Страница 29 из 67 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #561
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Цитата Сообщение от OGP64 Посмотреть сообщение
    грубая стеклоткань (использовалась для изоляции уличных теплотрасс) пропитанная эпоксидной смолой,т.е.,типа,стеклопластик толщиной всего...3мм
    А чего пинаться? Как раз у Вас идеальный подбор -эта стеклоткань и эпоксидка имеют одинаковые темп. коэфф. По такой технологии строили любительские яхты. Поэтому и нет 20 лет трещин.
    Ещи вопрос - сколько у вас полос? Ведь в сфере больше одной не сделать, а строить снежную бабу - увеличиваетсмя расстояние между головками.
  3. #562
    Tartaria
    Я, наверное, смогу, но меня большинство тут присутствующих не поймут
  4. #563
    Тут вообще мало кого кто понимает. Но это ж не мешает.
  5. #564
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    3,активная фильтрация,пространственная компенсация фазовых искажений.Тема эта безумно интересная,но боюсь,что это уже выходит за рамки обсуждаемой темы "??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???" и может вызвать недовольство остальных участников. Ни в коем случае не подумайте,что я ухожу от ответа. Просто если "понесёт",то хрен остановишь.
    Собственно забрёл я на эту тему по одной причине:следующие пузыри должны быть из одного из этих материалов. Но какого? Нужно было мнение практиков,не балаболок. И этот ответ после прочтения найден.
  6. #565
    А Вы создайте небольшую домашнюю страничку и там все выложите. Будет интересно всем. Или просто пофоткайте и выложите фотки на любом свободном ресурсе.
  7. #566
    Toronto
    В текущем и предыдущем проектах у меня довольно сложная форма стенок АС. Выкладывать из кусками плиты будет достаточно сложно. Но это не вопрос, это можно преодолеть. Вот как преодолеть разный температурный и от влаги коэфф. расширения?
    3амешивай гипс на ПВА эмульсии с мелкостриженным стекловолокном (по 10-15мм) и будет смесь хоть куда
  8. #567
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как мне лучше сделать.
    Попросили доработать акустику. Простую довольно.
    Фильтры - электролит. кондеры не полярные сразу заменил на МБГЧ.
    Высокие частоты заметно похорошели.
    Но проблема в корпусе. Он сделан из тонкой (10мм) ДСП и вибрирует.
    Высота корпуса 500мм. Распорки сделаю обязательно, но считаю, что нелишне было бы сделать корпус жестче.
    Мысли такие:
    1. Изнутри наклеить эпоксидным клеем 16мм ДСП (Фанеру, гипсокартон?) на все стенки.
    2. Изнутри наклеить на силиконовый герметик 16мм ДСП (Фанеру, гипсокартон?) на все стенки.
    3. Наложить на все стенки смесь ПВА с цементом (гипсом?).
    4. Приклеить силиконовым герметиком отформованную и застывшую смесь ПВА с цементом (гипсом?).
    Подскажите что лучше из описанного мной, или может быть что-то иное?
  9. #568
    Toronto
    1. Очень заметно уменьшишь внутренний объем, ерунда получится
    2. аналогично.
    3. отвалится + аналогично первому пункту
    4. аналогично первому пункту
    Придется ставита чуть больше распорок поставив ребра жесткости на боковые и заднюю стенки. Похоже это единственный вариант остальные приведут к недопустимому уменьшению объема.
  10. #569
    Литва, Каунас
    +1. Если подклеивать ДСП или фанеру, то только на переднюю стенку (хотя б 10...12мм). Остальное - распорками ну и стенки чем-нибудь вязким миллиметра в 3...4 хотя бы.
  11. #570
    Саратов
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Если колонки правильно считаны, то внутрь ничего не засунуть, funny the rat с продуктивной позицией во всей ветке здесь прав (и про объем, и про отделку, и про инструмент). Да и любой твикинг это суть устранение огрехов, фактически "из г. конфетка" и почти всегда мало/не получается.
    У корпусов в данном случае есть наружняя сторона, ее кажись и можно укрепить накладными прикрепленными стенками, 500мм не очень большой размер.
    Любителям смесей. Одно из ранних применений ПВА - пластификатор для подачи раствора через насосы, причем он усиливает прочность цементно-песочной смеси при застывании. Годится как заполнение пустотелых стенок корпусов. Пробовалось, правда, давно и было заброшено из-за неуслышенной на старых динамиках разнице и неадекватного разуму веса колонок. Использовались затем на даче как садовые скамейки довольно долго - это про ломкость.
    Еще один "тяжелый" вариант - моментальный бетон от мафиози. Цемент с силикатным клеем 1:1-1:2. Замешивается венчиком на дрели до консистенции кашицы, заливается в куда требуется и через считанные минуты затвердевает (а в ведро или таз при этом всавлялись ноги с получением нужного мафиозникам противовеса ). Хрупковато на излом, поэтому тоже лучше между стенок. А в хозяйстве ершик из проволоки, накрученный на шуруп и промазанный такой смесью, а потом тут же вставленный в отверстие в бетоне дает "мертвый" дюбель абсолютно не боящийся воды. Если кто пробовать будет, то сначала на малом количестве для изучения, чтоб понять скорость работы.
    OGP64
    Собственно забрёл я на эту тему по одной причине: следующие .... должны быть из одного из этих материалов. Но какого? Нужно было мнение практиков,не балаболок. И этот ответ после прочтения найден. - очень понятно и аналогично.
    Из всех придумок самыми современными получаются слоено-стягиваемые корпуса - раньше точно такого не было. Для экономии можно предложить их из разновеликих сегментов, чтобы перекрывались при укладке наподобие кирпичной кладки, а материала меньше выкидывалось. Весьма здесь показан клей Берит (родственник ПВА от Хенкель).
    А ДСП нужно поменьше применять из огромного содержания фенолформальдегидных смол - канцерогенов с испарением в десятки лет.
  12. #571
    Спасибо всем, но я, старый склерозник, забыл сказать, что данные акустические системы предполагается использовать как СЧ-ВЧ звено...
    Сделал распорки, ребра жесткости.
    Ох, как похорошело звуку! А то не иначе, как бочка деревяная была...
    Чем вязким можно покрыть? Как силиконовый герметик?
  13. #572
    Саратов
    На СЧ-ВЧ надо покрывать краской - демпфирования-то не нужно...
  14. #573
    Да?
    А у меня СЧ-ВЧ звено будет где-то от 150-200Гц играть
    Так как насчет силиконового герметика?
  15. #574
    Toronto
    никак, недостаточно вязкий
  16. #575
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    слой художественного пластилина не рассматривали?
  17. #576
    А не течет вовремя жары?
  18. #577
    Ага, было дело, на пластиковых колоночках мазал изнутри.
    Щас бы туда еще и распорки сделал
    На ДСП 12мм даже и не знаю стОит пластелином или нет...
    Вообще есть смысл демферить?
  19. #578
    Toronto
    Во первых демпфировать , во вторых особого смысла нет, но если очень хочется то можно
  20. #579
    funny the rat,
    ты много работал с материалом, небольшой оффтоповый вопрос:
    Что лучше применить для изготовления полок (для всякой всячины), МДФ, ДСП, фанеру? Условия - полки тонкие (10...12 мм) и должны быть максимально прочными. Я склоняюсь к фанере.
  21. #580
    Toronto
    правильно склоняешься тут без вариантов, березовая 9-ти/11-ти слойная 10мм (или 12) фанера
