Страница 29 из 60 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #561
    Новичок Аватар для fulton
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    сейчас едут платки переходники на кторьіх только развязка для i2s и обвязка spdif/toslink), DSD(не знаю нафиг он нужен но есть), она маленькая
    Добрый день Анатолий.
    Эти переходники Вашего изготовления?
    Если так можно приобрести?
  3. #562
    да, но там я завтьікал ДСД будет чуть погодя вторая версия. где-то через месяц.
  4. #563
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А ты не думал сделать версию picoDAC-а как шилд к BBB? Буржуи такие штуки любят
  5. #564
    уже едет такая платка-накладочка с ушником , правда для малинки.
    Последний раз редактировалось Wired; 25.11.2014 в 12:18.
  6. #565
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    уже едет такая платка для малинки накладочка с ушником.
    А у меня малинка первая, у которой I2S не выведен на гребенку , а так бы на работу можно было бы такую штуку пристроить.
  7. #566
    туда, именно туда и собираю самограйку.
  8. #567
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Тож подписуюсь на вторую версию!
  9. #568
    Павшинская пойма
    В каком формате BBB данные выводит ?
    Нашел... програмно
    С уважением Дмитрий.
  10. #569
    Dmitry Korneev, что нашел? в каком смьісле программно?
  11. #570
    Павшинская пойма
    Анатолий, я вот о чем -
    Clock source and polarity for I2S mode is configurable via:
    - kernel option snd_soc_botic.mcasp_format
    - file /sys/module/snd_soc_botic/parameters/mcasp_format
    Supported values:
    +1 ... I2S mode
    +2 ... Right Justified mode (LSB)
    +3 ... Left Justified mode (MSB)
    +0 ... NB_NF: normal BCLK & LRCK
    +512 ... NB_IF: normal BCLK, inverted LRCK
    +768 ... IB_NF: inverted BCLK, normal LRCK
    +1024 ... IB_IF: inverted BCLK & LRCK
    +4096 ... CBM_CFM: DAC is BCLK & LRCK master
    +8192 ... CBS_CFM: DAC is BCLK slave, LRCK master
    +12288 ... CBM_CFS: DAC is BCLK master, LRCK slave
    +16384 ... CBS_CFS: DAC is BCLK & LRCK slave
    Default value: I2S + NB_NF + CBS_CFS
    Change via file is active on the next playback start.
    Еще видимо, есть возможность подавать нужный клок -
    External masterclock frequencies
    External masterclock frequency for 44k1 is configurable via:
    - kernel option snd_soc_botic.clk_44k1
    - file /sys/module/snd_soc_botic/parameters/clk_44k1
    Default value: 22579200
    External masterclock frequency for 48k is configurable via:
    - kernel option snd_soc_botic.clk_48k
    - file /sys/module/snd_soc_botic/parameters/clk_48k
    Default value: 24576000
    Configured values should be multiple of these frequencies.
    Playback is disabled if the value is set to 0.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 26.11.2014 в 14:52.
  12. #571
    а, ну да, в конфиге можно настроить как понравится
  13. #572
    Павшинская пойма
    Анатолий, на какую ножку подавал сигнал переключения генераторов?
  14. #573
    Где? на каком устройстве?
  15. #574
    Павшинская пойма
    на BBB
  16. #575
    на BBB
    не подавал, а брал с
    P9_24 - D15/7 - uart1_txd (external masterclock switch) - GPIO0_15
  17. #576
    Кстати, у меня работать BBB в режиме RJ не удалось. Если ставлю snd_soc_botic.mcasp_format=16386, то получаю висяк, пришлось оставить по умолчанию - IIS.
  18. #577
    Павшинская пойма
    Ок, спасибо
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Переставил с тестового на рабочий кубик крайнюю сборку Wheezy от Словении с ядром 3.4.104, настроил наконец lirc. Собственно, вопрос - методика настройки и привязка к серверу mpd по шагам еще актуальна для кого-нибудь? Получилось длинновато, 2 листа А4 - могу или файлом, или под спойлер упрятать.
    (© ДДТ)
  20. #579
    Пока только собираюсь с силами, по-этому, мне любая инфа актуальна, интересна и полезна.
    Отправлено через Tapatalk
  21. #580
    да, лишней не будет. А есть возможность обновить/заменить модуль sunxi_lirc в сборке volumio?
