Страница 29 из 35 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #561
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    из чего именно, я почти уверен что там есть дискретная выборка - на какую максимальную длительность фронта сработает 150-я?
    http://www.compeljournal.ru/enews/2008/14/8
    Для передачи постоянки используется генератор+ШИМ, а вот для переменке модуляция у них не требуется
  3. #562
    Калуга
    а в 150-ых другая технология относительно 72хх. Или я путаю?
  4. #563
    нет, такая же
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для aal
    нет, такая же
    2 Chibzikz Ошибаетесь - посмотрите структуру микрушки - общий физический эффект пользуют и не более....
  6. #565
    да, модуляцию использует
  7. #566
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Два месяца - полёт нормальный
    Уже больше двух месяцев слушаю Picardian Chord. Впечатления практически не отличаются от описанный мной ранее.
    Хочу отметить, что за это время я сильно привык к высоким ЧД (приходящим на ЦАП). Любые файлы передискретизирую в 192 кГц с помощью SoX.
    Недавно проводил эксперимент: в качестве ОУ фильтров сравнивал NE5534 и LM318 от National. Разница минимальная, на уровне ощущений. Рискну опубликовать только потому, что (независимо) совпали мнения нескольких человек.
    NE5534 - звук более изящный, помягче
    LM318 - звук более дубовый/прямолинейный, лучше НЧ
    Сейчас у себя оставил 318-е, привыкну, поменяю на 5534 для проверки
  8. #567
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Candidate, 49710 впихните
  9. #568
    Джем
    Харьков
    С 49710 звучание будет похоже на 5534. Все еще зависит от того,чьи 5534. Я сравнивал с Texas-овскими , разница есть, небольшая- LME чуток "интеллигентней" играют. Их и оставил.
  10. #569
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    попробуйте еще LT1468 тоже прекрасный ОУ
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да, только дорогой, в фильтре DAC4 именно его я и рекомендовал.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  12. #571
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Внесу свои 5 копеек.
    Паяется легко, разговоры в начале ветки о неудобном монтаже полностью лишены оснований. Ну разве что сам себе злобный Буратино сначала запаяет трухолы, а потом будет корячиться с смд - но таких тут нет, я полагаю. А при наличии фена и пасты должна быть вообще песня, разводка и монтаж очень, я бы сказал, лаконичны и потому красивы. Единственный минус, с моей точки зрения - тесное соседство электролитов и микросхем стабилизаторов.
    Назар, может быть имело смысл немного раздвинуть электролиты и 317/337? Уж больно греются конденсаторы. Ну была бы плата не 150, а 160 мм - температуру электролитов это бы снизило существенно.
    Спасибо Назару, спасибо СерджиоТ.
    ЗЫ Тут как раз на местном радиорынке появились б/у коробки от спутниковых конвертеров - то, что надо, и запас внутри есть. Цена - не поверите. 5000 руб. Белорусских. Что примерно соответствует 1,7$. Не утерпел, покидал начинку внутрь даже без крепления пока
    ЗЗЫ В одном месте под электролитом был коротыш на земляной полигон- похоже на недотрав или дефект фотошаблона.
Название:	2009-12-28 11-00-39_29.jpg
  13. #572
    Да, только дорогой
    да какая разница
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Паяется легко
    да, за вечер неспеша полностью вся цапа паяется даже с моим не лучшим зрением
    в в1.2 уже нет электролитов кроме банок после мостика, и ПП сделана на другом заводе.
    -Rik-, цапу только собрали или уже слушали?
  14. #573
    кроме вьішесказанного, какие еще изменения в новой версии?
  15. #574
    отлиз конструкции, со временем узнаете.
  16. #575
    Симферополь
    Да... есть такое... правда там вроде в районе 70 градусов... но тем не менее... я туда запаял 105 градусные литы... им по лечге будет в таких условиях...
  17. #576
    -Rik-, кстати че за торик на фото ?
  18. #577
    Назар, нельзя ли на "ты"? Меня здорово напрягает интернетное "выканье".
    Конечно, чуток послушал, хоть пока все еще не упаковано как полагается в коробку и в целом конструкция не доделана - сам видишь, почти "на соплях". Но рассказа о звучании не будет - это все равно что салют по радио комментировать. ;) Могу сказать коротко - играет и поет правильно (с моей личной точки зрения). Хотя система моя оставляет желать лучшего, особенно источники - пока СПДИФ с матери компа (надо Тремор взять да пошаманить) или от AKAI-55, усилитель: регулятор Никитина - согласующий однотакт на полевом с отвязкой от питания - Zen4, акустика не доделана, 3 полосы Визатон, экспериментирую.
    Всяк желающий волен собрать и послушать лично - это самое правильное.
    Торик я и сам не помню откуда, старые запасы - судя по этикетке под лакотканью, замшелого 1983 года выпуска, даже номер намотчика есть. Вытащил из загашника, посмотрел холостой ход - около 3 мА, сгодится. Вторичку сбросил (ручная работа, внавал 0,8 мм диаметром, ужас), намотал раздельные обмотки и всё. Межслойка - фторопластовая лента.
    Выпрямители на smd шоттки SS24 (в общем-то надо бы SS26, но их не было), фильтрующие емкости по 2200, в канале 5 вольт - 4700.
    ЗЫ Прошу понять правильно - взял этот трансик не из-за даты производства, а просто потому, что был под рукой и оказался достаточно приличным.
  19. #578
    Пермь
    Назар,задам свой делитантский вопрос,очень интересует РСМ1794,заострю момент,её отношение сигнал шум,по этому поводу имеется мысль на счёт использования двух,на каждый канал свой корпус,даст ли это прирост по децибелам?
    Сейчас слушаю сидюк с двумя РСМ1796,обалденный эффект пространства,реальности,но 96-ая уступает 94-ой несколько дБ.
    Понимаю заморочки с двумя микросхемами,проще на одной,но хочется лучшего
  20. #579
    на практике это даст больше проблем и ухудшений нежели плюсов в виде 1-1,5дб улучшения с/ш да и вам 125-127дб с/ш мало?
    Все ети с/ш имеют никакое отношение к звуку, а вот как реализован их аналог итд совсем другое дело...
    меня тоже
    +1
  21. #580
    Пермь
    В очередных экспериментах понял,что требуется чуть иное - малый THD при самых низких уровнях,например при -80дБ.По даташиту как раз в этом месте 94ая лучше 96ой на 0,5%,довольно ощутимая цифра.
    Конечно интересно увидеть подобный график от готового изделия,хотя бы в сравнении с более простым,потому что тестирование прийдётся скорее всего производить с СД-диска,а как он записан,в своём очень сильно сомневаюсь,поэтому отталкиваюсь от аппарата чуть более нижнего уровня.
    В двух словах как поймал эту проблему.
    Решил довести свой гибридный УНЧ до макс. соотношения сигнал/шум,условный "0"дБ принял за 4В(причина довольно чувствительная АС),получилось дотянуть до -105дБ(можно постараться и выдавить ещё 5) и понял что зря,самые малые уровни были замаскированы лёгким шумом,а тут они остались без "одёжки"
Название:	THD от уровня.jpg
