Страница 282 из 782 Первая ... 272280281282283284292 ... Последняя
Показано с 5,621 по 5,640 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5621
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от Ptech Посмотреть сообщение
    Можно ли приспособить этот усилитель для работы с высокоомными наушниками?
    Да, на БЕЛАЗе можно ездить за грибами, но зачем? Для этого есть более изящные решения.
  3. #5622
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    В чём может быть причина такого перекоса, в зависимости от температуры?
    Тут где-то в теме предлагали балансировать напряжение питания не резисторами, а подачей через резистор напряжения с плюсовой шины батарейки на базы входных транзисторов. Т.е. берёте переменник ~ 50k и добиваетесь одинакового напряжения в плечах вк (потом замените на постоянный). Я именно так и делал в своём усилке - всё отлично балансировалось...
  4. #5623
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    IDDQD, deemon. спасибо. В выходные поковыряюсь.
  5. #5624
    Здравствуйте. Дмитрий, что то у меня не выходит "каменный цветок". При включении ВК, в точке соединения с8 с9, в левом канале -19,8 и + 20,6, без подстройки резисторами 33к, а в правом -19 и 21,2. Через 40 минут, при работе на малой громкости (сигнал напрямую с ЗК), в левом канале напряжения выравниваются и в правом разбаланс также уменьшается (радиатор на ощупь не холодит руку как железо.но и нагрева нет). Нагрел феном (для волос) и разбаланс в левом канале стал 3 вольта,(с увеличением в -), а в правом до 4 (также в с увеличением в отрицательное плечо).Транзисторы оригинал. Подбирал на малом токе, китайским т-4.(не хуже 5%). Падение база-эмиттер, одинаковое. Что за бяка такая, на что обратить внимание?
    Как у Вас расположены транзисторы на радиаторе ?
  6. #5625
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    В этом случае, наверное, питание батарейки должно быть особо чистое?
  7. #5626
    г.Омск
    В центре. Вероятнее всего что неравномерно нагрелось, проверю ещё раз.
  8. #5627
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Ну Белаз необязателен, наверняка можно снизить лошадиные силы сохранив топологию. Эта схема дает отличный результат, а более изящные решения нужно искать и испытывать без каких либо гарантий результата.
  9. #5628
    г.Омск
    Для наушников, здесь как минимум нужно переделывать питание, т.е. соединять со средней точкой транса, т.к минусовые выходы соединять нельзя, а в наушниках минусовой провод общий. Также на мой взгляд и батарейка теряет смысл, токи-то маленькие, хватит резисторов и получается уже не то пальто. Для наушников можно сделать на двух bsp129, просто и звучит.
  10. #5629
    Не вижу смысла городить класс АВ, там где справляется класс А и с гораздо лучшим результатом. Если не стремиться запихать усилитель в спичечный коробок, но для этого есть масса микросхем, BUF634T например, который внутри тот же параллельник.
    P.S. Хотя сам хочу попробовать параллельник на гт402/гт404, ради спортивного интереса, и сравнения с ламповым на 6ж11п. "Ушки" у меня высокоомные - Баеры 880 250 ом.
    Последний раз редактировалось KSM74; 19.04.2019 в 14:47.
  11. #5630
    Россійская Имперія
    Батарейка питается от стаба lm7805, а базы входных транзисторов ВК от резистивного делителя с шин питания ВК. Так что дополнительное небольшое напряжение смещения уже "особо чистое"...
  12. #5631
    Новичок Аватар для stalyn
    Добрый день. А кто подскажет по лампе 6Э5П-И? Можно ли использовать? И чем чревато. Спасибо.
  13. #5632
    Разумеется!
    И чем чревато.
    Ничем. В данном случае они взаимозаменяемы.
  14. #5633
    По моему опыту, при измерениях в простом резистивном каскаде у ламп с индексом " -И " были меньшие искажения.
    Последний раз редактировалось install; 04.04.2019 в 12:07.
  15. #5634
    Опробовал микросхемную батарейку Дмитрия. Работает отлично ! Первый вариант : транзисторы 1943/5200, в качестве диодов BD139, прижатые к выходным танзисторам. Второй вариант : входные транзисторы 1943/5200 выходные NJL1302/3281, использовались встроенные диоды. По совету frezer последовательно с диодами включены резисторы 13 Ом. Токи покоя на пару в обоих случаях 100-150 мА.
    Единственное отличие - искажения в первом варианте почти на порядок меньше, чем во втором Видимо, во входном каскаде надо также ставить NJL или MJL. Буду продолжать макетировать уже с двумя парами на выход и с другим расположением транзисторов - рядом в линейку, входные по центру. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344288 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344289 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5635
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Очень интересно! В BD139 в качестве диода используется Б-Э переход? И если можно, уточните, как прижаты к выходникам? На один крепежный винт?
  17. #5636
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А может это NJL1302/3281 "хреновые"? А сколько искажения?
  18. #5637
    Да, используется стандартное включение транзистора диодом. Транзисторы через пасту просто ложатся на выходники, на входные транзисторы ложатся такие же BD и все это сверху прижимается пластиной. Причем такой фокус со старой батарейкой не проходил.
    NJL от Маузера оригиналы. Может ток покоя не оптимален ? И искажения, на вскидку, при 20 Вт 0.02% у Тошибы и 0,2 % у ОнСеми. Но это в установившемся режиме. Целью макетирования на коленке было проверить работу микросхемной батарейки. Оптимизация будет уже на платах альфа версий.
    Дмитрию Кирееву еще раз спасибо за отличные схемы !
    Андрей
    Последний раз редактировалось install; 10.04.2019 в 07:17.
  19. #5638
    Дмитрию Корнееву еще раз спасибо за отличные схемы !
    Андрей
    Андрей привет!!!
    Ты малость перефразировал фамилию Димы ( его фамилия Киреев).
    Батарейку я давно уже применил в своих конструкциях (переделал их на новую батарейку) все отлично работает.
    Дима внес дополнение в схему, увеличивающее стабильность ее работы, ты видел это дополнение?
    Л.А.
  20. #5639
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Да по njl ситуация аналогичная, искажения больше раза в два по сравнению с mjl, сказывается на росте высоких гармоник, но зато нет перекомпенсации, и почти сразу входят в рабочий режим.
  21. #5640
    Л.А.
    Исправил
    Дополнения, это резистор 100 ом с выхода ОУ на землю ?
