Страница 29 из 53 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #561
    flipper
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    А что такое пемолюкс??
    Порошковое бытовое средство для чистки ванн.
  3. #562
    Давно не заходил
    Заготовки для плат режу на ЧПУ фрезере, кондуктора быстрей и проще на лазере из оргстекла.
    А я режу ручной ножовкой по металлу и лазера раскройного у меня нет и ЧПУ тоже
    Я, конечно, понимаю, что доступ к станочному парку - вещь хорошая и незаменимая, но мерится ... сравнивать Ваш вариант изготовления ПП с сугубо домашним вариантом ЛУТ-а , по крайней мере, некорректно. Я дома могу ЛУТ-ом на плату затратить 30 минут от готового шаблона до начала травления. Если мне надо что-то более-менее красивое-товарное, то я просто закажу изготовление ПП.
  4. #563
    Давно не заходил
    Вчера поставил для себя все точки над ЛУТом.
    Заманавшись подбирать методику глажки, бумажки-шняжки, лут-наоборот, с подвыподвертом и т.д., уже начал осваивать фоторезист. Случайно распечатал рисунок на фотобумаге для струйников (на лазерном HP) ACME A4 Glossy 150г/м2 (пачка 100 листов) и испортив "нормальные" заготовки решил поутюжить и ее
    Короче технология: текстолит не наждачил, протер пемолюксом до блеска, регулятор утюга на 2 точки (шелк, шерсть), на сухой текстолит кладется бумажка с рисунком и хорошо, с нажимом, проглаживается минуты 2 - 5 (не принципиально). при этом можно не бояться, что тонер разхмажется или поплывет - фигушки при глажке рисунок проявляется на оборотной стороне бумаги. Ну и все, дать остыть и под горячую воду обдирать бумагу, пальцами и старой зубной щеткой счищаются ее остатки. Тонер липнет практически намертво и при чистке не повреждается.
    От распечатки до готового рисунка на текстолите - 5 минут, повторяемость 100%, брака 0% (на радостях забомбил сразу 10 плат разной сложности и размера), двухсторонки - легко
    Да, если что, печатал на HP laserjet 1200 и HP laserjet M1120n MFP.
  5. #564
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    Усеравно размажет, хотя и не так сильно
  6. #565
    Давно не заходил
    Мда, сочувствую вашему горю, примите мои соболезнования
  7. #566
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    Не то что горе, но порошок такой в катриджах часто бывает.
  8. #567
    Давно не заходил
    Печатаю на работе, тонер 100% не ориджинал, используются перезаправленные картриджи, так чта ...
  9. #568
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Serge_D Посмотреть сообщение
    дык там проблемка возникла.. после некоторого числа вкручивания и выкручивания свёрл сначала патрон перестал держать свёрла 0.7 мм.. а потом и 0.8. видимо материал достаточно мягкий и чем сильнее зажимаешь патрон тем больше патрон впресовывается..
    Решается просто - на хвостовик тонкого сверла наматывается виток к витку медный провод 0.3...0.5мм. С ним и зажимается
  10. #569
    Давно не заходил
    Yugra
    А, мы на коленке/табуретке.
  11. #570
    Иркутск
    Никого не хотел расстроить. Сори.
    Надеюсь кому-то, в чьём городе есть прямая печать идея может пригодиться. Ничего более.
  12. #571
    Давно не заходил
    как состыковать двухсторонню ПП делал с иголками погрешность 0.3-0.5мм, мож есть способо 100% совпадаемости?
    Да переносил полигоны местами когда бумагу отмачивал и тер пальцем слой тонера становился все тоньше и тоньше(бледнее) почему?
  13. #572
    Estonia
    Да ё-маё!!!
    Ну где ж ты раньше был то???!!! Объяснитильную писать!!!
    Попробовал на ACME 170гр glossy - просто абалдеть!
    До этого экспериментировал на HP glossy - она толще и результат просто никакой. К тому же, при отмачивании бумагу от НР коробит так, что вспучивается пузырями и в этих местах отслаивается вместе с тонером... В общем, тогда на фотобумагу забил.
    А эта АКМЕ такое дерьмо, что только для лута подходит. Зато как!!!
    При утюжке начинает просвечивать рисунок, и по нему можно примерно оценить, где еще надо прогладить. Отмачивается трудно, но тонер на текстолите держится просто изумительно и ровно. Рисунок дорожек почти как с фоторезистом, даже мелкие циферки/буковки все до одной пропечатались.
    Буду дальше экспериментировать с ней...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  14. #573
    Давно не заходил
    я сам охренел первый раз, когда бумагу смыл, потому-что отутюжил платку от всей души, думая что всеравно под ацетон пойдет.
  15. #574
    Давно не заходил
    Та я просто меняю свёрла по мере затупления. думаю каждый раз наматывать будет затруднительно..
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Да ё-маё!!!
    Подтверждаю... уже кучу плат сделал на фотобумаге причём получается и на заправленом картридже.
    Ранее пользовался основой от самоклейки.. результат через раз.. и то приходилось ретушевать.
    Последний раз редактировалось Serge_D; 07.12.2009 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #575
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    а печка в лазернике разве не плавит глянцевый слой фотобумаги ?
  17. #576
    Давно не заходил
    рабочий принтер начал сыпать тонер, бумага выходит из него сероватая, но на переносе рисунка на текстолит это никак не сказывается
    ЗЫ сейчас печатаю только требуемое количество плат, без запаса, раньше - с многократным запасом на брак
    похоже нет, а не все-ли равно?
    Последний раз редактировалось headhunter; 07.12.2009 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. #577
    Давно не заходил
    Кстати.. на счёт фотобумаги.. очень важно после отмачивания бумаги не сушить заготовку а сразу в хлорное железо.. либо держать в воде.. После сушки поверхносное натяжение отслаивает дорожки тонера..
  19. #578
    Давно не заходил
    Это если "неправильную" фотобумагу юзать. С фотобумагой для ЛУТа ничего не отслаивается, хоть щеткой дорожки три.
  20. #579
    Давно не заходил
    Я тик и делаю.. щёткой тру.. но пока она в мокром состоянии )) (фотобумага ACME)
  21. #580
    Estonia
    Печка не плавит (или не успевает расплавить).
    Зато при утюжке этот слой спекается с тонером и не требуется прокраска полигонов маркером.
    Ничего не отслаивается...
    Делал несколько плат. Три дня копились, потом все одним махом протравил. Причем, одну плату плохо отмочил, заметил это после просушки. Замочил снова и дочистил остатки бумаги. Ничего не отслоилось.
    Но в схом виде тонер все-таки хрупок, механически можно легко повредить.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 07.12.2009 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
