Страница 284 из 538 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 10755
    Аватар для Kompros
  2. #5661
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Т.е. в SpectraPlus-SC на вкладке I/O стоит ASIO?
    Вложение 296351
    А в какой версии это появилось? у меня в 5.0.27.7 нет таких галок, и в мануале нет упоминания. глянул мануал от последней, там есть. Есть смысл обновить?
  3. #5662
    SpectraPlus-SC, у меня 5.2.015.
    Так у тебя и АСИО нет. Потому и.
    У тебя XMOS не в АСИО (впрочем, в SC он тоже не будет в АСИО).
    И кстати, при том частоту семплирования надо вручную переключать в настройках звуковой карты.
    P.S. А вот в WaveGene +WaveSpectra - ASIO будет.
  4. #5663
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Хмм... Я ответил по памяти, но оказывается, что это не заявлено. Но я думаю это не заявлено именно из за DSD_Plus режима работы: байпас для дсд есть на блок схеме, а сам ЦАП принимает 192кгц, что должно соответствовать DSD256.
    Ну,меня именно прямой DSD и интересует -ещё по тактированию не очевидно - он вроде получается в DSD режиме тактируется dsd клока?
  5. #5664
    Завсегдатай Аватар для aal
    В чистом дсд, битклоком, а мастерклок не задействован.
  6. #5665
    Спасибо! А DSD128 будем пробовать...
  7. #5666
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Добрый вечер,прошу совета
    Хочу приобрести цап для вывода с usb
    Есть четыре варианта
    1.это ЦАП ад1853 + USB модуль amanero с гальваноразвязкой
    2.это ЦАП ад1853 + USB модуль XMOS
    3.это ЦАП ад1853 + USB модуль на pcm2706 (тут интересно намного он хуже amanero или XMOS?)
    4.Или собрать самому вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&page=13
    Интересно ваше мнение,заранее спасибо.
  8. #5667
    Есть у нее asrc, вот только она неотключаемая в отличие от старшего брата. Не знаю как у старшего чипа, но на к2м можно организовать синхронный src
  9. #5668
    И да и нет.
    Лучше:
    - работает в UAC1, т.е. не требует специального драйвера под виндой.
    Хуже:
    - работает не в асинхронном режиме
    - семплрейт ограничен 48кГц
  10. #5669
    Екатеринбург
    Добрался до изделия. Действительно,
    Я немного поизучал вопрос. Драйвера действительно все собираются на базе кода thesycon
    Причем вот это-их косяк, а не спектры. Соберусь с мыслями и напишу им, авось да починят )
    Программу все-таки писал не зря, очень удобно лично мне теперь
    отладил учебную версию устройства, меряется так- (причем непонятно, какой тут вклад АЦП e-mu 0404, режектора нет, надо будет собрать)
    Джиттер spdif только померять не сумел, потом придумаю что-нибудь. Интересно как ASRC работает в этом смысле.
    Сам девайс на фанерке (в корпус это не пойдет, просто отрабатывал технологию)
    Звук.. мне на каком-то форуме попалось выражение clinical sound. Белый кафельный Любителям депеш мод и иже с ними пойдет.
    А, да. es9018k2m
  11. #5670
    Кстати. Не понятно. ASRC указан что есть, но управления им в регистрах нет. Есть только управление полосой захвата DPLL, да и то как-то непонятно и криво.
  12. #5671
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Интересно какая разница между 2706 и XMOS или чем-то другим, ведь что там выходит цифровой сигнал на МС ЦАП что там, по поддерживаем частотам может быть хуже, а в остальном?
    Я думаю разницы в единицах и ноликах нет абсолютно ни какой, дальше эти единицы и нолики обрабатывает МС ЦАПа, и уже качество воспроизведения зависит от качества выхлопа. Поправьте если не прав.
  13. #5672
    И в остальном тоже. Выше уже писал.
    Между асинхронным и не авсинхронным - есть и еще какая, в битперфекте и джиттере.
  14. #5673
    Есть стаб lp5907 3.3v. Подскажите можно-ли на нем получить нестандартное напряжение, по методу как у 7805 ?
    И еще, есть ли смысл после LT3080 ставить lp5907 в аналоговом питаниии ЦАПа, ak4495 в частности?
  15. #5674
    Прошу прощения за боянистость вопроса, но всё-же -если делать преобразователь i-v для ad1862 на опере, то что взять? И лучше использовать встроенный резистор или ставить металлофольгу?
  16. #5675
    Линкс ратовал за внешний резюк, коли он хороший
  17. #5676
    Как варианты вырисовывается - TSH4061,ad811,op42
  18. #5677
    Прошу помощи кинуть схемой простого i/u выхлопа для es90182km с однополярным питанием +5в на оу. Для мобильного использования. Понимаю что это не феншуй но ве же может есть такое. Или можно использовать любую схему с двухполярным питанием?
  19. #5678
    Екатеринбург
    у ESS есть документ, Maximizing DAC Performance for Every Budget. Гуглится
  20. #5679
    Спасибо за инфо.
    А есть ли схемка чуть получше, но обязательно с однополярным питанием. Не хочется огород городить с +5В на +-12.
  21. #5680
    Напряжение питания определяется размахом выходного напряжения. Снижайте размах и делайте любое напряжение питания. Только нужно будет более внимательно отнестись к выбору ОУ.
