Страница 29 из 158 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #561
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    DjAndy,
    я же написал:
    Вот такие точно не встречал.Возможно это нештатная модификация.что не редкость в совке.
    я не встречал.но это не значит.что не бывает в природе.
  3. #562
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Ну а кто что скажет про регулировку прижимной силы ролика тонвала? В руководстве по ремонту сказано, что потянув за ось ролика динамометром по оси тонвал-ось ролика можно проверить усилие прижатия. В момент отрыва ролика от тонвала динамометр должен показывать 8-13Н (0,8-1,3кг). Далее написано, про регулировку силы прижатия перемещением корпуса магнита в пазах шасси. Однако, столкнувшись с недостаточным усилием прижима в процессе восстановления сабжа, я обнаружил, что запас регулировки сильно ограничен. При сдвигании магнита вперед до упора сердечник просто не позволяет ролику прижаться к тонвалу, при сдвигании назад магнит вообще перестает срабатывать - сердечник выходит из зоны магнитного поля катушки. Приходится "ловить" среднее положение, когда пружина в рычаге максимально натянута, но магнит еще срабатывает.
    Почитав в сети я понял, это "фирменный" дефект "Электроники 004". Из методов борьбы попалась только фотография, где владелец, сняв крышку головок подсунул здоровенную отвертку с грузом на ручке под рычаг ролика. Может кто еще знает способы (кроме замены пружины на более жесткую, конечно - где её возъмешь?).
  4. #563
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Не надо заменять пружину на более жёсткую. Родная отрывает ролик как раз при усилии в 1 кг (на ролике), а на полутора килограммах её ход уже заканчивается. Регулировок там на самом деле две: одна — перемещением магнита, другая — поворотом рычага магнита на оси вращения рычага ролика, там два винта внизу. Методику не описываю, тут лучше один раз увидеть. Но самое главное — минимизируй ход ролика так, чтобы он отходил от тонвала только на минимально необходимое расстояние. Это необходимое правило для электромагнитов постоянного тока, работающих без форсажа. Хотя чего они туда форсаж не добавили?... Даже в Комете-201 он есть (в смысле был).
    Всего доброго.
    Евгений.
  5. #564
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    В каком смысле без "форсажа" ?
    Если имеется ввиду включение электромагнита большим током, и последующим его ослаблением до тока удержания, то это сделано.
    Э.магнит ролика при включении запитывается полным током от источника 38в, а при появлении сигнала датчика движения цепь питания проходит через резистор 82 Ом.
    Проблема более слабого прижима в Э004 происходит от установки ведущего двигателя с более толстым валом, без соответствующей переделки узла прижимного механизма.
  6. #565
    Moscow region
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    ....Регулировок там на самом деле две: одна — перемещением магнита, другая — поворотом рычага магнита на оси вращения рычага ролика, там два винта внизу...
    Так ось рычага имеет продольную проточку (что-то вроде шпоночного паза), в который попадант острием один из винтов. Если провернуть рычаг, винты будут плохо удерживать рычаг в одном и том же положении?
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    ....Э.магнит ролика при включении запитывается полным током от источника 38в, а при появлении сигнала датчика движения цепь питания проходит через резистор 82 Ом....
    Ну еще пара вопросов. 1) В инструкции по регулировке написано, что усилие прижатия ролика проверяется при минимально-допустимом и максимально-допустимом напряжении питающей сети. Для чего? Чтобы избежать невключеня магнита отрегулированного при, скажем среднем напряжении (220в), в случае пониженного напряжения в сети? 2) Зачем параллельно обмотке на магните стоит диод?
    Еще недодуманная до конца идея - поставить параллельно магниту конденсатор с целью слегка повысить постоянное напряжение на обмотке за счет сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Потом можно будет еще слегка отодвинуть магнит, увеличив предварительное натяжение пружины. Вопрос - как выбрать емкость, чтобы и эффект (увеличение напряжения, скажем на пару вольт) был и ощутимой задержки отвода ролика от тонвала при переключении режима ЛПМ не было?
  7. #566
    оттуда
    <2) Зачем параллельно обмотке на магните стоит диод? >
    Гасит выброс напряжения.при включении э-магнита.
    Конденсатор паралельно э-магниту не нужен.Он ничего не даст.
  8. #567
    St.Petersburg
    Ты твёрдо уверен в том, что ты её сам лично видел? У меня нет 004, но есть 003, посему я знаю, что в 003 ни продольной проточки, ни шпоночного паза нет.
    Ну так ведь напряжение питания электромагнита не стабилизировано.
    Уже ответили. Только не при включении, а при выключении.
    Непродуманная — это мягко сказано. Не надо этого делать. Тут сказали, что в 004 есть форсаж. Я решил проверить свой склероз и посмотрел у себя (в 003) — и точно есть, только резистор 75 Ом. Вот им и поиграйся. Попробуй 68 или даже 56 Ом. Только я бы сначала почистил и смазал механику, она у тебя ржавая и дохлая. Когда этот узел исправен, то нет в нём проблем, которые ты описываешь.
    Всего доброго.
    Евгений.
  9. #568
    xUSSR
    Конденсатор параллельно обмотке эл.магнита - "хорошая вещь", в зависимости от емкости. Чем больше емкость, тем больше вероятность - как минимум невключения эл.магнита (т.к. пусковой ток через конденсатор будет проходить а не через обмотку), как максимум - выход из строя ключевого транзистора, а возможно и диодного моста цепи 38в.
  10. #569
    г. Минск
    Починил я вчера реверс - заменил в одном канале пару КТ3102Е на BC549C. Пока не выпаял - не поверил: эти КТ3102Е по приборам вполне нормальные кажутся, причем у них hfe=580 и 480 был (а у BC549C так всего hfe=455 и 451). Барабашка какая-то, но работает.
    Правда, несколько напрягает больший фон УВ на реверсе. Фон слышен на большой громкости или в наушниках. И это не из-за отсутствия шторки на головке реверса: при нажатой кнопке пауза - шторка ведь открыта, но фон отчетливо, при переключении на реверс, больше . Никто не боролся с этим?
  11. #570
    Moscow region
    Ты твёрдо уверен в том, что ты её сам лично видел? У меня нет 004, но есть 003, посему я знаю, что в 003 ни продольной проточки, ни шпоночного паза нет. ....
    Паз на оси точно есть, и один из винтов похоже туда попадает. Но дело не в этом. рассуждая логически - не хватает усилия прижатия ролика к тонвалу. В моем случае это где-то на нижнем пределе (около 0,8кг, ну и динамометр врет скорее всего). Увеличить усилие можно: 1)Увеличив жесткость пружины (т.е. увеличить наклон линии на графике зависимости усилия пружины от её удлинения), 2)увеличить предварительное натяжение имеющейся пружины (сместить график влево), 3)изменить соотношение плеч рычагов. Последний пункт потребует ещё и смещения линии действия магнита, если конечно увеличивать плечо рычага, ближайшего к электромагниту. Почти нереально в домашних условиях. Вариант с поворотом этого рычага относительно оси ИМХО ничего не даст. Таким способом лишь смещается начальное положение ролика. И то в узких пределах - вверх ограничено рычагами опускающими крышки головок, вниз (как нужно было бы мне) упор в деталь корпуса (к ней крепится планка с кнопками управления). Да и смысла в этом особого не вижу - опять увеличится ход сердечника магнита и вероятность его не срабатывания. Увеличить жесткость пружины было бы идеальным решением. Ну или параллельно навесить ещё одну пружину. Однако, нет места! Механику конечно смажу, только явного подклинивания там нет и сейчас - рычаги двигаются свободно. А что больше ни у кого нет такой проблемы ("подсевшая" пружина или просто изготовленная на нижнем уровне допуска по жесткости, а потом ещё и "подсевшая")? Вы с тонкой лентой 27мкм (типа 4309 и т.п.) пробовали? Звук не "плывет"?
    Э.магнит ролика при включении запитывается полным током от источника 38в, а при появлении сигнала датчика движения цепь питания проходит через резистор 82 Ом. .
    Это где такой резистор искать - на плате управления?
    Добавлено через 3 минуты
    С конденсатором убедили - нафиг его
    Последний раз редактировалось Replicar; 21.01.2008 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  12. #571
    xUSSR
    Самый большой Он там один 2-х ваттный.
  13. #572
    Сочи
    Что-то мои сообщения отсюда постоянно пропадают
  14. #573
    оттуда
    у себя я не заметил.
    есть другой дефект.
    отказывается проигрывать Свемовские ленты.Переключается через 10-15 секунд на реверс с одновременным включением записи....
    Добавлено через 2 минуты
    то что не относится к теме топика-я стираю.
    Ветка не резиновая.постарайтесь придерживаться темы..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 21.01.2008 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. #574
    Moscow region
    есть другой дефект.
    Ну а на "тонких" (27мкм) лентах как? А усилие прижатия на ролике кто-нибудь у себя мерил?
    На "Свеме" переключается, а на других лентах? Вроде как от ленты не должно зависеть никаким образом. Я на своем экземпляре долго отмывал плату управления с двух сторон от какого-то голубовато-зеленого налета в том числе и кисточкой с уайт-спиритом. Кнопки управления -пару штук тоже промывал.
  16. #575
    оттуда
    нет.
    а на других лентах?
    отлично.только на свеме проблемы.и то не всегда.Обычно на старой Свеме.
    Вот именно.Похоже на статику.т.к. Свема обычно шершавая сильно.
  17. #576
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Я стараюсь сделать ветку мах информативной.что бы не приходилось продираться к инфе через тонны флуда.
    Вот это правильно.
    На суховском сайте наплодили про его УМЗЧ ВВ три ветки и даже больше, а полезной информации 00 и кое-чё повдоль, короче, всё флуд...
  18. #577
    Moscow region
    Промежуточные итоги по поводу регулировки усилия прижатия ролика:
    1) Действительно, как уже было написано выше Eats, необходимо смазать оси рычагов ролика, а так же оси экранов головок. "Задубевший" ролик можно слегка шлифануть нулевой шкуркой - при постоянном легком прижиме провернуть ролик относительно шкурки, лежащей на плоскости. Рабочая поверхность резины становится равномерно матовой.
    2) Как показала практика, двигать (в пазах корпуса) электромагнит для изменения усилия предварительного натяжения пружины можно только в очень узком диапазоне. В крайние положения магнит ставить бесполезно - в крайнем переднем ролик просто не прижимается к тонвалу (якорь магнита упирается в дно), в крайнем заднем - недостаточно усилия обмотки для втягивания якоря из-за того, что якорь соишком выдвинут из корпуса. К тому же в этом положении уменьшается эффективная длина рычага с которым взаимодействует магнит. Таким образом необходимо "ловить" максимальное усилие прижатия в узком диапазоне смещения корпуса магнита в пазах (ближе к середине). Мерить желательно динамометром (сойдут и бытовые пружинные весы-безмен) - в режиме "рабочий ход" тянуть за ось ролика вдоль линии, соединяющей тонвал и ось ролика (по инструкции) до момета остановки вращения ролика.
    3) Проверку отсутствия "плавания" звука нужно производить на "тонких" 27мкм лентах.
    4) Поворачивать рычаг, ближайший к якорю, на его оси для увеличения усилия прижатия ролика, как советовали выше, ИМХО не имеет мысла. Во первых нижний из двух фиксирующих винтов не попадет в продольный паз оси (ухудшится фиксация рычага на оси). Во-вторых уменьшается эффективное плечо рычага, соединенного через ось с якорем (это плечо максимально когда рычаг прпендикулярен оси якоря).
    5) Если необходимого усилия прижатия все-таки достичь не удается и звук продолжает "тянуть" есть возможность слегка увеличить предварительное натяжение пружины - надеть на оси пружины (под её ушки) отрезки белых изоляционных трубок из ПВХ.
    Мне, таким образом, удалось "поймать" удачное взаиморасположение кучки этих нелинейных элементов, чего и вам желаю.
    p.s. Есть конечно и более простой способ достижения результата - заменить пружинку на более жесткую, но это "не наш метод".
  19. #578
    Точность +- километр...
  20. #579
    Moscow region
    Да. Но для поиска максимума - годятся. А контроль достаточности этого максимума все равно на слух по отсутствию "плавания" и замедления звука на 27мкм лентах....
  21. #580
    оттуда
    скорее всего ролик задубев.уменьшился слегка в диаметре(по резине).
    В таких случаях я иногда(когда нечем заменить) тщательно протираю ватным тампоном поверхность ролика.до появления слоя чистой резины.которая под действием ацетона немного разбухает.Таким способом удалось оживить ролик кассетного Victor-a (70-ых гг)
    Разбухнув.резина назад не усыхает.или усыхает но не так сильно.
    После-желательно шлифануть поверхность ролика "нулевкой"-для устранения бочкообразности или других дефектов поверхности.Шлифовать можно и не снимая-включаем "плей"-и после прижатия ролика к тонвалу-шлифуем несильно надавливая..Хотя лучше конечно снять ролик.и шлифовать его в демонтированном состоянии.
