Страница 287 из 389 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5721
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Dorado_E, прикольно получилось 3D-монтаж, Холтону бы ещё 3G скорости
  3. #5722
    Если не ошибаюсь, этот снимок - скиншот из холтоновского видео. Там еще на фоне музыка со словами: "..это было давным давно" ))
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Можно из двух плат сделать одну, выпилив мощную секцию и нарастить рядом с основной платой. Это тоже просто, на мой взгляд.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #5723
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Снова здравствуйте.
    А есть ли какой-то смысл, сопротивление R12, задающее ток через VD2-VD3, включать между плечами питания (как в схеме от WP), ДФ включил его между "-" и общим проводом, уменьшив в два раза, ток через диоды тот же, на резисторе рассеивается в два раза меньше мощности, удобнее разводить плату - в общем сплошные плюсы. Но WP наверное неспроста включил его между "+" и "-". Зачем он так сделал?
  5. #5724
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Земля чище получается
  6. #5725
    стабильность тока выше, в таком случае ближе к идеальному источнику тока для ГСТ на транзисторе. +, при пропадании напряжения любой полярности пропадает ток через любые элементы.
    ---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    аварийный режим имею ввиду
  7. #5726
    Спасибо.
    - точно, как я сам не догадался
    - что-то подобное я и предполагал.
    А то я развёл печатку в точном соответствии со схемой от WP (не стал брать готовую, самому интересней), а потом засомневался в целесообразности этого момента.
    Только вот одно из сопротивлений R13 и R18, пришлось удалить... с ними двумя (т.е. когда итоговое получается 16,5 Ом) какая-то фигня происходит, один удалил - всё сразу пришло в норму. где-то в начале темы всплывал этот вопрос, WP сказал - без разницы один ставить или два, а у меня разница почему-то есть.
  8. #5727
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Принимайте новичка. 15 лет не держал в руках паяльник, а тут навеяло и спаял холтона. Спасибо Nikolayms и Ромычу за помощь и за терпение. Получилось вот что:
    Плата от Николая, трансформаторы от Карты. на оНажмите на изображение для увеличения.
ID:	126210дной паре 1530/201. По качеству звука пока сказать трудно, мои напольные джамы из комплекта ДК не дают возможности оценить потенциал усилителя.
    Последний раз редактировалось AndreyA; 16.06.2011 в 18:29.
  9. #5728
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    Вложение 126195
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  10. #5729
    Принимайте новичка. 15 лет не держал в руках паяльник, а тут навеяло и спаял холтона. Спасибо Nikolayms и Ромычу за помощь и за терпение. Получилось вот что: Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата от Николая, трансформаторы от Карты. на одной паре 1530/201. По качеству звука пока сказать трудно, мои напольные джамы из комплекта ДК не дают возможности оценить потенциал усилителя.
    Что-то не получилось первый раз с картинками.....
    Заменил входной конденсатор на рифу.
  11. #5730
    Маладец, красиво сделал! Провода к выходных клеммам скрути в косичку. Ну и выходная RL цепочка не помешает.
  12. #5731
    flipper
    Даже обидно немного такой конструктив - и на Холтона
  13. #5732
    Человек только начинает усилкотворчество, так что сегодня холтон, завтра - .....
  14. #5733
    ...завтра акустика...
  15. #5734
    Почему обидно, Вам Холтон по звучанию не нравится или схема настолько плоха, что недостойна быть воплощённой в законченную конструкцию?
  16. #5735
    flipper
    Да нет, наверное.. Для активных НЧ буду делать два канала - также наверное и получится
  17. #5736
    Корпус от Электроники-50. Валялся на складе мусора лет 6....
    Сделал всё на уголках, чтобы можно было перепаивать не снимая плат, открыл крышки и всё доступно.Это вид снизу. Сетевой шнур уже переделал, убрал в трубку.
  18. #5737
    Одесса. Украина
    удалил
  19. #5738
    Понятно, я тоже собирался пополнить ветку иллюстрациями собственного рукоблудия, да уже засомневался-не обидеть бы кого
  20. #5739
    завтра акустика
    Скорее ЦАП Ибо акустика это такой дремучий лес для новичка....
  21. #5740
    Россия Таганрог
    Электроники-50
    Электроника 50У-017С, я узнал... был у меня такой в начале 90-х. Продал тогда за три копейки, ( мода пошла на муз.центры), теперь жалею, корпус очень даже хороший получился бы.
