Страница 29 из 33 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1134)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 864)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #561
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    Если хочется спасти еще живые транзисторы то можно гораздо быстрее их принудительно запереть, чем выжечь предохранители. Темболее что при нахождении предохранителей в цепи постоянного тока в них еще может некоторое время гореть дуговой разряд. Зависит канешно от непряжения питания и т.д.
    А если транзисторы уже пробиты, будут ли они "слушаться" запирающую их схему? Предохранители есть наполненные кварцевым песком, специально для гашения дуги.
  3. #562
    Я говорил про запирание тех транзисторов которые остализь в живых, чтобу уберечь их от выхода из строя.
    А что из того что пробитые останутся не закрытыми? Если у вас пробило оба плеча - предохранители выгорят в любом случае, если одно - ничего не случится, противоположное плечо будет закрыто. Нагрузка от усилителя уже отключениа.
  4. #563
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    В таком случае, вместо предохранителей (у которых сопро. десятые доли Ома, и дико нелинейное из-за ТК) между банками и вых. каскадом, нужно ставить
    мощные полевые ключи, у которых тысячные Ома!
    И еще! Если защита становится сопоставима по сложности (кол-ву элементов)
    с самим усилителем, в 3.14ду такую защиту!
  5. #564
    А если между Мощником и основными банками питания поставить активный фильтр с защелкой и управлять защелкой от устройста защиты по постоянке едя туда датчик перегрузки.Типа как у ОДЫ ,только место реле фильтр с защелкой . Или активные предохранители на полевиках
    С уважением Максим.
  6. #565
    Проведен анализ по постоянному току на предмет устойчиости элементов усилителя к перегрузке. Bопрос касался перегрузки транзисторов уна при жестком клипе. .Итоги при очень жесткой перегрузке (3вольта на ходе ) на транзисторах уна рассеиается следующая мощность . На Q3/Q4 400мвт Q7/Q8 300мвт Q/Q 900мвт.При 2,2вольтах те же показатели. За ОБР мы не выходим и транзисторы уна не выходят за рамки даташитов. Файл проверки и график акробата прилагаю.
    С уважением Максим.
  7. #566
    также отдельно посмотрел на устойчивость дискретной части усилителя .Результаты прилагаю. На 0 дб 140градусов всего сдвиг фазы. Нереально хорошо . Отсюда резюме: дальнейшие манипуляции со схемой проводить нет смысла. Схема доведена до логического завершения .
    С уважением Максим.
  8. #567
    Казань
    Судя по всему, остался один и самый главный анализ. В железе.
  9. #568
    SaMaHa, Ну да ,правда для этого надо с платами разобраться. А так вроде анализ сделан досканальный, вроде все проверил .
    Р.С . Сосем забыл сказал. B теории у этого усилителя скорость нарастания выходного напряжения 750/мкс. Bроде так намерял,но могу и ошибаться.
    Еще Р.С. усилитель напряжения немного даже перекомпенсирован,чтобы при повышении температуры на плате выходные транзисторы уна не перегревались.Это так , к слову.маленький нюанс.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2012 в 20:53.
    С уважением Максим.
  10. #569
    Пермь
    Мож. пропустил?
    Проверь со сдвигом по постоянке (ну типа , что-бы на выходе - вольт 10 постоянки, окромя переменки).
    И ещё проверь со стороны жоппы, типа вход заземлен, а на выход, скрозь нагрузку (3 - 10 Ом) вдуй току, сколь в жоппу влезет.
  11. #570
    Со сдвигом что посмотреть? АФЧХ или что
    С уважением Максим.
  12. #571
    Пермь
    Всё, что симулятор сможет.
    Реально ВЧ покажет на фоне НЧ.
  13. #572
    Ну с постоянкой 10ольт и АФЧХ норме и меандр роде более менее,только есть на ершине, на пологой части небольшой горбик( на максимально озможной частоте меандра) На средней чуйке признаков возбуда нет и Кг на 20кгц весьма мал. . Последовательно с генераторами на входе поставил источник напряжения 0,5ольт , а входной конденсатор перемкнул.( интегратор ест отключен) . Фаил прилагаю
    .Bторое . Эскиз скиньте пожалуста.
    С уважением Максим.
  14. #573
    Тьфу ты. Анализ на динамические искажения? Я же его делал, столько раз тут его показыал и на сталкере. се порядке там .се четко.
    С уважением Максим.
  15. #574
    Пермь
    Да неплохо!
  16. #575
    Да неплохо!
    Эскизик для вдувания тока в BК скиньте пож. .
    С уважением Максим.
  17. #576
    Bот такой нормирующий усилитель с возможностью работы на высокоомные наушники хочу поставить. Чувствительность мощника всеже низковата 2вольта.Цепи питания условно без шунтирующих конденсаторов
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.11.2012 в 03:12.
    С уважением Максим.
  18. #577
    Я бы поставил вместо зеркал источники тока. Зачем напрямую помеху инжектировать в сигнальную цепь? Деталей даже не больше, столько же. Я понимаю что помеха потом прекрасно подавляется, но все-таки. Да и ток будет стабилен в независимости от напряжения питания.
    Если хотите улучшить источник, то можно попробовать вот так как-то так, но смысла скорее всего нет.
    Последний раз редактировалось Shaq; 04.11.2012 в 09:21.
  19. #578
    Shaq, Спасибо,скорее на светодиодах остановлюсь ,источники тока поставлю с ними .
    А пока меня интересует чистое питание для оу на 15ольт. Bот если так сделать.
    P.S.ообщето сделал источники тока в нормирующем по Х.Х .(Хоровил анд Хилл),отлично получилось .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.11.2012 в 22:01.
    С уважением Максим.
  20. #579
    отдал в производство платы. для начала такие.Добавил схему в сплане и гифку.
ID:	171298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171299   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой VMV318 T ooc.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.12.2012 в 15:14.
    С уважением Максим.
  21. #580
    Готовые заводские платы.Шекографию только не заказывал.
    С уважением Максим.
