я уже и сам не помню.
Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
Похоже я конкретно лопухнулся. Это наверное вообще оригинал. Поэтому я и не мог отличия найти. Ни когда в жизни таких глупых ошибок не делал... видать возраст уже или весна... извините!
Качал это https://yadi.sk/d/s2dXKAiG8Ajky
---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
Видать скачал в 3 часа ночи, послушал Вивальди и под впечатлением большим остался. Даже не уловил что это не микрофонная запись судя по всему...
voodoopeople, так что же вы хвалили - акустику или работу звукорежиссера?)
Подтвержу в очередной раз!
С момента, как повторил проект (с некоторыми изменениями корпуса), прошло уже более двух лет и ни разу не пожалел, что выбор пал именно на него. Вообще это был первый проект акустики, которую я решил собрать самостоятельно. И, на мой слух и вкус, не прогадал. Для небольшой комнаты площадью до 20 квадратов это отличное решение.
Живу рядом с Аудиоманией, захожу к ним за всякой мелочевкой и попутно слышу в работе ту акустику, что они продают. Желания поменять SeHi еще ни разу не возникло.
Так же не возникало желания что-то улучшить или изменить в конструкции.
P.S. Как вариант недовольства допускаю тот факт, что у динамиков HiVi не очень хорошая повторяемость и контроль качества. Вполне возможно, что мне просто повезло и достались хорошие экземпляры.
Здравствуйте снова!
я рад,что у вас получилось сделать хорошие АС, которые радуют и не хочется менять!
Всем привет!
Хочу немного поделиться своим опытом по восстановлению данной акустики...
В общем попала ко мне акустика Illuminati SeHi (в оригинальных корпусах).
Подключил (усь LynxAudio PA72, пред LynxAudio P05, цап LynxAudio D70b), послушал и расстроился...
1) Ощущение, что ВЧ/СЧ заклеены пластилином... Например звук тарелок не воспроизводился акустикой в принципе... Вокал, как из под одеяла... Детальности не было вообще. Все задушено.
2) Бас был впечатляющим Только проблема была в том, что он напрочь перебивал СЧ/ВЧ.
3) Полнейшее отсутствие сцены. Каждая колонка играла отдельно.
4) Тестовый трек на фазу не давал различие между фазой/противофазой.
Короче акустика не играла вообще...
Было принято решение снять динамики и посмотреть, что внутри и сравнить фильтр с оригинальной схемой... Когда я разобрал, то был слегка шокирован)) Кто-то очень жестко поиздевался над акустикой...
Первое, что бросилось в глаза это отсутствие поглотителя и мешанина из разных проводов...
Фильтры были спаяны... ну вы видите...
Провода имели по две/три скрутки из кусков разных проводов.
ВЧ и СЧ динамики стояли перевернутыми к верх ногами
Из каждой колонки я достал такое количество мусора не считая того, что засосал пылесос))
Фильтр НЧ располагался сразу на ВЧ динамиком. Причем на одной колонке сверху, а на другой на боковой панели.
Осмотр показал, что сами динамики без повреждений. Компоненты фильтра тоже, но имеются отличия от оригинальной схемы по номиналам.
---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
Было принято решение восстановить до исходника согласно задумке автора.
Сначала зачистил корпуса от мусора, клея и содрал виброизоляцию. Решил переклеить заново.
По шаблонам из бумаги вырезал куски в точности по корпусу. Вибру взял STP Aero.
Хорошенько прикатал к стенкам.
Последний раз редактировалось Ser-G; 17.03.2019 в 21:06.
Далее по тем же шаблонам вырезал шумопоглотитель STP Biplast Premium 20mm. Сначала оклеил все (кроме лицевой панели), но после прослушки с боковых частей переднего "отсека" решил убрать.
Фильтры решил расположить сверху и снизу в дальних от динамиков "отсеках".
Вырезал из фанеры заготовки.
Сделал заготовки кабеля, на пробу взял Tchernov Cable Mounting Wire
Фильтр ВЧ/СЧ
Фильтр НЧ
Установленный ВЧ/СЧ фильтр.
Установленный НЧ фильтр
Кабель закрепил на держателя и стяжках.
Последний штрих - закладка синтепона за НЧ динамик.
Установил динамики. Подключил... Ну что сказать, акустика запела! Никаких провалов, ВЧ/СЧ ясные, детальные. Тест на фазу прошла отлично. Сцена объемная: верх/низ, ближе/дальше - каждый звук играет на своем месте! Бас утихомирился, перестал перебивать верхний диапазон. Перестал бубнить и гудеть. Появилась структура. Фазик пока настроил на 170мм. Буду еще экспериментировать.
То, как играет эта акустика уже хорошо расписано в комментариях и отзывах, не буду повторяться...
В общем небо и земля! Сейчас прогревается.... )
PS! Спасибо Вячеславу за консультацию!
Последний раз редактировалось Ser-G; 17.03.2019 в 21:08.
Глядя на изменения в фильтре - явно не звучало не из-за этих изменений, кабели и поглотитель повлияли.
Бывает, кто-то корректирует звук под свой вкус, под свою систему, или же под свою комнату.
В небольших пределах это допустимо, но делать надо аккуратно, конечно.
Всегда пожалуйста! Жесть конечно, кто там так все наворотил.
Жаль, что вот такие "мастера" понаделают с акустикой черт те что, а потом начинают автора ругать.
А чего на на автора пенять коли руки из..ж.
