Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 550 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #541
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Остановился на такой версии фильтра:
Название:	аса_5.6 XO-schema-8.png
    АЧХ:
    Записал звучание на видео:
    Звук писал через измерительный микрофон каждый канал по очереди. В записи ощутимо прослушивается паршивая акустика моей комнаты. В реале не так заметно. У кого есть хорошие мониторные наушники просьба прослушать и покритиковать.
  3. #542
    Потому что микрофон с круговой диаграммой направленности, он все отражения собирает.
    Звучит вроде нормально. Явных косяков не слышно, если учесть акустику комнаты.
    А почему микрофон так высоко ? Может всё таки надо на оси вч или сч ?
  4. #543
    Аватар для and T
    Красногорск
    Какие микрофоны для этих целей лучше подходят?
    На самом деле он всего сантиметров на пять выше оси ВЧ динамика, но из-за ракурса снизу кажется что больше. На этой высоте меньше всего неравномерность АЧХ на НЧ.
  5. #544
    Боюсь они будут дороже этой акустики )))
  6. #545
    Старый знакомый Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подскажите, а что за музыка в видео?
  7. #546
    Алиса или Сири знают.
  8. #547
    Аватар для and T
    Красногорск
    Vladimir Cosma - Le Diner De Cons
  9. #548
    г Липецк
    Благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Они не всегда адекватны.
  10. #549
    Благодарю.
    Я вчера без проблем нашёл.
  11. #550
    Фильм нормальный, ржачный.
