Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 577 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #561
    Мытищи
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    а вот с этого места поподробнее я че то слабо себе представляю как можно что то услышать в работе саба если он не стоит в конкретной машине и не сопряжен именно с той акустикой с которой его предпологается использовать
    Я же говорю, что ПЕРВЫЕ впечатления.
    Понятное дело что и оформление у меня будет другое и усилитель и т.д. т.п.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Enigma121 Посмотреть сообщение
    -Бред. Вы вобще о чем? 150 достаточно для небольшого саба, остальное пустые слова.
    Ну да.Не зря у меня на 12" саб идет около сотни ватт от почти киловатного двухканальника мостом
    Артём,+100
    Добавлено через 4 минуты
    заметили что АЗ никогда не проводит тесты на прослушку ? только цифры, с чего бы это...
    Тут есть обьективные причины.Заставить правильно воспроизводить суббас можно только вкупе с мидбасом.Глупо восторгаться крутящим моментом двигателя,который еще не опробован в конкретном авто
    Поэтому тупой выбор саба по графикам в отрыве от фронтальной акустики в реальной установке-онанизм.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 05.10.2008 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  4. #563
    Сургут
    Ден. 560ый пост прочитайте внимательно
  5. #564
    Обнинск
    Это только подтверждение Вами сказанного.
    ЗЫ-многие до сих путают предназначение суббасового звена и мидбаса.И по наивности считают,что в громкогласном сабе лежит золотой ключик к басу.
  6. #565
    Мытищи
    Serg.vi,
    .Ден., если не секрет, то какие компоненты включает ваша система и опишите ее немного.
    С уважением, Вячеслав.
  7. #566
    Сургут
    голова http://www.muzbazar.com/index.php?a=...&elid=5&id=383
    фронт http://www.magnitola.ru/Helix-RS-6-C...II-p-7675.html в задних дверях для усиления мидбаса http://www.magnitola.ru/Hertz-HV-165L-p-5027.html четыре мидбаса и пищики на фронте работают вот от этого http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=22&id=226 усилитель сабвуфера вот такой http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1816 а сам саб вот http://www.magnitola.ru/Alpine-SWR-1222D-p-5829.html
  8. #567
    Обнинск
    ГУ Sony-C910 , миды RF FNQ2504 , свистки EOS PL-XT
    ,саб Hifonics HW12
    Уси-самодел на миды,на свистки-затвиканный дженезис-Stereo-60, на саб Scan-1600
  9. #568
    Сургут
    +100
    я поначалу пытался достучаться до понималки любителей сабов объясняя что они не правы и надо начинать с мидов, а потом надоело, если посмотреть на название веток в разделе Автомобильная акустика, то в пору переименовывать ее в тусовку сабостроителей
  10. #569
    Мытищи
    смотря на последующее - можно конечно было и посерьёзнее
    почти Hi-End, а может и он самый - нет слов - круто!!!
    тоже хочу и фронт и в задние двери HERTZ:
    http://www.hertz-audio.ru/products/h...k165_2way.html
    http://www.hertz-audio.ru/products/h...omp/hv165.html
    усилители сам собираю...
    тоже рассматривал подобный вариант http://www.music-car.ru/Alpine_SWR-1542D.html
    но потом решил, что два ES300 поставлю.
    Посоветуйте пожалуйста: тип кузова - седан... саб в багажник... но вот проблема... динамиками в сторону салона и от него???
    Добавлено через 3 минуты
    свистки EOS PL-XT
    а изодинамические бывают в машину???
    Последний раз редактировалось slpl80; 08.10.2008 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  11. #570
    Обнинск
    Бывают.Только очень тяжело им там прижиться,поверь моему немаленькому опыту.
  12. #571
    Сургут
    неа, у JVC это топовая голова, все регулировки звука необходимые мне присутствуют
    лыжница есть? если есть то в нее мордой естественно в салон
  13. #572
    Мытищи
    лыжница есть?
    извините, не догнал... что под "лыжницей" понимается?
    Добавлено через 37 минут
    действительно... почитал про нее - стоящая вещь
    Из чего лучше делать корпус саба?
    Последний раз редактировалось slpl80; 08.10.2008 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. #573
    Завсегдатай Аватар для Артём
    В заднем седле при откидовании подлакотника, должен быть виден багажник
  15. #574
    Мытищи
    Есть такое дело.
    Так из чего лучше делать корпус саба, из фонеры или ДСП, или еще есть какие альтернативные варианты?
  16. #575
    Обнинск
    Передняя стенка,где динамик-три слоя 18-мм фанеры,все остальные стенки-в два слоя.По поводу,чем клеить-я как-то по-старинке пользую эпоксидку.
  17. #576
    Мытищи
    Принято, спасибо!
    А если между слоями силиконовым греметиком - получится как бы тоненький амортизирующий (заодно и виброгасящий) слой?
  18. #577
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня был опыт когда нельзя было сделать толстые стенки, лимит габаритов. Выход был найдет в оклеивании стенок(тех что не выходили) напольной керамической плиткой(10-11мм толщины) на силиконовый герметик. Основа была из 16мм МДФ плотной. Было весьма глухо в результате...
