Страница 29 из 43 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #561
    Киров
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    степени её влияния на звучание?
    Проще попробовать, чем описывать, кусачки то есть?
  3. #562
    Ярославль
    Улыбка Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    ...но головка+тонарм+пласт представляют во-первых сложную механическо-колебательную систему (со своей "АЧХ"),...
    Не стоит наводить "тень на плетень".
    Что-то не слышал о таком классе систем - "механическо-колебательная".
    ...во вторых влияние реальной индуктивности на АЧХ и разброс параметров.
    Ничего не мешает Вам измерить индуктивность головки в зависимости от частоты. Измерьте и увидите, что не так уж сильно изменяется индуктивность в пределах звукового диапазона. Это никак не мешает выполнить электрическое согласование по входу КУ без измерительной пластинки.
    Поэтому лучше в сквозняке.
    Можно почесать левое ухо мизинцем правой ноги. Не могу возражать.
    Правда система будет привязана только к данному конкретному экземпляру головки.
    При индивидуальном согласовании всегда к конкретному экземпляру. Банальность.
    А ошибок в измерениях быть не может? Ну, скажем, сглаживающее окно в анализаторе спектра не то применено или учитывается только 2ая и 3я гармоники, а не весь шлейф. Или полоса ограничена... У меня измерения ТНД, то есть все гармоники плюс шум. Фильтр ИП (интегральной помехи) не применялся.
    Ну, допустим, что если у Вас тангенс, то долой 0,3-0,4% за счет исключения ошибки горизонтального угла. Ну 0,3% минимум... Ну пусть профиль иглы у Вас треугольный, что вряд ли, еще минус одну десятку...
    И потом, если у Вас получилось 0,1%, то каков тогда собственный КНИ пласта...? Явно меньше 0,1%. Пусть вдвое. Но рекордеры чисто из геометрии нарезания канавы треугольником на тангенсе так писать не умеют... Это искажения огибания, которые никто не отменял. А ещё и аппаратные искажения, да и поверхностный шум трения иглы об массу... Только за счет этого уже 0,1% (60дБ) имеем.
    Извините, ничего не понял.
    Измерения проводил с помощью "железных" приборов, тех, какие есть в наличии: С6-11 и СК4-56 с добавлением режекторного фильтра от Г3-118.
    Попутно (или параллельно) сигнал при воспроизведении изм. пластинки цифровался 24/192.
    Результаты измерений сравнивались для проверки достоверности.
    Совпадение численное вполне приличное (в пределах 20...40%).
    Собственно, и всё.
    Наверно это важно. Приборы поверены за два месяца до проведения измерений.
    Best regards, Johny.
  4. #563
    Частый гость Аватар для Meskalito
    это еще ничего не доказывает.
    Даже у самых хороших игл искажения на последних трэках весьма заметны.
    Не говоря уже про то что средняя игла в нормальном виде играет часов 200-300 примерно потом начинает сказываться пробег...
    Искажения не так страшны особенно гармонические а вот трэкинг и умение воспроизводить вокал даны не каждой голове...
    Делай, что должно и будь, что будет.
  5. #564
    Что по звуку лучше?
    Ortofon Rondo Red
    Ortofon Salsa
    Ortofon Samba
  6. #565
    Ярославль
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Ortofon Salsa
    Из названых, мне нравится Salsa
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    ...это еще ничего не доказывает...
    ...Даже у самых хороших игл искажения на последних трэках весьма заметны....
    Bing Crosby - Louis Armstrong
    Код класса состояния винила: Ex
    Устройство воспроизведения: Dual CS455-1. Cartridge: Transfiguration Aria (MC)
    Предварительный усилитель: Simaudio MOON LP5.3 RS Phono Preamplifier
    АЦП: Benchmark ADC1 USB
    Программа-оцифровщик: SoundTrackPro 3.0.1, Mac Os X 10.6.6
    Все, как бы , очень солидно.
    Но, о каких "искажениях на последних трэках" Вы говорите, если рокот стола перекрывает тихие звуки что в начале, что в конце стороны пластинки?
    Или Вы не слышите их на Вашей акустике?
  7. #566
    Ну тут Вы не правы, тихие звуки не при чем, дополнительные гармоники появляются при любом уровне, и они меняют звук. причины и уровни тут http://www.component.ru/library/view.php3?id=28
    А "рокот" за звуком не коррелирует и через некоторое время его перестаешь замечать.
  8. #567
    Ну сколько можно тыкать носом? например с "цифровой домен"
    моя очередь "тыкать носом" безграмотных!
    http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...&aqi=&aql=&oq=
    ---------- Добавлено в 04:57 ---------- Предыдущее сообщение в 04:53 ----------
    На новой пластинке "Cardas Frequency Sweep and Burn-In Record" у меня получились существенно лучшие результаты: 1 кГц ( 0 дБ) - 0,12%; 400 Гц - 0,1%;
    10 кГц (Track 3a) - 0,85%.
    судя по цифрам - это горизонтальная модуляция (суммарный или моно канал), для вертикальной модуляции (разностный канал), или просто для одного из каналов эти цифры будут существенно больше
  9. #568
    Johny,
    то что с логикой у вас большие проблемы это очевидно.
    но оказывается у вас еще проблемы и со слухом...
    слушаю я и на акустике и в изодинамических наушниках.
    по разному слушаю для разных целей.
    метать бисер не намерен. - ваш уровень, уровень буквалиста. - то чего не видно по приборам, того не существует.
    с таким подходом лучше заниматься электрификацией свиноферм а не вопросами звукозаписи.
    ---------- Добавлено в 05:57 ---------- Предыдущее сообщение в 05:51 ----------
    Более того, даже щелчки со времененм не столь заметны.
    А вот запиленность винила заметна особенно на вокале и струнных инструментах.
    Даже самые лучшие головы дают неравномерное качество звука в разных местах дисков.
    Это факт и от него никуда не деться. Посему можно добиться и 0.01% искажений в одном месте на которое настроена голова (например посредине) но это никак не будет влиять на уровень искажений в других треках... - физику не обманешь.
  10. #569
    Ярославль
    Для Вас не составит труда с помощью ЦФ удалить из записи всё, что ниже 30 Гц.
    Конечно, чтобы не испортить раритетный звук, примените ЦФ, сохраняющий фазу.
    Снова послушайте, убедитесь в том, что: "А "рокот" за звуком не коррелирует и через некоторое время его перестаешь замечать."
  11. #570
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Термин очень распространен в литературе по проигрывателям грампластинок. Ключевым здесь является наличие у указанной связки из трех компонентов своей АЧХ, завичсящей чисто от механических свойств (гибкость подвеса, сила прижима, трекинг, трение в подшипниках, скейтинг , коробление и паразитные резонансы и тд. ). Факторов много, предсказуемость низкая, поэтому опять лучше в сквозняке.
    Я описал факторы, по которым Вы могли получить меньшее зачение: тангенциальный тонарм, игла с профилем равным профилю резца и ошибки при измерениях
    Кроме того пласт не может быть записан с искажениями, сопоставимыми с сигналом генератора (0,05%).
    Может их к нам в поверку? СК4-56... Вот тут может собака порылась? Прибор для качественных (в смысле наглядных) измерений (сравнений)... Такого порядка искажения - 0,05-0,1% им определить конечно возможно, но ошибка может быть большая. И потом Вы корень квадратный из всех компонентов вычисляли по бумажке? А компоненты - на глазок? И калиброка и настройка как ещё проводилась...
    Слышимые искажения есть на всех виниловых сетапах, даже на Аудио Ноте и на Заратустре. У яблока сильнее. А если они слышны, то они однозначно больше 1%. Вот на мастер-ленте они не слышны, там искажения примерно вдвое меньше, 0,5% - там типовое значение, даже меньше бывает.
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Да. Сюда ещё можно отнести треск и щелчки. Они случайны, аддитивны и отделяются подсознанием. А вот шум аппаратуры (при записи и воспроизведении) и поверхностный шум при нарезании канавы и её считывании является частью "полезного" сигнала и подсознательно не отделяется. Но шум аппаратуры как правило -70-80дБ и лучше, а вот поверхностный бывает редко ниже -60дБ. А гармоники над этим уровнем торчат, следовательно уже больше 0,1%.
    Рокот, кстати, можно отрезать и аналоговым ФИНЧом.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    Я посмотрю, у меня вроде такой же пласт, правда название вроде другое, может это моно дорога, хотя и для неё это мало.
  12. #571
    Ярославль
    Да, ладно. Это не принципиально.
    ...Кроме того пласт не может быть записан с искажениями, сопоставимыми с сигналом генератора (0,05%)...
    Есть генераторы с уровнем искажений ниже 0,005%.
    Спасибо. Меня и наш местный ЦСМ устраивает.
    СК4-56... Прибор для качественных (в смысле наглядных) измерений (сравнений)... Такого порядка искажения - 0,05-0,1% им определить конечно возможно, но ошибка может быть большая.
    Вы не умеете его правильно "готовить".
    Про это пож-та отдельно расскажите.
    Очень смелое утверждение. Наверно, ошибочное.
    Там даже бывает ниже 0,1%
    ... Но шум аппаратуры как правило -70-80дБ и лучше, а вот поверхностный бывает редко ниже -60дБ.
    "...Но шум аппаратуры как правило..." -90 дБ и лучше, как правило!
    ...А гармоники над этим уровнем торчат...
    Любой "заторчит" над таким уровнем.
  13. #572
    Разумеется. Компьютерные с тремя нулями умеют даже, если карта позволяет. Из железных отечественных генераторов, имеющих меньше 0,005% знаю только два: упомянутый Г3-118 (если РФ применить) и белорусский G3-124. Остальные гораздо больше, даже установка для калибровки и настройки ИНИ СК6-13 дает не менее чем Г3-118ый...
    Мы умеем даже С4-60, трехблочный.
    А что рассказывать... В трактире Балчуг в начале 90х и Федоровском Софителе позднее я переслушал много вертаков стоимостью несколько десятков килобаксов - нелинейщина у яблока есть у всех.
    Смелость города берет! На самом деле все гораздо проще - опыт...
    Насчет порога слуховой заметности можно спорить долго, это субъективно довольно, но по статистике даже 1% подавляющее число тренированных экспертов не замечает.
    Не, ниже архисложно. В соседней ветке правда один товарищ выкладывал статьтю про кат. немецкую ленту с рекордными 0,06% на 38смс, но там запись производилась по нестандартной методике и при других уровнях магнитного потока (в нвб/м) на ленте, значительно меньшими чем принятые. В этой же статье приведены сравнительные данные для типового канала записи и там искажения примерно втрое больше.
    Могу сказать что в кассетном формате 4,76см/с рекорд по искажениям 0,4% принадлежит Айве-009, а в целом это 0,6-1% для топовых дек и 1-2% для массовых.
    Я имею в виду не собственный шум включенной аппаратуры с закороченным входом или закороченной головкой, а реальный шум канала записи-воспроизведения.
  14. #573
    Ярославль
    Ну, тогда метрологические аспекты исследования спектров "зашумленных" сигналов должны быть Вам хорошо известны.
    Не, ниже архисложно. ...В этой же статье приведены сравнительные данные для типового канала записи и там искажения примерно втрое больше.
    Кому нынче легко? Но не значит невозможно.
    И зачем кто-то мучается шумовым согласованием на входе усилителей?
    Кстати, почитайте на сайте _ http://www.cardas.com/_ об особенностях записи пластинки: "Cardas Frequency Sweep and Burn-In Record".
  15. #574
    Да. Только человеческое ухо проводит интегральную (накопительную) оценку и , к сожалению, не может применить селективную узкополосную фильтрацию (уменьшение полосы пропускания) к любому участку спектра по нашему желанию или ввести дополнительную видеофильтрацию к огибающей сигнала Ну и "полоса обзора" у уха всегда одна: 20-20000.
    Кому нынче легко?
    Согласен.
    Отличный вопрос! Докладываю - мучаются из спортивного интереса, так как в подавляющем большинстве случаев имеются дополнительные мешающие факторы не позволяющие получить теоретически рассчитанное значение шума. (фон, помехи, тепловой шум большинства пассивных элементов и уровень напряженности электромагнитного поля, среднее начение которого в обычной неэкранированной комнате обычно составляет 50-200мкВ и даже больше)
    Сайт почитал, пластинку посмотрел, у меня такая же, и тов. Интел прав, те треки монофонические, они дают примерно в полтора-два раза заниженное значение, т.е. в моем случае это будет 0,35-0,45%. Измерьте на "стереотреках" (дуал-моно) или по одноканальным.
    Кстати, у этой пластиночки есть некоторые косячки, сейчас уже все не припомню, четыре года назад я их все собрал и описал на Хай-Фай форуме в виниловой ветке. Навскидку помню, что свип до 30кГц имеет грубую склейку в середине со скачком уровня и очень плохую ФЧХ в верхней середине (5-9кГц) там сильно искажена форма синуса - для снятия АЧХ это не важно, но на нашей мелодиевской измерительной пластинке ИЗМ33С форма была намного лучше. К сожалению я не смог за последние 10лет найти такой диск в неубитом состоянии... Но на 400Гц и 1кГц форма сигнала отличная, можно измерять.
    P.S. Еще вспомнил, что там ВТА 22грд., что немного больше, чем стандартный, т.е при воспроизведении стандартно установленным ВТА в (15-20грд) должен давать затягивание переднего фронта импульса (или завал крайних ВЧ)
  16. #575
    Ярославль
    Да, ладно.
    Некоторые пол-жизни этой фигней маются. И, что характерно, не всегда неуспешно.
    ..имеются дополнительные мешающие факторы не позволяющие получить теоретически рассчитанное значение шума.
    Конечно, имеются. Но, преодолеваются!
    ...Но на 400Гц и 1кГц форма сигнала отличная, можно измерять.
    Да и на 10 кГц тоже, очень приличная. Подходит для измерений.
    ...человеческое ухо ... к сожалению, не может применить селективную узкополосную фильтрацию (уменьшение полосы пропускания) к любому участку спектра по нашему желанию...
    Кто-то писал недавно:
    Что-то здесь не так. Но что?
  17. #576
    Это не ухо , это отбрасывает мозг... Это, так сказать, не неврология, а психология уже... А ухо, зараза, всё слышит!
  18. #577
    Ярославль
    Дирижер БСО легко выделяет из общего звучания нужный инструмент.
    Высочайший уровень профессиональной подготовки и очень тренированный слух позволяют слышать отдельный инструмент.
    Однако, при слушании фонограмм с винила, с CD, с ленты и т.д., необходимо, кроме длительной тренировки (то, что Вы назвали - опыт), иметь ещё возможность долго слушать на очень высококачественном тракте. Тогда, и только тогда, вряд ли возникнет желание говорить: "...треск и щелчки. Они случайны, аддитивны и отделяются подсознанием...".
    Или: "А "рокот" за звуком не коррелирует и через некоторое время его перестаешь замечать."
    Только мешают. Больше ничего.
  19. #578
    Ну почему же не возникнет желание? Мозг человека определяет приоритеты, что ему важгно (приятно) слышать, а что нет.
    А насчет тракта согласен. К построению идеального тракта приходят с годами, а не в одночасье. Свой выбор был сделан еще в конце прошлого века именно с учетом того, что я хочу слышать (на основе сравнеий с живым звучанием) и с этого момента мало, что изменилось. МП3 и другие форматы сжатия меня не заинтересовали.
    Ну и еще Вы правы в том, что:
  20. #579
    Ярославль
    It*s O*k. Good!
  21. #580
    давеча прикатил диск изм-0281/0282
    решил промерять искажения на ортофоне вмс 20е мк 2 с новой вставкой и на шуре 75ом так же с новой вставкой.
    принципиальной разницы в результатах не заметно, но на слух ортофон играет поживей, более детально и более прозрачно.
    без особых напрягов ортофон показал 0.2-03 % на 500 Гц.
    На больших частотах искажения выросли на порядок.
    на 3150 они были порядка 4-5%.
    но самое удивительное что на 20 кГц ортофон показывает около 2% искажений всего...
    PS это к вопросу об абсолютизации цЫфры искажений для оценки качества тракта...
    PPS если у кого есть инфа как по делу использовать диск изм-0281/0282 - поделитесь. интернет по этому поводу почти ничего не сообщает окромя этого.
