Страница 29 из 39 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #561
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Цитата Сообщение от Kolka Посмотреть сообщение
    а номера транзисторов? а в каком режиме ЗС или приемник?
    да поровну какой вход подключен. ток покоя ставится при отсутствии входящего сигнала
    колектор у VT1 и VT3 (для каждого канала)
    или эмитор VT2 и VT4
    Последний раз редактировалось Gera Din; 02.02.2017 в 17:45.
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    ВЕГА для своего времени был очень хороший аппарат, Бердский завод их делал очень даже не плохо. Если сравнить с мелодией, АС у веги лучше, даже у 101-й (на П214-х), сейчас конечно новая элементная база, и всё можно улучшать до бесконечности. Почему бы и нет.
  4. #563
    Все -- починил я свою вегу, заиграла ) выставил ток покоя, тока измерительные клещи подошли для этого так, что лучше и не придумаешь)) большое спасибо форумчанам за помощь
  5. #564
    особенно если оконечник сделан отдельным модулем
  6. #565
    У меня есть измерительные клещи...
    ...Если я обхвачу клещами провод и выставлю ток по измерительным клещам, не нарушая схему?
    У-га-га-га!!!
    До чего же эта тема до-деградировала-то? ...ток покоя "клещами" мераюць! ...Машну себе ими ...прищеми!!!
    ...Уж лучше тогда сразу ...ВХОД!!! "мягомитрам крутнуци"!!!
    ...Сразу все проблемы "ремонта" и кончатся! ...гы-гы! ...вместе с "истязаемым" аппаратом!
    P.S. Где там "инициатор темы"?... Закрывай лавочку!!! ...если "жив пока исчо"!
  7. #566
    OFF
    У меня в детстве был вольтметр из немецкого танка. С орлом , свастикой и кнопкой переключения 5 и 120 вольт постоянки.
    На задней стороне соответственно три клеммы по винт. Не патриотично, но других приборов у меня небыло.
    Стоит заметить, что у этих клещей возможностей поболе будет.
    (а может 5 и 200. Не помню, давно было.)
    Последний раз редактировалось HDB3; 06.02.2017 в 20:40. Причина: уточнение параметров прибора
  8. #567
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    Кто нибудь пробовал заменить 4 стабилитрона кс168а ну к примеру на кс 515а, подняв тем самым напряжение до 15V, и как это скажется на звучании и на мощности ?
  9. #568
    где они стоят? на А2? vd5 и vd6? по схеме там должны быть кс 512 а
  10. #569
    Нижний Новгород
    Они стоят на плате а4-блок питания по две итого четыре по схеме кс168а(номинал 6,8)
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Задумался ...... поменяв на четыре кс515а ,увеличится ли мощность? Ну хоть чуток.
  11. #570
    Задумался
    Думайте внимательнее. Всё станет яснее.
    Критики не дождётесь, я и не такое в инетах читал....
  12. #571
    а с чего она должна увеличится? даже если вдруг случится чудо и твой стабилизатор выдаст вдруг 30 В вместо 12, то все твои микрухи сдохнут.
    если уж хочешь заменить 168 на 515, то меняй 2 168-х на 1 515-й.
    немного повышает мощность установка источника тока в УМ в нагрузке дифкаскада
  13. #572
    Вопрос к форумчанам по ВЕГЕ-109... Кто-нибудь сможет поделиться схемой такой веги, но фишка вот в чём: у неё выходной каскад усилителя мощности выполнен на транзисторах КТ-818...КТ-819. Тырнет уж весь перекопал пока безрезультатно... Заранее благодарю.
  14. #573
    а что схема рабочая?
    если да, то глянь схему 120-й. ну там защит может быть поменьше
  15. #574
    Спасибо, смотрел 120-ю, там всё другое, нужна именно от 109-й, потому как из неё в 91 году демонтировал мощник и с незначительными переделками внедрил в "Астру-110с". Вот потребовалось вмешательство по ремонту-модернизации, а родная схема (с 818-819 на выходе) от 109-ой утрачена... Там модули оконечников точь-в-точь совпадают но элементы и разводка могут отличаться.
  16. #575
    Ни разу в жизни не видел....
    А Вы где территориально? Я бы такую схемку зарисовал в коллекцию.
    Достаточно фоток с обоих сторон платы, дальше я разберусь(со времненм).
  17. #576
    Вологда... Поосвобожусь - залезу в Астру, нафоткаю, благо сами модули УМ съёмные. А у самих транзюков (818-819) для теплоотвода монтаж выполнен прямо на алюминиевом шасси магнитофона. А как тут на форуме фотки в сообщения вставляются, чёт-то не могу разобраться...
  18. #577
    Я каждый раз по новой разбираюсь , когда надо. Расширенный режим- управление вложениями...
  19. #578
    Вообще схема стандартная, хоть 109, хоть 119, каждый ум выполнен на отдельно платке, всё одинаково. А то, что стоят 818,819 что было то и ставили.
  20. #579
    ну не в тему Вы высказались: ладно если бы стояли 819, но 818 и 819 это уже другой коленкор. тут комплементарная пара
  21. #580
    Какая разница, ни чего же не поменялось, или выпустили не большое количество таких платок для 109 Веги? Здесь только у вас спрашивать, вы ближе к Бердску.
    Последний раз редактировалось jeell58; 13.02.2017 в 18:52.
