Страница 282 из 440 Первая ... 272280281282283284292 ... Последняя
Показано с 5,621 по 5,640 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #5621
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    В несколько раз! И если не порвать то потом медленно ползут обратно,почти до первоначальной величины.
    Нет, я имею в виду старые пассики в спокойном состоянии относительно новых.
    avtech@palabs.ru
  3. #5622
  4. #5623
    London UK
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    С какой деки она может быть?
    Не знаю точно - по параметрам она близка к пермаллоевым с Technics RS-B965, например, да и внешне так же выглядит.
    У меня внешне аналогичная б/у (7384), после шлифовки, но в ней по 2 пластины.
    У этой головы - 6 пластин и нет вставки на ГВ. У меня есть сквозные сендастовые с 3-мя пластинами, очень неплохие, примерно то же самое, что ставили на Revox B-215, но со стандартным креплением. Параметры есть в моей таблице. "Канадская" голова там названа Canon (marked 99), а сендастовая - Canon Sendust marked ID.
    Алексей
  5. #5624
    Частый гость Аватар для irk2010
    Кто-нибудь покупал пассики в этом инет-магазине?
    http://www.vintage-electronics.cc/vbelts.html
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    Alex Nikitin, спасибо за информацию. Какое-нибудь сходство у этой головы с головой Ямаха K2000 есть?
  6. #5625
    London UK
    У какой именно? У сендастовой из моих запасов - да, там тоже сендаст с 3-мя пластинами. У K-1000, например, сендаст с 2-мя пластинами в каждом сердечнике. Но у тех голов, что у меня, направляющие справа, то есть они для дек с закрытым трактом, а у Ямаховских голов направляющие слева, поскольку там один тонвал.
    Алексей
  7. #5626
    У какой именно?
    На ебэй которая продается, я про нее и спрашивал.
  8. #5627
    London UK
    Как я уже написал выше, та голова. что продаётся на eBay - не сендастовая, а пермаллоевая, так что в K-2000 не годится. Продавец просто обманывает народ, заламывая неразумную цену.
    Если кому-то хочется именно такую голову, то я могу одну продать за то, за что когда-то покупал у этого же продавца - то есть за половину той цены, которую он просит сейчас.
    Алексей
    P.S. - вспоминаю, как здесь в толкучке где-то год назад кто-то пытался продать топовый Luxman K-04 (если не ошибаюсь - мог быть Alpine AL-85 или какой-то другой из этой же серии) с топорно всаженной этой самой головой из Канады и заявлением о том, что это - новый сендаст-феррит .
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.12.2010 в 15:51.
  9. #5628
    оттуда
    помнится это был Luxman K-04 с (аморфной?) головой Сони.
    И продавал деку Арсен. =)
  10. #5629
    РФ Саратов
    Вулканизация
    Серную вулканизацию в действии не видел хотя идея интересная
    (представляю какая вонь будет)
  11. #5630
    Нижний Новгород
    Лучше с бензином "калошей" эксперемент провести.
  12. #5631
    Регистрация не подтверждена Аватар для angel333
    Alex Nikitin,а нет ли в Вашей коллекции фото кобальтаморфной головки от ТEAC 8030 или 6030? Хотелось бы со своей сравнить...
  13. #5632
    Самара
    подскажите, если кто знает, ресурс посвященный двухкарманным декам. по однокарманным ресурс есть http://vintagecassette.com
  14. #5633
    Нижний Новгород
    Вряд ли такой есть...может я конечно ошибаюсь......
  15. #5634
    London UK
    Есть. Сравнить можно в ветке про головки, я думаю.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 11.12.2010 в 00:32.
  16. #5635
    Вот эту не советую. Это не сендаст, а пермаллой, но продавец не желает изменить описание, несмотря на то, что я у него такую голову купил ещё год назад и сообщил ему, что сендастом (или ферритом) там и не пахнет.
    Там в описании:
    "Made by CANON for 3 Dead cassette Hi-Fi Deck."
    Я плакаль...
  17. #5636
    London UK
    Решил сегодня довести до полной кондиции мой Technics RS-B965MF с ферритовой головой от Alps. При проверке по тест-кассете стало ясно, что при стандартной коррекции низы задраны почти на 6 дБ. Коррекцию по ВЧ я уже до этого поменял, наоборот, с нестандартной (140 мкс) на стандартные 120 мкс. Пришлось уменьшить постоянную времени на НЧ со стандартных 3150 мкс до всего 1900 мкс. После этого НЧ, как на тест-кассете, так и на сквозной АЧХ, выровнялись. Заодно существенно уменьшилась НЧ наводка от трансформатора. После выравнивания АЧХ воспроизведения сделал серию измерений, в том числе и сравнительных со вторым RS-B965M (с оригинальной пермаллоевой "MX" головой). Что интересно, так это то, что Альпсовская ферритовая ГЗ имеет меньшие искажения на больших уровнях при записи на металле, чем "MX" пермаллой .
    Как можно заметить, АЧХ при -20 дБ (от 250 нВб/м) на металле составляет 16 Гц-24 кГц (-3 дБ), а на хроме - 16 Гц-20 кГц.
    Остался один момент, который ещё не сделан - оптимизировать HX-Pro под эту ГЗ, в данный момент она работает явно не в полную силу... .
    На графиках:
    АЧХ воспроизведения тест-кассеты ABEX TCC-162B на RS-B965MF после уточнения коррекции.
    АЧХ записи-воспроизведения для Teac mdx
    AЧХ записи-воспроизведения для FUJI JPIIx
    Зависимость третьей гармоники от уровня сигнала 315 Гц на ленте Teac mdx (голова Alps)
    Зависимость третьей гармоники от уровня сигнала 315 Гц на ленте Teac mdx (голова MX)
    Алексей
ID:	106994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106996   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5637
    The Republic of Cascadia
    Господа развейте недоразумение с кассетами фирмы TDK. Купил сегодня дешево TDK SUPERIOR D90 Normal Bias TYPE I с интригующей надписью Play It Loud. Сама лента made in Japan, а собирали в Thailand. Так вот проблема такая что после записи в обычном режиме, на воспроизведении индикаторы уходят за красную зону. Уменьшил уровень записи так что слышно на воспроизведении шипение, но индикаторы всё равно уходят за красную зону на воспроизведении. На Maxell Type I такого нет... Чтобы это значило? Этот тот самый TDK о котором тут уважаемые форумчане так хорошо отзывались?
    http://www.tapes.com/index.php?main_...oducts_id=7549
    ---------- Добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее сообщение в 06:45 ----------
    По стрелкам лупит так, что страшно за них.
  19. #5638
    Завсегдатай был...
    Казань
    Partagas,Я такую первый раз вижу! У нас вот таких полно ,а у вас очевидно фейк.
  20. #5639
    Хорошо пусть фейк, но как это объясняет такое странное явление?
    Кстати, там есть оба варианта:
    http://www.tapes.com/index.php?main_...ex&cPath=195_4
  21. #5640
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Лента для американского рынка, а у вас европа.
