Страница 28 из 33 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 641
Тема: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    По умолчанию Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    Всем привет!
    Я живу в Ирландии и хочу решить что-то с акустикой и усилителем (и DAC, но тема не про DAC).
    Сейчас есть ресивер Pioneer SX-315 и прилагавшиеся к нему АС 5.1 (используется 2.1). Но сабвуфер бумкает и ещё и слышно его (только басы) в других комнатах слишком. Я пока что поставил его на небольшой бетонный блок и положил сверху половину такого блока - стало сильно полегче, звук чётче, мешает другим меньше Надо ещё "на иглы" попробовать, но, почитав статьи, я в этот саб вообще не верю толком - это слишком лёгкий ящик со здоровым фазоинвертором, причём в штатной установке фазоинвертор спереди, динамик сзади. Я его развернул динамиком к себе, стало лучше.
    Рано или поздно нужно что-то новое, но что - вопрос Бюджет у меня умеренный, первые сотни евро. Статьи почитал, какие-то идеи есть, но наверняка я многое путаю и упускаю, поэтому решил спросить в отделе для чайников
    Я особо не слушаю тяжеляк и плюс надо мной сын живёт, перекрытие деревянное, полое. (Комната небольшая). Так что я не хочу типичный для бюджетных систем усиленный, но нечёткий бас - ещё и передающийся на корпус, который приходится всякими хитростями ихолировать от пола/полки. Я хочу бас тихий, но зато чёткий. А это значит, как я понимаю - никакого фазоинвертора. Или я неправ?
    Один нащупанный пока вариант - колонки типа "щит" или "ящик с открытой задней стенкой". По тому, что я читаю, выглядит вкуснее всего. Кроме всего прочего, не требуют большой мощности, а значит легко обеспечить качественный усилитель (можно ламповый). Но в моём бюджете - строго самоделка, фабричные АС такого типа стоят огромных денег. Причём из самоделок очень интересны, по описанию, варианты на советских динамиках с высокой чувствительностью и бумажным диффузором (4ГД-35, 4А-32 - ну и пищалку к ним какую-то), а я-то не в России. Периодически езжу, но везти хрупкие бумажные динамики непросто. Существуют ли вообще зарубежные такие динамики? (То есть высокочувствительные бумажные).
    Другой вариант - закрытый ящик. Кажется, это к студийным мониторам. Если я не ошибаюсь, Behringer 1C https://www.thomann.de/ie/behringer_monitor_1c.htm как раз такие, и цена какая надо. Но вопрос тогда в том, каким усилителем за разумные деньги их "кормить" - им-то надо не 5 ватт, как открытому ящику на советских динамиках. Качества моего Pioneer SX-315 мне, может, пока хватило бы - но я сильно не уверен, что он поддерживает 2.0, без сабвуфера. Боюсь, что он срезает басы на front колонки и это не отключаемо.
  2. #541
    По умолчанию Re: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    В смысле, может оказаться, что ФВЧ на 200 Гц пропадёт? О как, этого я из поста не понял, я думал что это про странный подъём на ВЧ.
    Ваш странный подъем на ВЧ - артефакт измерения.
    Вернее - результат неправильного измерения.
    В Пионере есть железный ФНЧ для подавления частоты дискретизации, ФВЧ на такие частоты (20+ кГц) в программном виде трудно реализуем и маловероятен.
    ФВЧ 200 Гц на фронтальных каналах должен пропадать как минимум при подключении телефонов, иначе звук в телефонах тоже будет кастрированным.
    И уж точно его не будет на линейном выходе во всех режимах.
    Про режим "двойное моно" сомневаюсь. Если воткнуть этот режим и при этом на фронтальные сателлиты попрет полная полоса, им может сильно поплохеть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Что виноват пол, я знал. Но думал, что тяжёлый ящик на стене поможет. А после промеров - не уверен.
    Из ваших экспериментов с колонками "на руках" очевидно, что колебания стенок АС передаются конструкциям здания.
    Поэтому увеличение массы и жесткости ящика - это "интенсивное" решение. Оно уменьшит эффект, но до конца не уберет.
    Так же, как и виброразвязка ящика от пола (стен). Ну разве что подвесить ящик на резиновых жгутах.
    А вот в сумме масса+жесткость+виброразвязка результат могут дать почти абсолютный.
  3. #542
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    100 раз уже говорено.
    Я не теряю надежды, что на 101-й раз таки дойдет
  4. #543
    зачем? Просто сверните носок поплотней и в трубу затолкайте. Потеря обьема будет незаметна. Если же это столь принципиально, можно учесть при расчете нового порта
    Не, морду сбить надо не для затыкания трубы, а для обработки с целью изоляции. Я вот думаю про "бутерброд" - положить на МДФ автомобильную шумку, а на неё фанеру - или это хуже, чем просто фанеру на МДФ?
  5. #544
    Это да, пропадает. Но не втыкать же АС в выход телефонов. Кстати, подключение телефонов также отключает все режимы вроде "супербаса".
  6. #545
    Активную - почему нет?
  7. #546
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    выход на наушники скорей всего сделан на отдельном УНЧе, воткнули чё нибуть Dешное и забыли
  8. #547
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну так с 40 начинает быть виден плавный подъём, а к 200 (на самом деле) имеем конец подъёма.
    Да нет там размера для полволны на 200 Гц! там глубина ~ 400мм. Это и непонятно.
  9. #548
    Нет.
    Выход на телефоны берется непосредственно с выходов усилителей фронтов через резисторы 30 Ом.
  10. #549
    Рязань
    Там диагональная перегородка, она многое меняет.
    Денис
  11. #550
    1. подключаете вместо сателлита сабик, режим стерео, любимая композиция с глубоким басом.
    2. переводите ресивер в режим Двойное моно, повторяете музычку
    Пол загудел?
    Можно еще проще.
    Отключаем "сабик".
    Слушаем 1.
    Включаем "двойное моно".
    Слушаем 2.
    Если Слушаем 1 = Слушаем 2 - не повезло.
  12. #551
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если бы работало через делитель все ништяки типа BASS-S были бы доступны. Из руководства:
    Скрытый текст
    Listening through headphones
    When you connect a pair of headphones for private
    listening the front panel display shows PHONES IN and
    sound from the speakers is muted.
    Sound through the headphones is always stereo;
    multichannel sources are mixed down as necessary.
    When headphones are connected, the AUTO,
    SURROUND, STEREO and SOUND buttons are all
    inoperative. Обособленный там усь для ГТ. С output можно "не обрезанный" сигнал забрать.
    Вообще печальный аппарат в плане гибкости настроек процессора, линии задержки в виде 3-х размеров комнаты и расстояний от места прослушивания до АС (зачем оно?) ну и уровни в каналах регулируются. Но даже с ним можно было бы попробовать получить "большой и чистой любви" от 45 Гц. Нужно только ДВА ОДИНАКОВЫХ саба с высокоуровневыми входами и с IN and OUT на "тюльпанах". Сабы можно маломощные и даже на 6-ках. В вашей местности можно наверное даже арендовать подобное муз оборудование, на попробовать.
    Не в силах был прочесть весь "сериал", план (эскиз) комнаты выкладывали?
  13. #552
    Но я же в схему смотрю.
    Есть реле, переключающие усилители фронтов на телефоны, есть реле, отключающие усилтели тылов, центра и сабвуфера от АС.
    Отдельного усилителя для телефонов нету.
    А ништяки отключаются потому, что с контактов включения телефонов берется сигнал, который передается через контроллер управления на ключи Mute и на вход DSP, где, собственно, ништяки и формируются.
  14. #553
    Болото.
    ладно, ладно, я те верю, как у тебя только терпения хватает, иногда завидую таким как тебе. просто по работе пересекаюсь со студентами политеха, ну это что то, ему раз объяснил, два, а он всё равно что "радио послушал", один хрен какую то бредятину несёт, а ещё есть Миша, он лекции там ведёт, такой же, так я над ним просто издеваюсь. ладно это всё of
  15. #554
    Делать то все равно нЕхрена.
  16. #555
    Болото.
    счастливый, а мы с 24 апреля и до 20 мая вваливали, 3 и 9 мая "отдохнули", 22 мая сдали "крайнюю" машину, пока курим.
    Последний раз редактировалось владимирр; 24.05.2020 в 22:15.
  17. #556
    счастливый
    Мне это все предстоит, как только перестанут в городах приезжих на 2 недели в карантин сажать.
    Уже накопилось.
  18. #557
    Болото.
    именно из-за этого сотрудник отказался машину ехать сдавать, за 8000км, 200 тыров давали - не поехал, хотя в прошлом году в Магадан гонял, это пипец.
  19. #558
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Сумасшедший вопрос - а повторить такой же механический эффект, сдвоив ФИ или даже ЗЯ и направив динамики "мордами" друг к другу в одном корпусе, нельзя?
    Всё уже придумано, можно, так бывает Еще два динамика могут располагаться "морда к жопе" с переполюсовкой одного.
    Пио можно расположить боковой стенкой к стене динамиком в любом (верх\низ\право\лево) направлении. С помощью мика и ух можно оценить направленность и слышимый результат на этих частотах. Это касается и затыкания дырки; почему-то есть традиция затыкать носками, но можно и иной тряпкой)). Заткнуть обсуждалось давно.
    hole saw, то есть насадки на дрель
    "Дырная пила" лучше, чем "насадка на дрель")), но покупать пока не вижу пользы.
  20. #559
    А, это да, но это экономия тридцати пяти евро
    Столько стоит USB DAC с усилителем для наушников и линейным выходом. Который занимает куда меньше места, чем пионер.
    Если припрёт, я на это пойду. Хотя на самом деле есть ещё одна засада с готовыми - я не очень хочу покупать АС, которые не слышал.
    Но это если припрёт... И это - без басов. Две горовые красивые колонки я не заизолирую.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Нет.
    То есть теоретически можно как-то перепаять реле, чтобы заставить пио выдать "как на наушники" но на фронты?
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    А где можно скоммуниздить посмотреть такой проект? Или хотя бы по каким ключевым словам искать? Это ж решает - если ящик тупо НЕ трясётся, так он ничего и не раскачает же?
    (Речь о "два динамика морда к морде" - или морда к жопе с переполюсовкой).
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    За 200 тыров 2 недели посидеть буи попинать не выглядит как-то особо страшным, чего он?
  21. #560
    Eburg
    А что тут коммуниздить?)) Разве что нюансы соединения голов между собой (при наличии). Простейший вариант - коробка с динамиками на противоположных сторонах. В магазинах были какие-то кубики.
    Либо коробка со слотом (было и до риполя))). На диы можно посмотреть PPSL. Cлот имеет резонанс вверху (можешь в хорнреспе посмотреть, если поставил), возможные действия: резать достаточно низко\круто, корректировать торчок, забить.
