Страница 29 из 389 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #561
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Хорошие банки у тебя а сопротивление зачем, заряда боишься?
    Ага, усилитель на них (даже с резисторами) еще минут 5 работает . Да и дядя Холтон рекомендовал тоже резисторы по 4.7к ставить .
    Так ведь чем меньше у тебя будет нагрузка ( 8ом 4ома) тем у тебя больше будет просадка напряжения питания, и тем меньше у тебя будет на выходе, а значит и моща будет не та!
    Ясно что надо мерять, но резистров мощных нет на 4 и 8Ом.
  3. #562
    Эстония
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Замерил мощность:
    на 10Ом резисторе 33В амплитуды (на входе синус 60Гц с амплитудой 1В) ~110Вт.....
    33В не реально, чистой синус около 30В,
  4. #563
    Приднестровье
    Говорю же: САМ ЛИЧНО ВИДЕЛ НА ПРИБОРЕ DT9205. (32,7 Вольта) Уж повертье мне на слово К чему мне обманывать.......
  5. #564
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    При 48 вольтах питания, 32,7 вольта, действительно многовато.
    Ми не говорим, что ты обманываешь, мож у тебя прибор... того?
    Посуди сам: Среднее значение 32,7 вольта, значит амплитудное будет 47 вольт!! А значит, просадка питания, напряжение насыщения транзисторов, потеря на истоковых сопротивлениях у тебя будет 1 вольт
    А почему на 60 герц, обычно измеряють на 1 кгц?
    [ADDED=Дядя Фёдор]1137493726[/ADDED]
    А вот, тыж писал что нет у тебя овцилоскопа, значит ограничение амплитуды ты видеть не мог, и значит мерил уже с глубоким клиррингом!
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 17.01.2006 в 13:28.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  6. #565
    Приднестровье
    Значит давайте разбирать:
    1. С трансформатора 36,5В переменнки
    2. Постоянка БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ +- 49,2В
    3. Постоянка С УСИЛИТЕЛЕМ +-48В
    Вот.
    Мне для саба усилок, вот и мерял в сабовом диапозоне.
    Да, скопа нет . Но на вход я подавал 1В. Так что по входу килипа не было. Значит по выходу.... наверняка был. А что при клипе напряжение выше будет чем без клипа.
  7. #566
    На Родине предков
    Амплитудное нет, а вот среднеквадратичное да, потому что форма сигнала будет далеко не синусоида, а трапеция! И формула Uср=Uамп/1,41 уже не действует.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 17.01.2006 в 23:56.
  8. #567
    Приднестровье
    Дядя Фёдор,
    Ясно. Нужны приборы. Дядя Федор, а скажи мне сколько теоретически может выдать этот усилок с таким питанием как у меня сейчас. Может формула какая есть?! Я так слышал что КПД таких усилителей около 60%.
    Т.е. 48В*0.6=28.8В на выходе должно быть максимумом?
  9. #568
    На Родине предков
    КПД по мощности мерееться. Это если он, к примеру, потребил 2* 48V*3A= 288Watt, То выдаст в нагрузку 288ватт*0,6 = 172,8 ватт!
    А вобще теоритическую мощность можно вычислить по формуле:
    Uам.= Uпит.- Uнас.- Uпр.- Ur. Где Uам - амплитудное выходное напряжение, Uпит - напряжение питания ( одно плечо ), Uнас - напряжение насыщения выходного транзистора, Uпр. - напряжение просадки питания, Ur - напряжение падения на эмитерном или истоковом резисторе.
    Среднеквадратичное выходное напряжение = Uам/1,41.
    Где мы имеем:
    Uпит =48вольт
    Uнас = хрен его знает, нужно в справочнике смотреть, примерно 4 вольта
    Uпр = это можно замерить при полной мощности усилителя, под нагрузкой о обоих каналов, сколько останеться питания и от 48 отнять сколько останеться, примерно 5 вольт
    Ur = примерно 1 вольт
    и того:
    48-4-5-1=38вольт амрл. 38/1,41 будет27вольт
    27 в квадрате/ 4 будет 182ватт
    Но это всё примерно
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 17.01.2006 в 23:54.
  10. #569
    Приднестровье
    Среднеквадратичное выходное напряжение = Uам/1,44.
    Где мы имеем:
    Uпит =48вольт
    и того:
    48-4-5-1=38вольт амрл. 38/1,44 будет26,4вольт
    26,4 в квадрате/ 4 будет 174 ватт
    Спасибо, за подробноый ответ. Не ясно только одно: при расчетах используется Uпит и если оно меряется цифровым мультиметром (который и так показывает среднее значение.), то надо ли делить затем амплитуду на 1.44?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 17.01.2006 в 15:22.
  11. #570
    На Родине предков
    Это относиться только к переменному синосуидальному току. К постоянке это не относиться.
  12. #571
    Приднестровье
    Но ведь там не совсем постоянка
  13. #572
    На Родине предков
    Но и совершенно не переменка, скажем так, нестабилизированная постоянка. . А уж какие там будут пулсации зависит от конденсаторов, а они у тебя, будь здоров!
  14. #573
    Эстония
    Точнее, делить на 1,41 или умножить на 0,707.
  15. #574
    На Родине предков
    Вы совершенно правы, коэфициент я неправильно написал, уже исправил
    Ещё точнее он будет - корень квадратный из двух!
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 17.01.2006 в 23:55.
  16. #575
    Собираюсь собирать усилитель по схеме Дяди Федора, закупил детали сегодня( не нашел только R=0,22 Om-4 шт (керамика 5 Вт), керамический конденсатор 22 пФ-3шт и транзистор BD-135-1 шт) последние сказили недавно закончились, а керамику вооще тяжело найти...
    + Знаток на рынке продал выходные транзисторы IRFP9240-2 шт , IRFP240-1 шт, вместо второго дал IRFPG50...
    Подойдет ли последний транзюк к данной схеме или ехать на рынок мужику лицо бить=))))?
  17. #576
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Dantist
    IRFPG50
    наверно сойдет тока у него параметры немого различаются
    IRFPG50 MOSFET N-канал 1000В/6.1А/190Вт/2.0 Ом
    IRFP240 MOSFET N-канал 200В/20А/150Вт/0.18 Ом
  18. #577
    Люберцы
    fobos, Ничего себе не много! называется дали что было ...
  19. #578
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Надо было спросить близкие номиналы, от 0.1 до 0.33.
    Да ладно, всего два символа в названии
    Но конечно ирфпг ставить туда нельзя, криво будет.
  20. #579
    На Родине предков
    Вобщето, как писал сам "холтон" для достижения высоких параметров выходные транзисторы надо подбирать в пары.
    Один такой транзистор в плече ещё может быть и сойдёт( я не знаю его характеристик), но параллелить его с другим типом я б не рекомендовал.
  21. #580
    Все спасибо!!! На дням поеду мозги чистить мужику, а вот с керамикой что делать, мот со старой схемы Мафона Снежеть-110 че найду, завтра посмотрю...И еще вопрос че вы , бывалые люди, "дырочки" в платах делает, что-нить не очень сложное посоветуйте, дрелью как-то не покатит...=)
    Друг раньше гвоздиком пробовал , плата треснула...
