Страница 28 из 158 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #541
    Новичок Аватар для Игорь К
    По умолчанию Re: Электроника 004
    У меня было так: поменял головы 6В.060 на 6В.510. И стало слышо обратную сторону. Поменял на другой экземпляр .510 и все стало нормально. При нормальной громкости для комфортного прослушивания обратная сторона не прослушивается. Может конечно в паузе и РГ вправо до упора то можно что-то и услышать, а так вполне устраивает.
    Отсюда вопрос! Получается еще и конструктив самой бошки влияет на этот эффект?
  3. #542
    оттуда
    Это и есть большая тема.
    Влияет не в последнюю очередь на качество.
    которая уже обсосана и здесь в том числе.Повторяться не будем.
    Тем более ничего сложного в ней нет.нужно терпение в достатке.
    Без пользы в деле...
    Конструктивные особенности...
    Лечение - двухканальная запись на одну сторону ленты...
    Эдди.прежде чем такое писать-подумать неплохо бы.Мне что теперь.катухи перестать слушать?А если я копию хочу сделать на кассету-что делать?Может снабдите меня односторонне записанными катухами с нужным мне репертуаром?
    Если у Вас нет идей.наверно лучше тактично промолчать.Предложенный Вами метод мне давно известен.не стоит повторять.
    Дык в его схеме есть эта реализация - "Радио" № 2/2005г., рис.12 (R206-R209).
    У Сухова аналогичная реализация в его УВ "Радио" № 6/1987г., рис.1 (R5R6C3).
    имхо.это немного не то.
    Это цепь компенсации проникания между каналами
    Нам же требуется подавить сигнал с обратной стороны-а он синфазен в обоих каналах прослушиваемой стороны.
    Или я не прав?
    Пока я не планирую менять головки.тем более нет уверенности в том что это поможет.
    В паузе и прослушивается "буханье" НЧ сигналов особенно если фонограмма обратной стороны содержит много басовых составляющих в записи.и уровень записи близок к номинальному..На нормальной громкости.
  4. #543
    А конкретизировать можно подробнее?
    По шагам.
    Например: От входа общий провод землим там-то, общий провод УЗ и ГСП соединяем там-то и там-то, БП там-то и там-то....
    Меня с Путиным не перепутали?
    Я законы не издаю - слухайте, как хотите...
    Так в чём проблема тогда?
    Вам и карты в руки...
    Или я не прав?
    Это не так, и это не эдак - предлагайте свои варианты...
    Как говорит Сухов: "Занавес"...
  5. #544
    оттуда
    По шагам.
    Эдди.Вы садист?
    Еще страниц 50 про землю нехватало.
    Отмотайте назад немного.-было описание где более всего накосячено.
    хватит флудить
    Были бы у меня идеи(проверенные)-сделал бы и не пукал бы здесь.
    Точнее мысли есть.но это не более чем мысли..
  6. #545
    O.004 и 005 идентичны с точностью до номера в каталоге запчастей (228.120). Но что странно, в каталоге от 004 указана совместимость с Э.003
    Однако я помню о проблемах в замене...
    Придется выяснить вопрос у нынешнего владельца тех электроник.
    Выяснил. Внешний диаметр 25.6 толщина 9.5, все как положено.
    А диаметр тонвала вала совпадает с диаметром вала тонролика и равен 6мм!
    Прикола ради ролик надели на тонвал.
    WBR, Michael.
  7. #546
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    в каталоге от 004 указана совместимость с Э.003 Однако я помню о проблемах в замене...
    Ну, с заменой вроде выяснили, кто на что заменяется и кто на куда надевается.
    А чего стоит в мультитреках от Ампекса и подобных, кто видел?
    В Ампексах я не видел, а в 2" Штудерах и 3М он наборный из четырёх штук на вид таких же, как в 1/4" аппаратах. Диаметра оси не знаю.
    Всего доброго.
    Евгений.
  8. #547
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    предлагаю подумать сообща над подавлением проникания сигнала с обратной стороны.
    Я уже говорил, никто не заметил... Увеличение разделительных электролитов в УВ, первого до 18uF, всех последующих до 47uF, косвенно повлияло на прохождение низов с обратной стороны, раза в два уменьшилось. Чем это объяснить, не представляю... Сам удивился. Сами по себе низкие стали более приятными, мягкими. Не трудно ведь попробовать. Ну и второй фактор - головы. С пермаллоевыми проникание намного меньше, да и звучат они лучше. Продал бы кто...
    По поводу прижимного ролика. На днях щупал 747-й специально, ролик там закреплён не жестко, гибкий подвес на самом деле, т.е. ролик сам находит себе положение...
  9. #548
    оттуда
    После праздников
    не совсем ясен механизм уменьшения пролезания баса со второй стороны..
    Величина пролезания баса зависит полностью от голов.насколько точно они изготовлены и отюстированы(азимут/кивок).Ну еще чувствительность голов влияет..Причем здесь величина разделительных кондов...ну понятно частота среза изменилась...наоборот.следует ожидать увеличения сигнала считанного головками со второй стороны.
    P.S. Люди.чего вам эти ролики дались?у меня на трех аппаратах.каждому из которых не менее 15 лет все хоккей..
    Значит это не дефект конструкции..ищите в другом месте.может люфт рычага.или погнуто чего..
    DjAndy, какие Вам пермалоевые нужны?
  10. #549
    xUSSR
    Господин Ремонт-NIK, попробуйте увеличить емкости, как дойдут руки, результат Вам понравится.
    Ролики чего дались... я ещё не видел ни одной Электроники что-бы ленту не загибала, особенно в реверсном режиме (не надо даже натяжение ослаблять, так у любого аппарата лента уедет). Достаточно иметь хороший источник света со стороны вала, что-бы заметить как загибает ленту. Причём подгиб ленты заметнее до тонвала по ходу движения. Да, имеются ввиду аппараты у которых лента не ложится на стойки, а касается их лишь краями. Э004 с трущейся по стокам лентой таким почти не страдают.
    Ремонт-NIK, а какие головы имеются из тех что на Электроники и Олимпы ставили ?
  11. #550
    оттуда
    для Вас -просто ремонтник.
    Не стоит мне рассказывать как и где лента может загибаться.
    Знаю о этом не понаслышке.
    Я не знаю какие есть.просто помню что какие-то есть и фсе.
    Не помню даже откуда взялись.
    Давайте если нужно в личку перенесем
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.01.2008 в 22:01. Причина: поправил перл...
  12. #551
    Викторович
    Брак настройки лентопротяга
  13. #552
    оттуда
    Викторович,
    В Э-004 лента не должна тереться по стойка.Правильная траектория-между щечек стоек не касаясь дна стойки.Речь про стойки возле головок.
  14. #553
    xUSSR
    Тэкс... Владельцы Электроник 004-х, снимайте с них задние стенки.
    Нашёл как сделать торможение после перемотки двигателями, как в Электронике ТА1-003, а не электромагнитом.
    Нужно всего лишь на плате блока управления перерезать дорожку от 1-го вывода D14 и соединить его с 8-м выводом D13.
    Этот же сигнал присутствует на выводах 4,5,9,12 микросхемы D14.
    Ну и для тех у кого нет схемы или лень в ней копаться, читайте ниже.
    С правой стороны самого широкого разъёма блока управления, микросхема 155ЛА3 (D14).
    Ближняя к вам нога с правой стороны микросхемы - 1-я, от неё пошла дорожка вглубь.
    Нашли?
    Ок.Теперь:
    1 - Перерезаем эту дорожку.
    2 - От 1-го вывода D14 кидаем перемычку на 4-й.
    3 - Включаем, наслаждаемся плавным торможением после перемоток.
    Да, забыл сказать что данная доработка не восстанавливает приятное моргание лампочкой кнопки СТОП как в Э003, но на работу управления ЛПМ это не оказывает никакого влияния. Можно и этот момент добить кстати, если интересно. Для этого понадобится установка дополнительной микросхемы 1533ЛА3 (или 555ЛА3).
    Вот собственно и схема:
    Последний раз редактировалось DjAndy; 09.01.2008 в 05:51.
  15. #554
    xUSSR
    Ещё одна доработка. Мне лично режима отката назад не было достаточно, иногда хочется и вперёд чуть промотать с автоматическим восстановлением режима воспроизведения. Приведённая ниже схема реагирует на нажатие одной из кнопок перемоток с удержанием более 0,2-0,3сек, после отпускания кнопки включится режим воспроизведения в ту сторону, в которую магнитофон воспроизводил до включения перемотки. Такое же поведение схемы по нажатию кнопок перемоток и из режима "СТОП".
    В режимах воспроизведения кратковременное нажатие клавиш перемотки включает обычный режим перемотки.
    После длительного нажатия, по отпусканию кнопки перемотки, аппарат возвращается в прежде включенный режим "Play" или "Reverse".
    Схема работоспособна как в "Электроника ТА1-003", так и в "Электроника 004".
    Точки подключения для обоих аппаратов указаны. Надеюсь пригодится.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 18.07.2015 в 17:38.
  16. #555
    Викторович
    понятно,но
    т.е. было 2 типа юстировки лентопротяга - один с касанием,а другой не затрагивающий дна?
  17. #556
    xUSSR
    Устанавливалось два типа стоек.
    Одни с керамическими щёчками, и с тонкой сердцевиной.
    Другие цельнометаллические с толстой сердцевиной.
  18. #557
    г. Минск
    Одни с керамическими щёчками, и с тонкой сердцевиной...
    Кто знает, зачем на таких стойках снизу пружинки, чтоб ленту плохо резаную пропустить?
  19. #558
    оттуда
    Первый тип не стречал.
    Только второй тип-который не касается дна.
    Вот такие точно не встречал.Возможно это нештатная модификация.что не редкость в совке.
    Что бы регулировать стойку по высоте.отпуская или зажимая гайку сверху на стойке.После регулировке-не забудьте зафиксировать гайку краской или каплей клея.
  20. #559
    г. Минск
    DjAndy
    Ремонт-NIK
    В Э-003 имею такие стойки - между керамич. шайбами втулочки бронзовые, чуть больше диаметром, чем шпилька М3. Лента не касается этих втулок ни на одной стойке, только по торцам шайб касание (ну и по головкам).
  21. #560
    xUSSR
    Ремонт-NIK, приаттачено фото.
    Оригинал здесь.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 10.01.2008 в 00:58.
