Страница 280 из 389 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5581
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    набросок своей ПП
    Какие транзисторы на выход? Повторитель вижу, если выход биполярный - то он должен быть тройкой, - иначе получится то, что у меня получились
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #5582
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Транзисторы - 5200\1943, читайте внимательней В повторитель - либо MJE15032\33, либо 2SA1837\2SC4793 В симуляторе и с двойкой прекрасно работает.( Точнее, работает то даже без повторителя, но с двойкой лучше )
    У меня нет цели лепить второй каскад из транзисторов в корпусе TO-92
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    YurOK - когда я прикидывал плату для Холтона, то оптимальной в итоге посчитал именно такую компоновку. Только моя была с возможностью установки интегратора.
    На счет интегратора - не знаю. Не нравится мне неинв. схема с двумя конденсаторами. А если делать инв. включение - получится низкое Rвх. Еще думаю, как завести цепь ООС - короткой дорожкой с полигона выхода (как сейчас), или через всю плату, но с контактов реле?
    Последний раз редактировалось YurOK; 03.05.2011 в 15:24.
    Shine on you crazy diamond
  4. #5583
    flipper
    YurOK, Для саба все это нафиг не нужно. Серво, контакты в ООС. Лишние проблемы, а никакого эффекта, КМК. Емкость на входе побольше и все.
  5. #5584
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если для саба, то вообще пофиг. А схема интегратора чем плоха? Ставим RCR фильтр на выходе с хорошим кандером. Хотя опять же для саба не надо это все. И повторитель не нужен. Стандартная схема с полевиками на выходе тут оптимальна.
  6. #5585
    г.Курск
    Не, полевики не катят,по отзывам, у биполяров НЧ лучше, что для саба и нужно.
  7. #5586
    откуда там взяться этому "лучше", если схема с ООС ?
  8. #5587
    г.Курск
    Существует такое мнение. А при чем тут ООС?
  9. #5588
    ну и что? Это дела не меняет.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    и в реале работает, поверь, послушаешь, когда скостромишь
  10. #5589
    Завсегдатай Аватар для dekko
    торойка лучше чем двойка звучит, даже для саба.
  11. #5590
    А при чем тут ООС?
    При том что на нч она нивелирует разницу. На вч - я бы еще поверил.
  12. #5591
    г.Курск
    Ну ООС тут не такая глубокая, как например, в ЗД-50. Но даже с такой глубокой ООС был феномен влияния стаб. питания на НЧ область. Так что не факт, что тип транзисторов в петле ООС на звук не влияет, спекры могут быть разными
  13. #5592
    flipper
    YurOK, Я честно говоря, не уловил особой разницы в подаче НЧ на двух совершенно разных усилителях. Просто один может побольше, другой поменьше. Может быть, головка 1209 не тяжелая, не знаю. Да и цобель у меня стоит.
    1209 даже ЛМка раскачивает. Просто не очень громко. Но совершенно внятно. Конечно, с тяжеленной сабовой дурищей все может быть совсем по другому.
    Оба усилителя - УПТ.
    А вот введение сабсоника, даже настроенного на 5 гц, портило все очень сильно.
    Так что есть вещи важные и не очень. Гладкая ФЧХ, запас дури, правильно рассчитаный цобель на сабе - вот, по моему мнению, главное.
    Остальное вторично.
  14. #5593
    На субъективное восприятие звучания нч больше влияют как раз искажения в сч-области. Замечал много раз, и не только я.
  15. #5594
    flipper
    У меня низко порезано, поэтому, если что и генерируется усилителем, я этого не слышу. Ну сколько он там синтезирует... Жалкие доли процента 2й, 3й, пускай 5й гармоники.
    Да и фиг бы с ними. Да, не фильтруется, да напрямую идет на головку... Все равно не слышу.
    И это при том, что 1209 тупым уж никак не назовешь.
  16. #5595
    есть такой эффект
  17. #5596
    И что, с фнч на входе таки слышно разницу?
  18. #5597
    flipper
    Помоему, я только и пытаюсь сказать, что подключая разные усилители к сабу, я разницы не улавливаю
  19. #5598
  20. #5599
    Московская обл.
    Подскажите в чём разница между транзисторами MJE350 и MJE350G и можно ли MJE350G поставить в Холтона в паре с KSE340
  21. #5600
    Тарасовка
    Вот же совпадение, последние время подумывал именно такую плату развести! Я бы пристал на штуки 4 плат А какая защита планируется?
