Страница 29 из 39 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 777
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от Haleksey Посмотреть сообщение
    вопрос в догонку. А какое из реле на левый канал? К1 или К2? По схеме кажется К1 ) Но не уверен
    По схеме К1 Значит так и должно быть.
  3. #562
    Давно не заходил
    В общем, реле ни при чем, К1 щелкает, снял кожух, перекючается внутри все, ломаться больше там нечему.
    Кондеры сменил на всем, кроме левого УМ. Звук в правом ухе стал заметно лучше, басы появились.
    Левого канала так и нет
    п.с на половине кондеров дороги поотслаивались немножко, не страшно, но неприятно. Я их даже не грею, не успеваю, только кондер тронул, оно под ножкой отгибается
  4. #563
    Значит нужно начинать с питания неисправного канала. Померить и сравнить с рабочим.
  5. #564
    Давно не заходил
    на обоих усилителях мощности, напряжение 60 с чем то (точнее не скажу, батарейка сдохла в мульте) вольт, на этих, красных/синих проводах. Мерил уже, одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    И еще, колонку подключил. вроде играет, басы появились и т.д, но все равно, мощности как-то маловато.
    Раньше так качало с этой же колонкой на этом усе, что аж стены тряслись, а щас как-то так, на уровне максимальной громкости компьютерных колонок.
    И еще, пара нюансов. Когда включая режим стерео - звук начинает сыпать верхами, но становится громче, а вот на моно хороший звук, но тише почему-то.
    Остальные кнопки работают корректно вроде
    Последний раз редактировалось Haleksey; 10.11.2017 в 10:44.
  6. #565
    Попробуйте включится в линейный вход (минуя все ПУ и тембры напрямую к УМ). Таким образом проверим работу УМ методом исключения.
  7. #566
    Давно не заходил
    Это в разъем УП вместо затычки? Там также работает только правый канал, только значительно тише
    По громкости я ошибся, все в порядке. Правый канал звучит весьма громко, левый 0.
    И по звуку, басы стали просто шикарные, давят просто, средние норм тоже, а вот верха какие-то чересчур сухие, убавлять приходится сильно (это еще если стерео не включать, тогда верха просто скрежещут)
    п.с Вчера еще мотал новую гильзу для динамика 35ГДН 8-1 старым проводом, предварительно спаяв в двух местах. Вроде норм перемотал, только на 12 витков меньше. провод неровный, места не хватило на все. Гильзу из ватмана делал. Вроде звучит, не шуршит.
    Последний раз редактировалось Haleksey; 10.11.2017 в 16:37.
  8. #567
    Да!
    Значит дело в УМ.
    Правильно. Потому как у самого УМ чуйка ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    На не исправном канале померить напряжение на коллекторах выходников, относительно "земли".
  9. #568
    Давно не заходил
    Я с вами полностью согласен, но у нас в радиомагазине, ПЭТВ-1 диаметром 0,224 мм продается только бухтами по 1500р за бухту. Мне покупать бухту показалось нецелесообразным.
    Сделал так, ну вроде играет, басы неплохие, не хрипит, не цепляет)
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Спасибо за совет. попробую.
  10. #569
    У нас на радио-рынке на вес можно купить. В районе 500р кГ.
    По возможности, прозвонить выходники и предвыходники. А если осциллограф есть, это вообще замечательно.
  11. #570
    Давно не заходил
    Выходники труднео не найти, а вот преды надо поискать. Осциллограф щас ищу. Он обычно или нужен человеку или его у него нет) Надо свой купить)
  12. #571
    Шо их искать. КТ814-815. V29-30.
    Надо свой купить)
    Надо. Если собираетесь подобным заниматься.
  13. #572
    Давно не заходил
    Иногда Это у меня наследственное.
    Ну, интересно же. Деньги отдать и купить новый динамик, мастеру отнести в ремонт усил. Это скучно и неинтересно.
    А своими руками, очень даже интересно, ну и это, вдруг война. Там все уметь нужно)
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    А еще вот чего, щас вот вроде правый канал хорошо играет, а было пару раз, что он начинал хрюкать и звучать все тише и тише.
    После замены электролитов, этого пока не наблюдалось.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    А можно на фото платы тыкнуть тальцем? )))
    п.с там кто-то кружки уже нарисовал, это не я, фото из инета )))
  14. #573
    Как-бы да, но чтоб этим заниматься нужно иметь представление как это работает.
    НЕТ!!!!!!!!
    Я скинул схему (и так в этой ветке была (если поискать))
    За Вас, я это делать не буду. (присылайте мне на ремонт) если Вам сложно (или лень) найти нужный элемент.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Без обид!
  15. #574
    Давно не заходил
    НЕТ!!!!!!!!
    Ну е-мое, как категорично. Я схему читаю, но с трудом. А еще труднее найти на плате, где вход вообще.
    Ладн6о, разберусь
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Для того, чтобы получить представление, надо поковырять и научиться.
  16. #575
    Дам подсказку. На плате есть подпись элементов.
    Не верно. Для того что научиться, нужны теоретические знания и только после таковых, нужна практика. НО не наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Если Вам нужны знания, читайте литературу.
    Если нужен итог, обратитесь к специалисту.
  17. #576
    Давно не заходил
    Ну, кое-какие знания у меня все таки есть.
    Вопрос. Транзюки для проверки выпаивать ведь надо, так?
  18. #577
    Ладно, дам подсказку ещё одну (в виде исключения, уж больно собеседник лояльный).
    Предвыходы стоят на мелких радиаторах на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    В зависимости от Вашей компетенции. (например мне, чтоб определить работоспособность выпаивать не надо)
  19. #578
    Давно не заходил
    Я почему-то так и предполагал. Спасибо.
    Ну, я на пробой тестером мерил раньше транзисторы, но исключительно вснятом состоянии. Посмотрим)
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04:44 ----------
    Пока не выпаивая прозвонкой потыкал предоконечне транзисторы, вроде нормльно в одну сторону 1, в другую по 500 с копейками на V30, а V29 наоборот, но я не выпаивал их. Вроде так и должно быть.
    Зато наконец услышал какие-то звуки в левом ухе ) (хотя усил был выключен, что странно). Щелкало там при прозвонке. Значит сама линия от транзюков до ушей целая.
    А может проблемы быть где-то раньше транзисторов? Отверточкой можно "позвонить"? Поикать где звук теряется? вот только бы разобраться в схеме
    Последний раз редактировалось Haleksey; 11.11.2017 в 20:27.
  20. #579
    Проблема может быть где угодно. Проверить подстроечные резисторы, померить напряжения. Просматреть целостность ножек 315-365-х транзисторов. (их там пруд пруди)
  21. #580
    Давно не заходил
    померить напряжения
    Вот для меня всегда было проблемой мерить напряжения. Я не умею рассчитвать сколько в каком месте должно быть)
