Страница 29 из 150 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #561
    ДВР
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Поэтому ставим на диоды на большее напряжение, 100в.
    Могебыть-могебыть. В мосту "4х4" два диода всегда последовательно.
  3. #562
    Мариуполь
    Vjumajlo, в возможных возможностях помогут разобраться Титце с Шенком
  4. #563
    С-Петербург/ Вырица
    Могебыть-могебыть
    Каждый из диодов включен между банкой, заряженной до амплитудного значения Uo и обмоткой, на которой в амплитуде -Uo
  5. #564
    Мариуполь
    И именно поэтому в однополупериодном выпрямителе обратное напряжение на диоде в два раза больше амплитудного на вторичке транса.
  6. #565
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Для "не Шоттки", в связи с легкодоступностью и дешевизной высоковольтных диодов, расчётами похоже никто и не заморачивается.
    Да ну ?!
    Ну, пусть не заморачиваются и дальше....
    А когда банка разряжена ? А в других типах выпрямителей?
    Неужели расчет выпрямителя, такая сложная задача?
    Даже в книжках для радиолюбителей часто приводится табличка напряжений и токов на диодах, для разных типов выпрямителей.
  7. #566
    С-Петербург/ Вырица
    Alex, это был ответ на конкретный пост для конкретной задачи.
    Как рассчитывается выпрямитель я знаю.
  8. #567
    Почему Вы думаете туда не поставили 1N4002?
    На это может быть масса причин совсем не электрического характера.
    Например, у меня в одном устройстве, выпускаемом большим тиражем, стоят 7 600-вольтовых мосфетов, хотя 4 их них можно поставить 400-вольтовые.
    В другом, выпускаемым малым тиражем - стоит один 600в, хотя там можно поставить и 500в.
    Причина элементарна - для первого устройства дешевле купить 7х600, чем 3х600 и 4х400.
    Для второго, с малым тиражем, тем более нет смысла покупать 500в - проще и делевше использовать имеющийся на складе 600в от первого устройства.
    P.S. 1N4002 и 1N4003 стоят совершенно одинаково, так что если у них на складе был вагон 4003, то зачем покупать еще 4002 ?
  9. #568
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Тьфу ты.... А я то думал что указывают ток для каждого диода в отдельности.
    Выходит, в моем случае - 4+4=8 и минус пару ампер на то, что впараллель и пластиковый корпус - получаем ампер 6. Это впритык совсем для ВП500 с питанием +-80 и нагрузкой 4ом...
    провтыкал однако...
  10. #569
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а как насчет ультра фастов , хуже чем шотки?
    http://www.vishay.com/docs/88557/88557.pdf понравились вот ети в изолированных корпусах очень..
  11. #570
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане!Стоит ли применять в Б\П WP диоды КД2997 или однозначно Шотки?С уважением focus.
  12. #571
    Выпаял из платы М/Ц JVC вот такие диоды, это случаем не шотки ? - я маркировку у них не знаю как расшифровать. Те три штучки что на линейке, я положил так, что название читается. - V25(или V2S) из них пара U25 (или U2S)
    и вот ещё какие в импульснике, вернее в UPS-е
ID:	60973   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.09.2009 в 16:38.
  13. #572
    КД2997 - это шоттки же
  14. #573
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Измерьте прямое падение на них любым китайским мультиметром, и для контроля на любом кремниевом диоде. На шоттках будет вдвое меньше падать чем на обычных диодах.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  15. #574
    вот я балда, не мого сам до этого додуматься - нет, видимо не шотки, падение на них 0.53 вольта, а вот те что на плате UPS-ника похоже на шотки - 0.23 вольта, вот только вопрос теперь - что это за диоды и какие у них параметры.
  16. #575
    Бывает
    Диоды скорее всего обычные, не фасты, что нибудь типа 1 ампер (вряд ли больше, судя по корпусу) на 50-100 вольт (опять таки вряд ли больше, судя по месту откуда выдраны). Найти что либо более внятное про них вряд ли удастся.
  17. #576
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Не смог найти параметров диодов DR4180R и SM4355
    Падение напр. у DR4180 0,35 В. Судя по схеме они на 150-200 В, ток 20-35А.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1252394776
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1252394776
    Никто не встречался?
    Последний раз редактировалось VladGor; 09.09.2009 в 12:49.
  18. #577
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Вчера установил 30CPQ150 4 половинки взамен обычных двух запараллеленых мостов, пока не доволен, звук стал крайне аналитичный, не эмоциональным (упрошенно - система стала играть а не петь), боюсь что лучшее враг хорошего. Надесь на приработку. Пациент - Pio AX-5A, конденсаторы - родные 27мФ+ К73-17 4х2,2мкФ в плече.
  19. #578
    К73-17 - убирать не пробовали? А стоит...
  20. #579
    Народ... Нужны шоттки в БП питалово 2х28в 5А и 2х33в 1А такие подойдут (MBR20200CT)? Или другие ?Посоветуйте . плиз...
  21. #580
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Подойдут.
