Страница 29 из 86 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1709
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #561
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    ощутить НЧ сигнал той или иной частоты, его уровень должен соответствовать КРГ
    Конечно нет, всё что требуется уже учли при записи
    Если выставить в метре всю систему 20 Гц-20 кГц в "линейку" то вместе прослушивания получится "кривая" которой более чем достаточно
  3. #562
    самый главный
    Одесса
    Страно, что этой элементарщины достаточное число публики не понимает. Собственно, если уж "запутываться окончательно", то эти каэргэ можно понимать как "динамический баланс белого" (с учётом гамма-коррекции) в видео. "В звуке" же этот "баланс белого" учитывается звукорежем как "музыкальный баланс" и всё это фиксируется записью окончательного продукта. Причём, слуховой мониторинг стараются проводить трактом с минимальными линейными и нелинейными искажениями (эта тенденция прослеживается и в студийных и бытовых стандартах). Поэтому как раз "в среднем" и надо иметь "линейку" плюсминус лапоть. Остальное, включая тонкомпенсацию - отсебятина чистой воды, возможно на чей-то ух приятно звучащая. Но в большинстве случаев объективно оказывается, что такими "компенсаторами" в лучшем случае компенсируют недостатки тракта, а в худшем - их заштукатуривают.
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Идеализм чистой воды. Коммерческая фонограмма делается в первую очередь так, чтобы она не вызывала дискомфорта на массовой аппаратуре. Поэтому всё, что может создавать "проблемы воспроизведения", типа наличия НЧ заметной амплитуды ниже ~50...60 Гц, а также динамического диапазона больше ~20 дБ, стараются убрать, а художественный эффект достигнуть более удобоваримыми для массовой аппаратуры средствами.
  5. #564
    Toronto
    И вот под этим вот стоит поставить большую жирную точку.
  6. #565
    Новичок Аватар для Svenn
    Порезал в аудио редакторе Фильтром низких частот различные аудио записи которые слушаю, ниже 40Гц внятных звуков не выявлено. С 40Гц до Гц 50 бас бочка, только начинает появятся бас гитара. У prodigy тоже ниже 40Гц мало звука, до 50Гц уже не плохая раскачка.
    Так что сабвуфер играющий ниже 40Гц для прослушивания моего репертуара не особо актуален.
    Кто что скажет о Kicx QS 300 (нашел его по цене 3800), на сайте производителя рекомендуемый объём для ЗЯ всего 28,32, попробовал в программе по параметрам ТС построить графики - довольно неплохо. Чувствительность у него всего 85. Способен он в ЗЯ нормально играть, или он заточен под синус в ФИ?
    Последний раз редактировалось Svenn; 01.06.2019 в 20:21.
  7. #566
    Краснодарский край
    С его параметрами, он "заточен" больше в ЗЯ, чем в ФИ. Вернее бы звучало - "недоточен" до ФИ. Решайте сами, что у вас в приоритете.
  8. #567
    Что такое "синус в ФИ"?
  9. #568
    Рязань
    Это такая музыка, где 99% энергии вложено в длительные (0,5-1,5 сек) прямоугольные посылки синусов частотой 25-35Гц
    О, нашёл:
    Денис
  10. #569
    Earendel Speakers
    ведро с г-ном. ИМХО. Говорю как человек, делающий динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
  11. #570
    О, нашёл
    Отвратительное "поделие", слушать невозможно, и НЧ нормальных 25-35Гц там практически не встречается. В основном задранные 35-65Гц.
    Боле менее внятные "25-35Гц" появляются только в одном месте от 1:23:40, за счёт искуственного замедления скорости трека
    Последний раз редактировалось abonent007; 03.06.2019 в 05:35.
  12. #571
    Irkutsk
    Что то не то тут рекомендуют, скачайте Bass Mekanik во фрлаке от германцев (мп3 не стоит, там кастрация полная всего, что ниже 40-50...), там 16 Гц и 20 Гц в избытке, когда с эмос/эаос-системами возился, на них усё тестил в итоге, некоторые треки, конкретно смерть динамикам
  13. #572
    Вот этот очень хороший, но только от 3:04 https://youtu.be/6XxTpL0XBnE
    Это не так, судя по вышеозначенному треку 128 кбпс
    Рассматривая динамики для ЗЯ, в рамках своего скромного бюджета, был разочарован, т.к. ниже 50Гц а то и выше у всех спад. После чего перешел к рассмотрению ФИ и подобрал два динамика 300ГДН-30-4 и SWAT SBT-12 (его брат близнец Pride Junior 12"). Исходя из графиков (jbl speakershop строит аналогичные) 300ГДН проигрывает по всем параметрам со спадом примерно с 40Гц, против спада с 30Гц у SBT-12. SBT-12 ещё и дешевле, больше диаметр катушки - 2.5", из минусов я вижу проигрыш чувствительности 3 дБ ,теоретически "медленный бас" т.к. жестче подвес и больше масса подвижной системы а так же штампованная корзина.
    Вот графики динамиков в коробах 60л с настройкой 29Гц у SWAT SBT-12 (красный) и 32Гц у 300ГДН (зеленый).
Название:	SBT-30 300гдн.png
    Если параметры Тиля Смолла для SBT-12 правдивы, то Брать его или есть варианты динамиков лучше, или ...?
  15. #574
    Если абстрагироваться от "излюбленных" ЗЯ и ФИ, то под 300ГДН-30-4(точнее под 300ГДН39-4) есть вполне вменяемый для своего бюджета чертеж корпуса с хорошей отдачей, который не разочарует
Название:	сабвуфер размеры.png
ID:	348646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348648   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #575
    Новичок Аватар для Владимир Светлогорск
    г.Светлогорск, Беларусь
    Всем доброго времени суток!
    Из имеющегося в продаже не автомобильного, есть такой динамик http://hi-fi.by/dinamiki/6029-dinami...-00-00-d3.html . Прикинул объем в басспро вышел 35л в ЗЯ. Акустику планирую делать встраиваемую в стену (Там бутерброд после бетона-мин.вата 7,5см, шумка 1см, гипсокартон). Я так понимаю в стене сделать закрытый ящик нужного объема под саб. Если с этой затеи смысл или не мучатся со встаиванием сабвуфера? (Сделать выносной саб, а остальную АС оставить). Если сделать отдельностоящий, какое исполнение предпочтительнее ЗЯ или БП4 (размер желателен минимальный, маленькие дети)
    Параметры динамика с паспорта:
    Fs (Герц)-38
    Vas-47
    Qts-0,64
    Z (Ом)-4
    Dia-230
    1-W SPL-87 db
    Остальное рассчитано:
    Qms-6,33
    Cms-0,192
    Mms-91,36
    Rms-3,446
    Sd-415.2
    Qes-0.712
    Re-3.33
    Le-0.794
    Bl-10.11
    no-0.349
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Последний раз редактировалось Владимир Светлогорск; 01.08.2019 в 12:23.
  17. #576
    Частый гость Аватар для Hylics
    Владимир, ссылка битая. И подумайте, стоит ли встраивать в стену бюджетный (параметры выглядят таковыми) динамик? А если ошибетесь с местом встраивания или захотите апргейд?
  18. #577
    Вот еще раз ссылка на описание производителя. https://www.polpak.com.pl/downloads/...MC-AC-0000.pdf
    К сожалению, фирм по продаже динамиков, в РБ не много. В основном все пытаются продать автомобильные. В такие деньги автомобильных точно нет нормальных.
  19. #578
    old chap
    Соизмеримая по деньгам 10"авто голова будет лучшим выбором для саба, чем выбранная Вами головка.
  20. #579
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 24,6 Hz
    Qms = 15,6
    Vas = 102,1 liters
    Cms = 0,272 mm/N
    Mms = 153,9 g
    Rms = 1,527 kg/s
    Xmax = 11,7 mm
    Xmech = 17,55 mm
    P-Dia = 256, mm
    Sd = 514,1 sq.cm
    P-Vd = 0,601 liters
    Qes = 0,86
    Re = 3,6 ohms
    Le = 1,81 mH
    Z = 4,32 ohms
    BL = 9,979 Tm
    Qts = 0,81
    no = 0,17 %
    1-W SPL = 84,46 dB
    2.83-V SPL = 87,92 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Closed Box
    Shape: Cube
    Vb = 50, liters
    Qtc = 1,008
    QL = 6,014
    F3 = 28,07 Hz
    Fill = normal
Название:	Pioner TS-W126M.png
    у.е
    Вот например 12 пионер и стоит в 1,5 раза дороже. Но неравномерность АЧХ как то не нравится. А можно пример 10-ки автомобильной в те же деньги (38 у.е. и до 60 у.е. для примера) с лучшими характеристиками?
  21. #580
    old chap
    No. of Drivers = 1
    Fs = 24,6 Hz
    Qms = 15,6
    Vas = 102,1 liters
    Cms = 0,272 mm/N
    Mms = 153,9 g
    Rms = 1,527 kg/s
    Xmax = 11,7 mm
    Xmech = 17,55 mm
    P-Dia = 256, mm
    Sd = 514,1 sq.cm
    P-Vd = 0,601 liters
    Qes = 0,86
    Re = 3,6 ohms
    Le = 1,81 mH
    Z = 4,32 ohms
    BL = 9,979 Tm
    Qts = 0,81
    no = 0,17 %
    1-W SPL = 84,46 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Closed Box
    Shape: Cube
    Vb = 50, liters
    Qtc = 1,008
    QL = 6,014
    F3 = 28,07 Hz
    Fill = normal
    у.е
    А чем Вам АЧХ не нравится ?
    Вы саб строите или нечто другое ?
