Страница 29 из 32 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    При том что в каждом усе они стоят разные по нагрузке и напряжению
    Вам видней. Но в приведенной выше модели, не очень похоже. Хотя сам не лазил в нем, утверждать не буду.
  3. #562
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Вам видней.
    Их не мало через меня прошло как в сборе так и из модулей собирал
    И про то что ничего не меняется вы тоже ошибаетесь
  4. #563
    В рамках одного стерео модуля напряжение идет одинаковое на оба усилителя с бп один выход (три провода) а не 6... У них всего 3 вида модулей серийных 350 вт на 4 и на 8 ом 700вт при 4 и 400 при 8 ну и двух омный
  5. #564
    Был...
    г.Брянск
    Естественно
    По этому модули ставятся под одно напряжение
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Да и разные модули по нагрузке и мощности требуют разное напряжение
  6. #565
    А разве 1 на 700 4 и 2 на 350 8 требуют разное напряжение???
  7. #566
    Естественно
    Там их всего 3 вида и два напряжение а для увеличения мощи они их в мост...
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Одинаковое а например 350 на 4 уже другое там вообще стандарт 64 вольта или 84 вольта на выходе бп
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Причем здесь ассортимент БП. Имелось ввиду на конкретном усе.
    А какие у вас расчеты? Поделитесь. Может я свои пересмотрю.
    Калькуляторы есть... Но я обычно исхожу из минималки на каждый ампер тока 1000мкф емкости плюс запас ....
  8. #567
    Это имеет место к сетевым низкочастотным БП. Например: Вместо 10 000 мкФ поставить 1 Ф. Есть смысл?? При мощности 250 Вт.
  9. #568
    Был...
    г.Брянск
    Там их всего 3 вида
    Четыре получается
    DM3504
    DM3508
    DM7004
    DM8002
    Да
    64 и 86
    В DM8002 не знаю
  10. #569
    В DM8002 не знаю
    на 64В и 59В
  11. #570
    Модуля то 4 а напряжения всего два... А в рамках одного стерео усилителя напряжение одно....
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Я исключительно про выходные если что.... На 250 нет конечно.... Предлагаю эксперимент например увеличить 4000мкф на ибп 600вт до 10000 и посмотреть что измениться... Юрий который в трусах ))кстати в итоге увеличил емкость на своих ибп правда точно не помню на сколько...
  12. #571
    Был...
    г.Брянск
    А это ни кто не отрицал
  13. #572
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Всех приветствую,
    Сразу скажу , что специалистом не являюсь, но может кому-то будет полезна инфа:
    захотел я послушать класс Д ( домашнее прослушивание ), почитал западные форумы (там писали что по параметрам этот модуль несколько хуже, чем NC400, но по звуку некоторые предпочли его) и заказал вот этот модуль:
    http://www.anaview.com/sites/default...000-2600-D.pdf
    http://www.anaview.com/products/ams-series
    Теперь мои ощущения: сильно вслушиваться не пришлось, звук меня поразил сразу: хорошо играет во всем диапазоне, но прежде всего превосходный контроль баса ( "железная рука в бархатной перчатке" ) и отработка динамических пассажей - звук стал рельефней. К примеру, если раньше телом ощущалась только бочка,
    то сейчас и удар по струнам гитары стал более осязаем.
    С другими усилителями класса Д не сравнивал, только со своими АВ/А - три усилителя с этого форума.
    По результатам заказал у них еще два модуля послабее: http://www.anaview.com/sites/default...0AMS0100-K.pdf
    и
    http://www.anaview.com/sites/default...100-2X00-H.pdf
    AMS0100 - такой же классный по звуку - я его поставил для мониторов на рабочем столе, а вот ALC0100 - несколько хуже звучит.
    Если кого-то из специалистов интересует детальная фотосъемка для "трепанации" , оценки и критики, wellcome
  14. #573
    Тамбов
    introoder, расскажите про ценничек по данным модулям (можно в личку)
  15. #574
    Владимир
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    AMS0100- такой же классный по звуку - я его поставил для мониторов на рабочем столе, а вот ALC0100 - несколько хуже звучит.
    Интерес есть , особо в разрезе субъективного различия AMS0100 vs ALC0100 .
    Это и не удивительно , 99% отмечают у Дкласса лучший контроль сабового звена , в 1% , как вы понимаете в основном входит Михаил 1985 , антагонист Дкласса .
    Кроме субъективной оценки есть и вполне обоснованная объективная:
    У выходного каскада Д класса по умолчанию низкое выходное сопротивление из без воздействия ООС , и равно Rds-on ключа + внутреннее сопротивление источника питания по переменному току , которое полностью определяется ESR накопительных конденсаторов + резистивное сопротивление выходного дросселя = 10-50мОм. ( к примеру Rds-on IRFB4227 = 30мОм , ESR 2200мкФ*100В = 50мОм , итого 80мОм + 50мОм дросселя =130мОм ) . При воздействии ООС это значение уменьшается минимум на порядок и становится менее 10мОм .
    Выходное сопротивление АВ класса много больше( единицы и десятки Ом) и нелинейно от тока ( размаха напряжения на выходе) и запас глубины ООС тратится на линеаризацию и уменьшение выходного сопротивления , хотя она и быстрая , но с противоЭДС динамика она эффективно бороться не может. ( следует вспомнить , что для этой борьбы в этом направлении и используют ЭМОС ).
    Выходной каскад Д класса по сути есть двунаправленный синхронный понижающий стабилизатор ( чоппер) , и он может как отдавать энергию , так и поглощать ее ( вредным эффектом этого процесса и является пампинг.....) . Таким образом он "пожирает" противоЭДС , направляя ее взад в источник питания. Такое поведение можно рассматривать как отрицательное выходное сопротивление , в определенные моменты времени.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 09.03.2017 в 00:19.
  16. #575
    Монреаль, Канада
    http://www.lautsprechershop.de/index...ersicht_en.htm
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    ALC 0100 звучит на какую-то йоту упрощенней для меня. Например: на протяжении всей этой композиции (я слушаю нормальный flac) : https://www.youtube.com/watch?v=35knS2wT3BU звучат «колокольчики» - когда слушаешь через AMS0100, то они как «живые» и их хочется потрогать, у ALC 0100 это не так выражено. На AMS любая музыка звучит чуть интересней.
    Кстати, много экспериментировал с буферами и регуляторами громкости для этих модулей.
    Последний раз редактировалось introoder; 09.03.2017 в 04:39.
  17. #576
    Dimonis
    Демпинг фактор за контроль отвечает а не класс д )) Тотж айнюк от бери трепет динамик нещадно ) про качество звука в широкую полосу при моще больше 50% промолчу ) У ваших изделий какой демпинг фактор на 8-4 омах ?
  18. #577
    Владимир
    Демпинг фактор за контроль отвечает а не.....
    Я вам про Фому , а вы мне про Ерему..... , плюетесь заученными фразами , без даже попытки понятия сути.
    ПыСы 10метров кабеля 2,5кв.мм до акустики снижают Демпинг фактор усилителя , какой бы огромный он не был, до 30 (на 4Ома) . А ежели вы свой айнюк подключали километром телефонной лапши - то вполне могли наблюдать сей эффект.
    ПыСы2 Про демпинг было много дебатов , и на этом форуме , и все уже разжевано , не начинайте заново.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    По графикам THD видно , что у AMS по сравнению с ALC гармоники на высоких частотах не выпячиваются и идут на уровне более низких частот. Хотелось бы знать принцип такого улучшения.
    Можно , как вы предлагали , детальную съемку ?
  19. #578
    Лапшой не пользуюсь меньше 1.5 10-15метров вообще нет и то на сч вч... Снижать то он его снижает только вот тотж фантом не трепет как айнюк )) и это факт а не выдумки... Ps если следовать вашей логике то получается что все усилители контролируют динамики одинаково при равном сечении кабеля а это не так.... Особенно в конструкциях типа wsx и им подобных...
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 09.03.2017 в 12:33.
  20. #579
    Монреаль, Канада
    постараюсь в ближайшее время
  21. #580
    Аватар для mAxSpace
    Васыль
    Понятно что отличается от транса.... Отсюда вопрос тогда допустим по расчетам достаточно 4000мкф мы ее увеличиваем до 10000мкф что измениться ? Во вашему получается что ничего в пределах погрешности а по моим наблюдениям очень даже заметно особенно на нч при длинных нотах.... Я не говорю что надо как у транса вешать вместо 4000 допустим 80000 ....
    Я эксперементировал, даже на трансформаторных усилителях более 4000мкФ уже прироста не дают, 10 тыс на стерео усилитель это можносчитать с запасом, если два по 10 тыс на каждый канал, это уже начинается фанатизм....
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    А в Айнюке был сабсоник фильтр ? кстати.....
