие уменьшили фактическое). То есть, усилитель не изменился по характеристикам - изменилась скорость нарастания именно на нагрузке. Простым перетыком такое малое изменение сложно уловить. Спасибо за наводку, flipper.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #5803
    Надо ли в косичку на таком расстоянии? у меня там моножила на 2.5
    RL цепочка какая не помешает?
    Косичку надо всегда - прямой и возвратный провод должны быть скручены. Но моножилу скрутить будет трудно конечно, впрочем она там такого дикого диаметра и не нужна,
    вполне бы хватило обычного провода 0.75мм.
    RL цепочка - 12-15 витков медного обмоточного провода на оправке диаметром 10мм и резистор параллельно этой катушке на 10ом.
    С выходными фильтрами еще не такие эффекты бывают, это очень важный узел.
    Скорость нарастания тут, правда, не причем.
  5. #5804
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    К сожалению, не такие, зато у некоторых очень уважаемых здесь людей именно такие, и отзывы только положительные.
  6. #5805
    Причём причём)) Фронт меандра подвалит индуктивностью (это как раз - скорость нарастания). Более широкий эффект - общая задержка несколько возрастёт.
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    пора бы, Ром!
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Ромыч, третья клемма на таких кабелях присутствует?
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    12-15 витков - индуктивность порядка 0,001 миллиГенри
  7. #5806
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Согласен. Если у нас Ferrari, то это не значит, что он всегда едет 300 км/час
  8. #5807
    Ну подвалит. А ты переходную и импульсную характеристику реальной пищалки себе представляешь?
    Если да, то должен понимать, что изменения ПХ усилителя в субмикросекундном диапазоне (а именно таков масштаб изменений от RL-фильтра) ну никак не могут быть слышны Это не говоря уже о том, что сигнал с цифрового источника очень жестко ограничен по спектру на 20-22кгц, да и на входе усилителя ФНЧ обычно присутствует.
    Причины другие, как я уже сказал. То, что при отрывании ног таракана, он перестает бежать на свист, еще не свидетельствует о том, что органы слуха находятся у него в ногах, гыгы.
    Около 1.3-1.6 мкгн. А там больше и не надо.
  9. #5808
    пора бы, Ром!
    Коль, если ты достанешь занедорого соответствующую оплетку большого диаметра для такого кабеля - то хоть завтра
  10. #5809
    В смысле, что по сравнению с ней, переходная х-ка катушки мизер?
    не вижу, что именно сказано?
    или, что оторвали и уши
  11. #5810
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Прослушали сегодня усилитель на нормальных АС. Мне понравилось, не зря потратил время и деньги.
    При 40 вольтах питания и на 1 паре оно играет отлично.
    Но это моё неизбалованное имхо.....
    Ромыч и Николай может более профессиональное мнение выскажут.
  12. #5811
    я просто балдею пока, отчёт составлю позже
  13. #5812
    Есть такая интересная лабораторная работа: снятие импеданса системы "акустический кабель - АС" на частотах до 5-10 мгц.
    Сделай ее, будет много пищи для ума. ;)
  14. #5813
    Они были в составе "комиссии"? Меня интересует как он по сравнению скажем с 3-мя парами в ВК или без разницы?
  15. #5814
    С тугими АС с низкой чуйкой может и будет разница. Для нормальных домашних и одной пары 1530/201 за глаза.
  16. #5815
    Это понятно, по качеству звучания вопрос.
  17. #5816
    А ответ по-вашему про что был
  18. #5817
    Посчитал про надёжность, т.е. 1-й пары за глаза хватит,а 3 чтоб за макушку- лучше (деньги не в счёт)? Кое-какие сомнения есть, но похоже как всегда придётся на себе экспериментировать.
  19. #5818
    Согласен. С каждым экземпляром комплектация меняется... У нас для сравнения было два аппарата. В одном две пары, во втором одна. Но комплектация разная, даже печатки разных поколений. Теоретически, с одной парой должно быть лучше из за меньшей входной ёмкости ВК.
    Можно, по подробнне, чую - ник не спроста такой? Интересна методика, в личку, плз
    Последний раз редактировалось nikolayms; 22.06.2011 в 04:21.
  20. #5819
    Да были в "комиссии". Я тоже переживал, что одной пары мало будет, но эксперимент показал, что достаточно вполне. И по качеству звука я не услышал каких-то больших отличий ( трудно сказать какой усилитель отыграл лучше, были нюансы, но не значительные, на мой взгляд). При чём, как сказал Роман, на моём аппарате надо конденсаторы прогревать ещё недели 2.
  21. #5820
    Методика очень простая и не секретная - подключаешь АС с кабелем к генератору через последовательный резистор 200-300 ом и смотришь зависимость падения напряжения на резисторе от частоты, по закону ома находишь сопротивление цепи на данной частоте. Это лучше делать с каким-нибудь прибором, позволяющим строить график Боде (анализатор цепей), цифровым скопом например, как у Романа (у него же щас и генератор мой находится, пригодный для этой цели). Если задействовать два канала скопа, то можно не только модуль, но и фазу импеданса посмотреть, что еще интересней.
