Страница 28 из 45 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 899
Тема: Рекомендации по выбору усилителя: лампа или транзистор?
  1. #541
    Астрахань
    По умолчанию Re: Рекомендации по выбору усилителя: лампа или транзистор?
    А низкое выходное только на нч диапазоне и нужно, выше 100Гц, даже хорошо будет если наберется пара, тройка Ом.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #542
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Есть сомнение ,что вы получите в полном диапазоне 1 ом даже с ООС, 2-3 ома в диапазоне 100-5000Гц более реально.
    И даже если чудом выйдет 1 ом (а в реале не выйдет) это уже то значение с которого начинаются проблемы.
    Вас поситать, так ничего кроме класса D слушать не правильно.
  3. #543
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Запросто, если применить КО, только речь не о диапазоне частот, а диапазоне мощностей. С увеличением, КД будет падать, поэтому запас по ОООС необходим.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #544
    Астрахань
    Делай гибрид, могу даже подсказать какой (не заратустра!)
  5. #545
    А смысл? Чтобы сделать хорошо звучащий гибридник, затрат нужно не меньше, чем на хороший ламповый, а то и больше. Да и мороки с гибридниками больше.
  6. #546
    Санкт Петербург
    Да мороки то не намного больше, но себестоимость точно не меньше. Да и без МКТ обойтись сложно. А иначе "бабушкино радио" получается, ни низа, ни верха и энергоемкости никакой.
  7. #547
    Справедливости ради - без общей ООС обойтись таки можно, ограничившись местной,
    Покемон?
    А чем ПЭЛ не угодил?
    А его разве не перестали выпускать лет сорок назад?
  8. #548
    Астрахань
    Откуда больше-то? УН ламповый, усиление большое не надо, 20 за глаза, ВК по вкусу, тоже выбор приличный.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Я не знаю, мне подумалось, что будут про медь не бескислородную говорить что у нее кристаллическая решетка не так вытянута и прочие бредни.
  9. #549
    Дело не только в этом.
    Звуковой транс - это качественное железо +качественная медь+ грамотная схема намотки+ правильная пропитка +качественный колпак+ специальная заливка + знание технологии на каждом этапе.
    Хорошо делает Хашимото. Или что-нибудь из б/у в Японии вылавливать.
    Качественное железо, правильная пропитка, качественный колпак, заливка - это все легенды не имеющие ни какого физического основания. А качественная медь - глупость, 99% случаев отечественные обмоточные провода имеют превосходную медь.
    Хороший трансформатор должен иметь очень не простую конструкцию обмоток, но это исключительно трудоемкий процесс. Вот почему Вам в первую голову будут впаривать туфту про уникальное железо, безкислородную медь, секретную пропитку и тд и тп.
    Далеко ходить не надо, попробуйте заказать межкаскадник намотанный аля Танго NC20, там слой - секция и таких штук 32 с внешней коммутацией, ( и кстати даже в этой, как и других моделях Танго не были использованы все возможные конструктивные особенности обмотки существенно улучшающие характеристики, и известные на тот момент. Вопрос баланса цены и себестоимости).
    Вам тут же начнут рассказывать про порчу звука глубоким секционированием и прочую глупость, и сделают вместо изделия с ровненькой АЧХ и ФЧХ кривую примитивную фигню.
    Так, что либо к известным хорошим мастерам ( коих очень мало, это раз, а два - цена на эксклюзив ........) либо осваивать самому. Если есть знания и руки правильные то не сложно на железяке от ОСМ сделать круче чем у японцев.
    С уважением hydr.
  10. #550
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Покемон?
    Ну типа да.
  11. #551
    Астрахань
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Качественное железо
    Позволяет задать меньшее к-во витков на вольт, а это в свою очередь позволяет использовать провод с большим сечением, а то обычно активное первички 200 Ом, а по хорошему должно быть не более 1/10 ри.
  12. #552
    Ну типа да.
  13. #553
    Не прекращались попытки сделать из г/на и свиста конфетку.
    По секрету скажу, наши умельцы и крутые дорогие материалы запросто могут испортить.
  14. #554
    Не так. Ri у EL84 примерно 38кОм, мотаем активное 3,8кОм?
    И не наши тоже.
  15. #555
    И не наши тоже.
    Чудаков везде достаточно.
  16. #556
    Нет! Для трансформаторов РР определяющим является индукция а не проницаемость, индуктивность там и так больше чем надо.
    А тут у электротехнических сталей идет борьба за единицы процентов по допустимой индукции и с этой точки зрения для нас разницы между 3408 и какой ни будь хиб нет. Мало того, старая ХК сталь скорее всего будет иметь меньшие искажения чем современные. Все дело в высоком Кп - коэффициенте прямоугольности петли гистерезиса у современных электротехнических сталей в средне около 0,9. В ВУЗах, когда в старые добрые времена преподавали сигнальные трансформаторы, объясняли почему магнитопроводы сигнальных должны иметь малый Кп.
    В SE все еще проще там результирующая проницаемость должна быть 100 -200, что достигается зазором. А сколько было у собственно стали 1000 или 30000 ( да хоть мильярд) абсолютно все равно.
    С уважением hydr.
  17. #557
    Санкт Петербург
    Жаль нет функции "плюс".
  18. #558
    А Тамура пермаллоевые SE делали от дури?
  19. #559
    интересно,кто нибудь эту топологию в живую испытывал?
    http://archive.radio.ru/web/1960/09/049/
  20. #560
    Да. Это есть цирклотрон. Его бестрансформаторную версию прям сейчас испытывает мой рижский друг Улдыс.
