Страница 29 из 40 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #561
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    да весь конструктив заключен в самой LM3886.
    Олегюрич, понял?
    vk.com/club44545118
  2. #562
    Сомневаюсь, что это делал Nick и Audiomaniac.
    У Николая , насколько помню , метод компенсации .Методику он в ветке у Леонида Зуева выкладывал.
    С уважением Максим.
  3. #563
    Саратов
    То есть все, черный ящик многоногий дали, а вокруг него - трава не расти, ничо не изменится? Так чтоли?
  4. #564
    - Аватар для Olegyurich
    Olegyurich, да весь конструктив заключен в самой LM3886.
    Ну да, конечно. Это фперлы.
    По типовой частотной зависимости THD можно сделать вывод, о том, что искажения лимитируются ВК из-за того, что наблюдается точное соответствие роста искажений со спадом глубины ООС.
    Это откуда следует такой вывод? Точнее говоря, я вообще не понял что Вы хотели сказать.
    Олегюрич, понял?
    Все, пошел, напьюсь с горя.
    avtech@palabs.ru
  5. #565
    Какой бы там ни был конструктив, искажения ВК нельзя улучшить.
    Это почему? ВК там ,уже говорили же, охвачен дополнительной оос местной. Камень то с многопетлевой оос. Значит подход к нему должен быть иной,чем у усей с одной петлей оос.
    С уважением Максим.
  6. #566
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я делал для моей EMU1616m https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post739283
    Разницу точно не помню, порядка 1-2Дб
  7. #567
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Не, ну ухудшить всегда можно
  8. #568
    Аб чом и речь.. проблема высосана из пальца. Карточкой мерить можно и показания достоверны. У кого это не так - срочно выпрямлять руки
    vk.com/club44545118
  9. #569
    Если на частотной зависимости THD наблюдается увеличение роста искажений обратно пропорциональное спаду глубины ООС, то это означает, что искажения усилителя лимитируются искажениями выходного каскада (в частности выходного повторителя, работающего в классе AB). Это объясняется тем, что искажения любого ВК как минимум в звуковом диапазоне не зависят от частоты и постоянны. Поэтому искажения усилителя будут определятся тем, насколько ООС давит эти искажения. А подавление искажений ВК после охвата ООС будет пропорционально глубине ООС. Глубина ООС для LM3886 спадает по закону 6 дБ/окт, а её искажения (разумеется начиная с СЧ и ВЧ) растут по закону 6 дБ/окт. Поэтому из графиков частотной зависимости THD и собственного усиления с учётом коэффициента ослабления ООС можно вычислить собственные искажения ВК.
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    Ну так интересно то на 16-битной карте типа SB Live или Realtek. А то, что для EMU1616m 1-2 дБ - то это тоже о чём-то говорит. Так я и не понял, что удалось замерить впрямую с помощью EMU1616m (THD на 1 кГц и каким уровнем гармоник)?
  10. #570
    Все не так.
    avtech@palabs.ru
  11. #571
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick и sia, я прочитал ещё раз внимательно даташит на LM4562 и не увидел там какого-то обмана, скорее наоборот. В даташите на LM4562 нигде не написано, что такие искажения ОУ обеспечивает в режиме повторителя. Там написано, что Av=0 дБ (а это может быть и инвертор).
    А может быть и неинвернор, правда? Классный даташит в котором не указано для какого включения графики. Я так понял ты у них на зарплате сидишь.
    И самое интересно, и ты этого ещё не понял, что эти графики и для инверта вполне могут быть другими, т.к. кроме синфазных искажений, есть ещё и другие виды искажений, которые не уменьшатся пропорционально увеличению глубины ОС. И если таким способом мерять УМЗЧ с очень глубокой ООС, то ты получишь с вероятностью близкой к единице неправильный результат, даже для инверсного включения.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    Сомневаюсь, что это делал Nick....
    Те кто кроме того что пишут в форум, а ещё его и читают в этом не сомневаются. Я перемерял как минимум тремя разными способами (в том числе с нотч фильтрами) и тремя разными АЦП (в том числе не звуковой картой). Кроме того, есть замеры и других людей.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.09.2012 в 18:27.
    Истина где-то там...
  12. #572
    OK, я сейчас как раз занят созданием комплекта для измерения разных видов искажений малого уровня с реальной (а не с помощью усиленной FFT) резолюцией (-126дБ будет достоверно мерять) на недавно купленой карточке M-Audio Audiophile 192 (её модернизирую), когда будет готово, померяю несколькими методами и проверю на реальных искажениях.
  13. #573
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    . Все забывают, что у LM3886 есть ещё локальная ОС, охватывающая ВК внутри неё уменьшая его искажения. Поэтому они довольно низкие для такой неглубокой ОООС.
    Вот схема LM3886 из даташита.
    Дополнительная обратная с выхода ВК через резистор 10кОм, охватывающая ВК является нелинейной (два встречновключенных диода делают ее таковой). Она не уменьшает искажения ВК, а предназначена, имхо, для уменьшения плавания нуля на выходе в рабочем режиме.
Название:	СхЭ LM3886.JPG
  14. #574
    Кстати, там еще один элемент есть, который серьезно снижает искажения ВК на ВЧ)))
    avtech@palabs.ru
  15. #575
    Это загадка. А где отгадка?
  16. #576
    Да ладно загадка)) Типа там элементов так много))
    avtech@palabs.ru
  17. #577
    Все элементы, определяющие ее функционирование и параметры показаны. А для релаксации Ваша шутка очень даже подходит. ))))))
  18. #578
    Это совсем не шутка. Элемент этот действительно жизненно необходим. Только включить его можно как обычно, а можно как тут. И тогда глубина ОС, охватывающей ВК начинает снижаться не так, как показано на графике в даташите, а попозжее на декаду по частоте( +-лапоть).
    avtech@palabs.ru
  19. #579
    Москва, Russia
    -125 -130дб
  20. #580
    Методика N-Semi измерений конечно не совсем корректна и по сути-гениальное маркетинговое изобретение. Мне вот что нравится - все производители мгновенно за неё ухватились.
    В действительности, анализатор которым они пользуются позволяет без проблем померить искажения по крайней мере до -126/ -130 дБ напрямую. SYS2722 к которому у меня есть доступ имеет примерно -126дБ на 20Кгц (генератор), анализатор-лучше. Сигнал подаётся сначала на аналоговый измеритель искажений, а после автоматического режектора - усиливается, цифруется и FFTируется. Fd АЦП 260Кгц. Т.е. можно посмотреть гармоники до 130К. Результаты выглядят примерно так. Я правда не сохранил loopback теста. Этот режим сложно автоматизировать и зависимости понадобится снимать ручками. Но что им мешало снять хотя бы несколько точек? Они просто не хотят вас расстраивать.
