И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
Как в увертюре назара
только все оу отделять через RC фильтра
2-3 ома+100-220 uf elcap +1-4.7u x7r or 0.1 np0
в принципе в этом варианте рс фильтр после лм можно не использовать
Можно ли применять в аналоговых цепях питания трёхвыводные emi-filter ?
Последний раз редактировалось Djemshut; 16.10.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Обратите лучше внимание на новые стабы отнешнала если уже так )
А ст вообще очень даже ничего
ст тоже подделывают![]()
Здраствуйте товарищи электронщики! У меня вопрос.. Нужно на вых. Спдиф пцм2705 ставить ттl буфер? или можно подать с 5лапы через сопротивление и кондер на транс спдиф? И 2-й вопрос. Какая лапа дир9001 вых. Для светодиодной индикации наличия сигнала спдиф?или такого нет? И как это завязать ?через транзисторный повторитель? Заранее большое спасибо!
Добавлено через 25 минут
И еще один вопросик..пойдет феритовое кольцо 20вч дальше не помню..20мм внешний диаметр, для спдиф?. Полоса этого кольца помоему до 20мгц.
Последний раз редактировалось artos; 28.10.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
По хорошему - желательно. Но у меня уже долгое время собрана цапа по этой схеме, и все работает на ура.
Я использовал для индикации ноги AUDIO и ERROR - при наличии нуля на обеих этих ногах принимаем нормальный PCM SPDIF.
Использовал логику ИЛИ с двумя входами. Выход на светодиод "spdif lock" и на MUTE ЦАПа.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Спасибо Grigori G. большое!тоесть соеденяешь ерор и муть до кучи и на логике выводишь буфер для светодиода?правильно? Или нужно и на муть буфер городить? Извените за тупые вопросы..в цифре баран)
Я вот тут этот фрагмент схемы выкладывал. Работает как и задумано.
Спасибо большое! А и2с шина если будет около 10см от дир9001 до ад1955 глюки будут? Просто собран дивайс на двух платах на первой выпрямители кондеры стабы пцм2705 и дир9001 все земли разделены как положено а на второй плате ад1955 ад8066 i/u и лм4562 испытал только юсб пцм комп определил как "юсб аудио дак"остальное пока нет возможности испытать как дома буду тогда и доведу до ума.. И вот заранее интересно каких размеров палки могут быть на путивсетаки обошлось по деталям примерно 650украинских баксов
Добавлено через 4 минуты
И еще одно.. Обязательно городить конфигуратор для этого дела? На звуке сказывается? Кто в тупую прослушивал Из и без него?
Последний раз редактировалось artos; 29.10.2009 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Здравствуйте!
Очень нуждаюсь в Вашей помощи!
Есть комплект из следующих компонентов: AD8065, ADUM1400, DIR 9001, 2шт PCM1798, хороший набор слюды от WIMA.
Как Вам такой комплектик?
Стоит ли заморачиваться с двойным моно(может назвал не так- на каждый канал своя РСМ1798)?
стоит из этого комплетика выкинуть нафиг 1400 и 1798...
Ну скажем что на халяву и уксус сладок.... И если уж выкидывать, то лучше так чтоб девайс впарить кому нибудь и на вырученные средства прикупить что нить от АД, кстати , что посоветуете?(Комплекта от вимы цапов на 10 хватит, дирок 3 штуки 8065 12 штук)
Стоит ли так их утилизировать, или особой разницы не будет?
Ахинея
I{oT, комплект вполне. Сделай, послушай, потраченного времени жалко не будет.
ИМХО, с таким подходом лучше и не браться.
Во всяком случае у меня желание помогать пропало. Напрочь.
Не думаю, что это самое главное, что нужно делать, ну формировать эти сигналы, соответственно и схема не нужна.
Добавлено через 8 минут
Комплектик тянет на "для старта неплохо", но если хочется достоверности лучше строиться на других известных комплектующих, а "заморачиваться с двойным моно" при таком комплекте наверно не стоит!
Последний раз редактировалось Belbel; 30.10.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
