Страница 281 из 536 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 10714
    Аватар для Kompros
  2. #5601
    Эта цепь относится к следующему ОУ
    Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, эти две картинки идентичны кроме резисторов R608, R609
ID:	294967   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5602
    Петербург
    Нет. Про С605 не забывайте.
  4. #5603
    А С581 в другой схеме уже не тот?
  5. #5604
    Всем привет. Не обессудьте, если тема поднималась, но поиск по ветке не дал результата.
    Имеется китайский ЦАП на PCM2704, мне очень нравится его звук в наушниках, нравится настолько, что очень хочется сделать плеер на его базе, со смартфоном тоже работает, но смарт быстро сажает аккум с ЦАПом на OTG. Можно ли подавать данные на этот цап по USB например с помощью Arduino Pro micro на ATmega32U4 там аппаратный USB?
    Последний раз редактировалось questioner; 06.06.2017 в 03:04.
  6. #5605
    Нельзя, у этого проца USB-device, а для подключения другого девайса, нужен USB-host.
    (это если даже не вспоминать, что это старый примитивный 8-битный проц).
  7. #5606
    Петербург
    Вы правы, он играет аналогичную роль. Получается, фильтры аналогичны. Но тот, что слева, имеет усиление каскада на втором ОУ чуть выше 1. И настройки фильтров отличаются, хоть и не сильно.
  8. #5607
    Alex, Спасибо большое! Тогда возможно получится подружить с каким-нибудь Orange PI Zero или малиной на линухе?
    Последний раз редактировалось questioner; 06.06.2017 в 14:34.
  9. #5608
    Получиться.
  10. #5609
    На каком ресурсе можно найти помощи в реализации этой связки?
  11. #5610
  12. #5611
    Спасибо
  13. #5612
    Да не за что.
    Посмоти еще на этом форуме с "цифровыз источниках" - там темы про ВВВ и Кубик.
    P.S. Все эти одноплатные компы с пынгвынуксом это конечно хорошо, только они достойны гораздо более качественных ЦАПов, чем это гавно типа РСМ27хх/29хх. Но конечно, в стационарном варианте. Как носимый плеер - все это не готится.
  14. #5613
    по причине...?
  15. #5614
    Питание, корпус, внешнее оформление.
    Купить готовый будет проще, дешевле и лучше.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2017 в 13:07.
  16. #5615
    Тогда лучше действительно делать на I2S DAC. Как я понимаю любая ардуина может такой DAC снабжать потоком?
  17. #5616
    На 44/16 может и сможет, только с чего?
    И в дурдуине уже I2S появился?
    В любом случае, в портативном плеере, главные проблемы то, что я перечислил выше - питание (батарея, зарядник, контроль разряда), корпус, внешнее оформление.
  18. #5617
    для меня это не проблемы, есть и ЧПУ-станок и 3D-принтер и зарядки и копеечные платы контроля заряда.
    Последний раз редактировалось questioner; 07.06.2017 в 15:01.
  19. #5618
    Это в принципе вообще не проблема, если есть время и желание этим заниматься "из любви к искусству".
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Так и портативны плееров копеечных навалом
    В принципе, любой телефон - готовый плеер.
    P.S. Счастливый челоек, а вот для меня зарядки и осообенно контроль (Fuel Gauge) почти всегда проблемы, для LiPo батареек - там очень много ньансов. В этих чипах куча регистров, не всегда хорошо описанных в даташитах, и разобраться с их программированием не так просто.
  20. #5619
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста по транспорту I2SoverUSB
    описание http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    даташит http://jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf плюсы и минусы.
    Вкратце опишу:
    XMOS 32bit/384Khz DSD256
    Гальваническая развязка Si8661
    питание генераторов lp5900
    генераторы NDK NZ2520SD
    Что можно улучшить? Генераторы NDK NZ2520SD нормальные?
    Какая альтернатива этому транспорту за 70$?
    Спасибо.
  21. #5620
    Нормальные, только стоять они должны в ЦАПе.
