Страница 28 из 81 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #541
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    А так необходима именно токовая?
    Нужно высокое быстро действие, и полоса.
  3. #542
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    В одном журнале по усилителю paX вот такую замену нашел.
  4. #543
    Евродупло
    Жалко смотреть на ваши страдания, вот вам замена:
Название:	Белкин совет.jpg
    При должном желании и сноровке можно и 811-ю приладить, не вопрос. Помните, я как-то давно говорил, что LM3886 возможно приготовить множеством методов? Это один из них.
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    А так - все как обычно. Хорошо, если форма петлевого не "какая получилась" и не "такая микросхема попалась", а определяется номиналами и точностью пассивных частотнозадающих элементов. Так что доводка схемы - это в значительной степени ровно та-же работа, как и с любым композитным усилителем. Ну разве что в обычном композите можно выбрать удобный ОУ с нужными свойствами, и не нужно втискиваться в рамки конкретного 844-го.
    Это хорошо, что 844 (совместно с выбранным "нагрузочным" резистором) теряет эффективность довольно невысоко по частоте. Но ведь никакой гарантии нет, тем более в сочетании с очень разными "любыми микросхемными УМ".
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #544
    Новичок Аватар для Ferr
    AD8065 ещё лучше, и она совершенно не дефицитна.
    Отсюда, и ниже речь о ТОС-ных AD8055/8056, или читать как написано?
  6. #545
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Откуда дровишки? не первый раз слышу про снятии ее с производства, и не вижу этому подтверждения
    Может и не сняли, но не производят, нет ее на складах.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #546
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Х4 от DA3 тянуть отдельным проводом до разъёмов на аккустике?
  8. #547
    Добрый вечер. Подскажите для чего в схеме конденсатор C7.
  9. #548
    Отделяет мух от котлет. Шунт по переменной составляющей. Чтобы смещение "0" не плавало в зависимости от сигнала.
  10. #549
    Да .
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Для проверки и настройки YES - 5 ( и не только ) предлагаю простой ЗГ :
Название:	Схема YES - BGGen.png
    В схеме использован композитный каскад от Евгения -begemot и идея из статьи "Low Distortion Signal Generator" .
    Сделано два генератора - один на 5 частот и другой на 19кГц .
    Как обычно "веселые" картинки этих частот :
    Некоторые пояснения к картинкам :
    1. Печатные платы лежали на столе без какой либо экранировки и питались отсетевого стаб. БП .
    2. Спектры на 19 и 20 кГц слишком красивые - анализировалась всего одна 2-я гармоника .
  11. #550
    Евродупло
    Не, ну это круть неземная, только у нас так могут, стабилизатор амплитуды до сих пор ЛАМПОВЫЙ!
    Браво, Маэстро! Просто крутяк невероятный!
    Последовательно с R18 я бы поставил соответствующей величины конденсатор, пересчитав делитель R17-R18 в сторону увеличения усиления. Это так, оно и так работает неплохо)
    Последний раз редактировалось belka; 02.03.2019 в 12:20.
  12. #551
    Браво, Маэстро!
    Именно только у нас !
    Вадим , спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Это понятно , не было большого желания его вылизывать - так на досуге слепил из того что было .
  13. #552
    Евродупло
    Геннадий, суточный дрейф по амплитуде не меряли? Интересно просто.
  14. #553
    МО Салтыковка
    Геннадий, какой точности нужны частотно зависимые элементы?
  15. #554
    Вадим , глубоко копаешь . Так серьезно с этой схемой не занимался . В течении часа вроде все стабильно было ( с точки зрения любительских измерений ).
    Особой точности не требуется . С каждым резистором моста Вина у меня стоят подстроечные резисторы ( 100 Ом ) . Подстраивая их , получаю нужную точную частоту , нужную амплитуду на выходе и минимум Кг . Конденсаторы по возможности надо подобрать с точностью не хуже 1-2 % .
    Да . еще пробовал с хорошим сдвоенным резистором плавную перестройку частоты - немного
    амплитуда на выходе плавала , но вполне сносно работало .
  16. #555
    Геннадий, хотелось бы узнать возможные замена ламп СМН 6,3В 20 мА, а то я опасаюсь, что они могу исчезнуть со складов...
  17. #556
    Замена возможна на любые слаботочных низковольтные лампы накаливания . Наверное что-то подобное есть и среди импорта . Ориентир - эти лампочки слабо светятся от китайского примитивного тестера ( у него батарейка 1.5V ) .
  18. #557
    МО Салтыковка
    А с одной лампой не получится? Сопротивление в холодном состоянии одинаково, что у и четырёх...
    Это же бареттер, насколько я помню получается.
    Если поставить такой будет ещё лучше.
    Андрей Константинович
  19. #558
    С одной лампочкой хуже стабилизируется амплитуда выхода . Вариантов аля термистор может быть много , пробуйте .
  20. #559
    В ЧиД и Кварц сильн удивятся ажиотажному спросу на лампочки
    https://www.chipdip.ru/search?search...%9D6%2C3%D0%92
  21. #560
    Евродупло
    Идеологически выверенный стабилизатор амплитуды на лампочкэ:
Название:	Стабилизатор а&#10.jpg
