Выше неточно написано про нулевой провод.
Это не нуль, это провод PE - Protective Earthing. Можно перевести как защитное заземление.
Неоднократно видел в аудиотехнике сидящим его на корпусе устройства.
Алекс вот советует сажать через мостик.
Я думаю, двух встречно-параллельно включенных диодов будет достаточно.
В двухпроводной ясен перец, нету третьего вывода, чтобы посадить его на корпус, потому никто и не сажает.
---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
Ох, да! Вы правы, Игорь. Именно это я и имел в виду.
Именно.
А что это даст?
Если вилка симметричная, и ее перевернуть?
Ноль меняется с фазой местами
В 3-х проводной сети, есть фаза, ноль и земля (L-N-PE). При переворачиваниисимметричной вилки, фаза с нулем меняются местами, а земля (РЕ) остается на месте.
Если ты говоришь про подсоединение к РЕ, то так и говори, этоне ноль!
Как у тебя не знаю, может и виртуальная, у меня это третий контакт в розетке и желто-зеленый провод в проводке.
Угу. И какая шикарная "земляная петля" получается.....
Это задолго до меня придумали
У Пасса серийно во всех усилителях стоит.
Мостик удобнее, хотя можно конечно и двойной диод.
Это дает почти обрыв в нормальном состоянии, но соединяет корпус с РЕ при аварии. Поэтому, в частности, диодный мостик ставят мощый, 20-30амперный.
Зато в двухпроводной сети есть нулевой провод. И в трехпроводной он тоже есть, причём на том же самом месте, что и в двухпроводной, но к нему добавляется земляной. И если земляной ещё можно посадить на корпус (хотя чаще это создаёт больше проблем, чем решает), то нулевой на корпус сажать... ну только из желания убить кого-нибудь, наверное
Разомкнет паразитную петлю по земле на НЧ до тех пор, пока разница потенциалов между корпусами устройств на одном проводе не превысит порог открытия диодов.что это даст?
ИГВИН, Алекс нас обоих опередил![]()
Спасибо за науку!!!![]()
Похоже, что так. То есть надо соблюдать принцип звезды
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
Разорвать петлю таким образом нельзя никак, потому что петли-то и нет. Не в петле дело, а в токе помех и тому, как он течёт по общему.
А вот при использовании обычных, неспаренных RCA-межблочников и небалансном подключении к усилителю - одна петля есть в любом случае. Ещё одну добавит третий провод в сетевых шнурах.
Последний раз редактировалось pyos; 04.02.2021 в 17:41.
Когда земли каналов соединены внутри устройства, когда общий провод схемы подключен к внешнему кольцевому контакту RCA и когда используется 2 одинарных шнурка RCA-RCA для подключения стерео устройства. Т.е. практически в 100% случаев.Это в каком случае? Когда выходные RCA заземлены на корпус?
Эти причины, кстати, создают и другие проблемы, порой даже более важные.
Это одно и то же.А если нет третьего провода в общей проводке, но он есть от устройства к розеткам питания
Конечно.будет ли петля?
Хочу я доложить, что меня хватило только на полдня. Устал я от такого чистого и стерильного звука без помех. Нет в нем жизни. Поэтому мне пришлось отключить от земли экранирующую обмотку транса. Сразу появилась в звуке жизнь и стало легче. Звук стал грязноватый, но его интересно слушать.
Не знаю. Интересно бы было послушать мнения других, почему при заземлении экранирующей обмотки транса звук становится чище, но стерильным и что с этим делать?
