Страница 29 из 41 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #561
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Я тут давненько обещал фотки корпуса для этого усилка выложить. Вот первую часть вываливаю. Как доделаю - будет финальный вид.
    Ждем от пантеры финальной печатки!!!
    Моя версия корпуса для werewolf*a:
  3. #562
    Чебоксары
    plastinka, Будет чем заняться на каникулах. А финальной печатки наверное не дождемся, хоть самому что-ли попробовать нарисовать печатку...
    А что радиаторы будут к низу?
  4. #563
    Спасск, Пенза
    а по этой схеме можете посмотреть? http://s2.ipicture.ru/uploads/20120103/Z4pU46pQ.jpg
    только в ней выходные транзисторы впаиваются снизу для более удобного крепления
    схема соединения та же http://s1.ipicture.ru/uploads/20111218/b626K1q7.gif
    Последний раз редактировалось magistr-sat; 03.01.2012 в 12:54.
  5. #564
    and85, да, будут к низу. Так вот что-то захотелось мне. )) Плюс радиаторы такой формы, что их по-другому никак не запихнешь в корпус.
  6. #565
    [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143986[/ATTACH]Выглядит очень хорошо! Есть маленький ньюанс-у меня на выходе стоит 2 пары 1058-162. При токе покоя в 130 мА на пару через 10 минут на радиаторе в 1.5 раза большем срабатывает вентилятор охлаждения при Т 36-37 *С. U питания 60В. Попробуй сначала демоверсию. А то переделывать очень неинтересно и обидно.
    P.S. Смотри на жизнь реально!!!!
    Последний раз редактировалось Alru; 03.01.2012 в 18:13.
  7. #566
    Alru, я знаю, что они изрядно греются, но у меня одна пара, плюс до этого он пахал на этом же радиаторе, но только на одном (с вентилятором), а тут их два, так что думаю нормалек будет, если нет, то будем думать )) И у меня питание 50 В, а не 60.
    К тому же если что, то этот корпус всегда можно будет под другой усилок приспособить, хороший корпус никогда не пропадет.
    Последний раз редактировалось plastinka; 03.01.2012 в 22:54.
  8. #567
    Вот еще фото панелей боковых, на днях доделал, осталось теперь все свинтить и спаять.
  9. #568
    Новичок Аватар для ENDY
    Теме нескольо лет а финальной печати на две пари Т-ов так и нет, жаль.
  10. #569
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    За пару лет можно и самому нарисовать, хоть на три пары. В теме мелькали неплохие варианты печати.
  11. #570
    Корпус доделал. Греется все таки сильно, поэтому снизу пределал низенький вентилятор и пустил его в пол силы (6-7В примерно). Теперь все холодное, красота. ) Финальные фотки скоро выложу.
    Подскажите кто-нибудь, какой переменник на вход для регулировки громкости тут лучше поставить и какого номинала?
  12. #571
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Alps, 50К
    Всё гениальное просто
  13. #572
    Avenger, спасибо за совет, такой и поставлю тогда.
    Вот обещанные финальные фото.
    Переменник для регулировки громкости пока временный стоит, выдранный из магнитолы радиотехника, собираюсь на днях купить нормальный.
    Пришлось поставить все таки вентилятор и пустить его в пол силы примерно. Особо не шумит и охлаждается все теперь отлично, радиаторы практически не нагреваются. Но из-за вентилятора пришлось ножки нарастить.
  14. #573
    Использую 6 шт усилителей для поканалки . В СЧ и ВЧ закоротил электролит что в цепи ООС, и на выходе поставил металобумажные конденсаторы .Постоянка на выходе 2,5 В. На мой слух вроде лучше.
    Вопрос- где в схеме добавить многооборотный переменный резистор что бы отрегулировать выходное напряжение в ноль?Будет ли стабильным ноль что бы убрать конденсаторы на выходе (есть активный фильтр)?
  15. #574
    Переменный резистор ставится между резисторами эмиттеров диффкаскада и + питания или резистором коллектора источника тока диффкаскада. Смотря по какой схеме собрал. Сопротивление 100 Ом Я им выставляю фактически полный 0. Напряжение меняется очень мало!
  16. #575
    Казань
    plastinka
    А что там посередине, между платами за куски старых плат понавинчены?
  17. #576
    Захотелось сделать усилитель с этими полевиками на выходе.
    Так как в Бельгии с магазинами напряг, думается, что заказ кита будет самым оптимальным решением.
    Что можно сказать про этот:
    HI FI STEREO 2SK1058 2SJ162 AUDIO POWER AMPLIFIER KIT
    http://www.befr.ebay.be/itm/380344506489
    Или лучше собрать из этого набора по схеме из поста №11?
    Будет ли этот усилитель нормально работать при низком питании? (Мне 30Вт на 8Ом выше крыши)
  18. #577
    Соберите и тот и этот! Мы с удовольствием послушаем Ваши выводы. А до Амстердама или Берлина ехать быстрее, чем мне до Митино на другой конец Москвы. И учтите, что по этой ссылке - абсолютно другой усилитель!
    P.S. Охота пуще неволи. Русская присказка!
  19. #578
    Чебоксары
    Выложите осцилограммы кто делал. Хоть какие нибудь измерения.
  20. #579
    Avenger а эти старые платы просто держат и прижимают платы усилителя, мне неохото было заморачиваться с креплением каким-то другим ))
    and85 какие конкретно интересуют? у меня правда осциллограф не ахти... могу тупо синус на 1 кГц выложить, если интересно ))
  21. #580
    почему при пониженом напряжении питания хрипит?Я так и не понял почему-же. И какие номиналы нужно менять , чтобы не хрипело?Спасибо.
