Страница 29 из 106 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #561
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от Электронщик Посмотреть сообщение
    Обьясните пожалуйста почему в схеме Котова предусмотрено ( написано в его статье ) что она защищает акустику от выбросов щелчков при включении и выключении питания, а моя защита на РЭС - 22 собрана почти по такой же схеме, но при выключении усилка слишен щелчёк в АС, можно ли както доработать мою защиту без дополнительных реле и выключателей, и отдельных выпрямителей и блоков питания чтобы при выключнии усилителя в акустике небыло щелчка. И обьясните пожалуйста как у Котова работает эта защита от щелчка при выключении и с чего она состоит? Напомню что моя защита запитана с блока питания самого УНЧ.
    Помоему все намного проще чем все что тебе сдесь предлагали.Что бы избавиться от щелчка при выключении питания,паралельно первичной обмотке трансформатора после сетевого выключателя ставишь кондер 0.1-0.5мкф не меньше 250в!Попробуй должно помочь!
  3. #562
    Ленобласть
    Скрестил схему защиты со схемой индикации перегрузки в новой "реинкарнации" своего усилителя. Теперь реле отключает акустику при продолжительном клиппинге усилителя. Все подробности здесь:
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    http://akotov.narod.ru/clipdetect.html
  4. #563
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нельзя. Нужно 2 диода и 1 э. конденсатор на 100.0 мкФ 50 В. Два диода цепляешь анодами к ~U с обмоток транса, а катоды - к анодному выводу ЭК 100.0 мкФ, отсюда и берёшь питалово для защиты, а остальной конец ЭК заземляешь.
  5. #564
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    Ситуация такая собрал я новую защиту АС к своему УНЧ 2*70 на LM3886T, защита по этой ссылке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4226&page=5#
    в 16 и 19 постах, собрана на компараторе LM339 и TL431, запитана защита от двухполярного стабилизированного источника +/-15В, на котушке реле показывало 28 - 29В, с плюса котушки на землю 14В, вычитал я в 19 посте что реле по напряжению выбирается так: ( Uпит схемы защиты - 2,5В, так как на TL431 падает 2,5В ), далее я гдето вычитал что в эту схему кто - то ставил реле на 12В и всё нормально работало, реле я поставил на 12В, с двумя парами переключающих контактов
    Вот такое реле я ставил:http://www.radiomarket.lg.ua/product...sdc75s8ivrdl10
    сопротивление котушки померять не успел, защита очень хорошо срабатывала от 0,6В постоянки, но оно не долго проработало и сгорела котушка, вот теперь я и думаю или нужно было ставить токоограничивающий резистор или светодиод последовательно с плюсом котушки реле, или реле брать на 24В, или поставить реле на 12В и последовательно резистор 600Ом 0,5Вт, подскажите пожалуйста на какое напряжение нужно ставить реле в этой защите и нужно ли последовательно с ним ставить токоограничивающий резистор, нужно ли что то доработать в этой защите, и вообще как она по работоспособности, и может быть кто - то знает как сделать световую индикацию ( на светодиодах ) работоспособности защиты, лучше конечно чтобы было по светодиоду на канал, у меня так было в старой защите, правда там была своя защита на каждый канал и у релюшек были ещё свободные пары контактов которые комутировали светодиоды, а сейчас реле с двумя парами переключающих контактов? И что будет если вылетет одна из КРЕНок которые стабилизирует питание защиты, и в это же время на вход защиты пойдёт постоянка, отключит ли защита АС?
    Вот схема моей защиты:
  6. #565
    Правильная формулировка вопроса - 78% успеха.
    Ты на реле с рабочим напряжением 12 В подал 30 В. Оно сгорело. Вопрос: Может, нужен токоограничительный резистор?
    Вопрос следующий: сможет ли вышедшая из строя защита спасти АС от сгоревшего УМЗЧ?
  7. #566
    Это не я подал а схема получается так расчитана что на реле около 28В выходит если питать защиту от двухполярного источника +/-15В
    Значить если ставить в эту защиту реле на 12В то нужно ставить токоограничивающий резистор около 600Ом 0,5Вт? Под какое ж тогда напряжение расчитана котушка реле в этой защите под 24В чтоли?
    Как помоему то сможет
  8. #567
    1.
    - А ты кругом и не виноватый?
    - А вот и не виноватый!
    - Всё ни к чёрту. (с Место встречи изменить нельзя)
    2. Для стереоаварианта - два реле последовательно.
    3. Тогда упрощаем усь: нах тогда она и нужна, если при заведомо неисправной защите АС не горят?
  9. #568
    1.
    А чёж на схеме не нарисовано два реле?
    Ответьте пожалуйста нормально, ато ничё не понятно что вы этим хотите сказать
  10. #569
    Это были наводящие вапроцы. Не сработало? Включай обмотки двух реле последовательно и не надейся на поломатые защиты.
  11. #570
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Вам нужно реле на 30V(Uпит - падение на тиристоре ) , можно на 24V и небольшой рез послед . Еще вариант - снизить питание защиты до +_6...7V для реле на 12V или до +_12...13V для реле на 24V. Работать будет .
  12. #571
    ай, неверно. Есть напряжение срабатывания реле, а есть - напряжение удержания. Первое вдвое-втрое больше второго. Т.е. работать (удерживать якорь) от 7 В двенадцативольтовое реле будет, а вот срабатывать - нет. Разве что применить автомобильные реле - те могут сработать от 8 В. Это им положено по специфике применения - чтоб могли срабатывать и от посаженной батареи, и от малого напряжения во время работы стартера.
  13. #572
    flipper
    Александр Котов,
    Защита ваша работает, спасибо.
    Правда есть к ней вопросец - по минусу даже на батарейку реагирует, а вот по плюсу куда тупее.
    С двух батереек точно не срабатывала. С 15В уже да.
    Не то, чтобы проблема, в целом пофигу, но это так должно быть, или мой косяк?
    Последний раз редактировалось flipper; 10.09.2009 в 12:45.
  14. #573
    Ленобласть
    С двух батереек точно не срабатывала. С -15В уже да.
    Диод VD3 правильно включен и исправен? R1 и R2 - какой номинал стоит?
  15. #574
    flipper
    Все живо, во всяком случае, новым ставилось, R1 R2 - 51к
    Может, КТ3102Бм сильно разные - это не проверял.
    Блин я все перепутал. Наоборот с плюса нормально, с минуса хуже. Извините.
    Когда должен отпираться V10 - чуйка хорошая.
    Когда должен запираться VT9 - хуже.
    Последний раз редактировалось flipper; 10.09.2009 в 12:52.
  16. #575
    Ленобласть
    Тогда увеличивайте R3.
  17. #576
    flipper
    Ага, ясно. То есть это ненормально все - таки. Заменю при случае
  18. #577
    Ленобласть
    Просто у вас коэффициент усиления первого транзистора высокий попался или питание выше моего.
  19. #578
    flipper
    +33В
  20. #579
    Вопрос к Александру Котову.Вот в этой схеме с защитой всё правильно (подключение , номиналы деталей)? Заранее спасибо за ответ!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1253445586
  21. #580
    Ленобласть
    Оптимальные номиналы указаны в первом посте. У вас маловаты R17 и R18, может начать отключаться на большой громкости. А заниженный номинал резистора R27 увеличивает порог срабатывания по отрицательному входному напряжению.
