Страница 284 из 389 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5661
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Есть еще хексфреды - с т.н. "мягким" восстановлением. Только на них прямое падение напряжения повыше.
  3. #5662
    Тому, кто хоть раз видел на выходе усилителя пачки мегагерцовых импульсов с периодом 100гц от медленного диодного моста, тому объяснять, влияют или не влияют шоттки на звук, не надо.. Кто не видел, тот да, может фантазировать на тему..
  4. #5663
    Да, шунтирование медленных диодов емкостями помогает в большой степени. Но если делаешь _для себя_, то лучше поставить нормальные диоды + снаббер и забыть об этом узле, благо и других вопросов при конструировании усилителя хватает..
  5. #5664
    Кто не видел,
    Audiomaniac, сам видел? я ни разу такого не видел, жду сейчас осцилл, чтобы еще раз посмотреть и сфотографировать результат. Например, Subvender и Шоттки не помогли в БП. У него, как раз такой случай с усилителем, с пачками на выходе.
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Поправочка, я видел на плате мостовой ТДА7294 с выпрямителем на этой же плате. Дело тогда было просто в кривой земле.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #5665
    жду сейчас осцилл
    Да-да, Коля, возьми наконец осц и посмотри сам. А то ни мне, ни Audiomaniac-у, ни опыту других людей, который здесь ранее обсуждался, ты не веришь
    Последний раз редактировалось Ромыч; 19.05.2011 в 09:27.
  7. #5666
    Если б не видел, не писал бы. В т.ч. и пром. усилителей такое бывает. Увидеть нетривиально.
    Что там такое у сабвендора - не очень понятно, но похоже это косячная земля и (или) транс с сильным рассеянием и (или) недомотом первички.
  8. #5667
    Давно не заходил
    г. Харьков
    у меня сейчас два ТДА-шки работают параллельно никаких проблем...максимум с них выжимал 70 ВТ номинальные...
  9. #5668
    опыту других людей
    Кмк, это опыт, который несколько заблудился. Не иначе
    Последний раз редактировалось nikolayms; 18.05.2011 в 15:24.
  10. #5669
    Давно не заходил
    г. Харьков
    Здрасти всем! вот такой будет у меня БП, 2*50 вольт на входе,размер платы 160*80, диоды ШОТТКИ буду ставить, что скажете, толька сильно не ругайтеся, Я не художник, я толька учусь
  11. #5670
    Давно не заходил
    Украина ,Полтава
    Транс полюбому с недомотом т.к. он для питания лампочек на 12вольт-500вт.Вторички понятно все новые , а первичку нужно было бы домотать.
    Сейчас вторичками замотано все "окно" места почти нет-может конечно слой и взелет...
    Петель точно нет-проверил тысячу раз-соединяются каналы только на входных гнездах, да и 10 ом никто не отменял.
    Одно, что я не проверял-у меня средняя точка обмоток(втор) не внутри транса , а снаружи на плате БП-т.к. обмотки раздельные.
    Может кто прояснит куда "токи текут"-может это и есть причина.???
    И еще -у меня корпус из 5мм текстолита-экрана по сути нет. Это о том, что я на днях доводил до ума самодельный кросс для саба- 8 ОУ,потратил несколько дней. Пока не запаял все это "хозяйство" в медный "саркофаг" все равно были наводки. Сумарное Ку преда около 32 и в мощнике около 30 раз-ловил всю ...нь -хоть и ограничен по полосе- ловил наводки транса (ТС270). Вот так...
    В схеме внизу электролиты не 10000, а 2200мкф каждый-сорри...
Название:	БП Холтона.jpg
    Последний раз редактировалось Subvender; 27.05.2011 в 00:42.
  12. #5671
    свейте ещё провода от транса до платы БП. Каждую обмотку.
  13. #5672
    Опыт никуда и не уходил. Заблудились те, кто его не могут найти
  14. #5673
    или те, кто следовал ошибочной логике
  15. #5674
    Давно не заходил
    Украина ,Полтава
    Попробуем.
  16. #5675
    парно по два провода с каждой обмотки
  17. #5676
    Коля, хватит гнать пургу. Возьми осц и разберись уже, почему твой новый "детально звучащий" холтон с раздельным питанием играет хуже, чем предыдущий с общим питанием.
  18. #5677
    Мне он хуже не играет. Звук другой - это да. Да только он на голову выше предыдущих воплощений. Как ловко ты переключаешься с диодов на качество усилителя! Это, типа, удар по самолюбию? Первый усилитель был для тебя слепым тестом (ты не видел, что там внутри), но когда увидел детали "не ничикон" и "не Шоттки", "без снаббера" - сразу тебе играть хуже стало! Очень похоже на рекламные ролики "Это бы не Neskafe!"
    quote="Ромыч;1300297"]Offтопик:
    Коля, хватит гнать пургу. Возьми осц и разберись уже, почему твой новый "детально звучащий" холтон с раздельным питанием играет хуже, чем предыдущий с общим питанием.[/quote]
    ...и понеслась! Давай, еще, вываливай, чего там накопилось (накипело)?
  19. #5678
    При чем тут внутренности, я его просто полушал. На нем все 5 пар АС (ты понял, какие) играют практически одинаково, Слышен явный и выраженный почерк усилителя, музыку скучно слушать - она вся одинаковая. На предыдущем варианте разницу между АС было слышно четко и с первой секунды.
    Не надо выдавать желаемое за действительное
  20. #5679
    на это ответ готовится.
  21. #5680
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Кстати, я всё таки доразвёл свою версию Убрал входной разделительный и электролиты из ОС, поставил интегратор, выкроил для него местечко на плате.
    Подкрутил токи каскадов в симуляторе, погонял прямоугольник, подогнал коррекцию.
    Меньше чем 0,005% на 20 кГц выжать не смог, надо теперь воплотить в железе
    Shine on you crazy diamond
