Страница 28 из 32 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #541
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    DmitSir, найдите измерения искажений ваших динамиков в необходимых условиях с подходящим для этого капсюлем при давлении хотя бы 95дБ. Я перелопатил сотни измерений. Нет простых и дешевых динамиков с единицами процентов в нижнем диапазоне. Не существует. Но у меня самого получаются измерения искажений именно по вашему лекало. Это профанация, что меня ни капельки не беспокоит. О выслушивании 20Гц в помещении, где только одного ГВЗ до 200мс -- я вообще шизею.
    Чтобы вы уяснили (если вам вообще интересно это все) степень достоверности измерения искажений, предлагаю во время свип-тона приложить к диффузору какой-то предмет, не вредящий ему, но вносящий призвуки.
    И посмотрите на результат.
  3. #542
    Вы это на серьёзно что ли про "квази безэх" в комнате на частоте ниже 500 Гц?
    Вполне серьёзно, к сожалению термин "квази безэх" мне не знаком, могу только предположить что он значит.
    Вполне серьёзно.
    Вот смотрите, измеряем, допустим в комнате 4 на 6 метров АС. АС прмерно в центре стоит, микрофон на 2 метра - видим "очень много комнаты"
    Измеряем с 1метра - АЧХ почти не изменилась, но выровнялась - стало меньше мелких горбиков, измеряем с 0,5 метров - ещё меньше комнаты.
    При достаточном опыте измерений и правильном чтении всех графиков вполне можно увидеть желаемое.
    Конечно это далеко не метролигический способ и у многих к этим графикам будут вопросы, но понять порядок искажений, АЧХ, ФЧХ и т.п. для себя вполне можно.
    Когда мне нало исключить комнату полностью из измерений, я выношу все на улицу, на большую площадку, но и там отражения от земли есть, но они вполне предсказуемые и заметно меньше мешают анализу измерений.
    Безэховая комната это бесспорно хорошо, но к сожалению почти никому не доступна.
    Сколько человек на форуме может похвастаться своей собственной безэховой или хотяб иметь доступ к ней в любой день ?
    Надеюсь меня услышали...
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Надо в поле с травой.
    странник
  5. #544
    А как влияет ГВЗ на THD ? Никак ?
    Примерно так всегда и измеряю. До 110дб свои микрофон разгонял, там в районе 1..2% искажения источника плюс самого микрофона.
  6. #545
    У любого динамика, который ты можешь себе позволить, искажения ниже 100Гц минимум 50%
    Да ладно Это ж звисит от и от АО и размера и амплитуды и конструкции.
    Ну 10-15 в ЗЯ от 40 для 8"
    странник
  7. #546
    Траву пробовал - не помогает. Почти не помогает.
    Надеюсь правильно меня поняли ))))
    Больше - только над слоем уложенного сена в метр, но это не пробовал.
    Поднять бы всю забабаху краном метров на 15
  8. #547
    метров на 15
    АС горизонтально в метре от земли,а микрофон подвесить.
    странник
  9. #548
    Добрый Аватар для Gudronov
    Древние рыли ямку, накрывали ее бафлом, микрофон в зените, получали 2пи.
  10. #549
    Металист
    в поле с травой
    А лучше - на берегу говорящей реки
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Так и получится гейн примерно от 80Гц (точнее считать надо) и ниже.
  11. #550
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я это гробиком называю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Да я вас понял. Квази безэховый метод, это когда по импульсу определяют первое сильное отражение (как правило пол уже 2 ms, его можно игнорить попробовать) Исходя из этого выбирается длина развёртки импульса, длина окна измерения при этом не будет включать в себя большое количество отражений. Расплата за это ограничение адекватной точности измеряемого диапазона по частоте. С другой стороны так как в комнате по любому преобладает модальное поведение до 200 Гц, померить именно сам дин в "чистоте" не получится. Для комнаты размером Д*Ш*В 4*6*2,7 АС в центре комнаты, микрофон в плотную к ДГ, в таком случае основная группа ранних сильных отражений - это 3,6 ms. При таком раскладе адекватно, без фатального вмешательства комнаты, мы сможем измерить от 500Гц.
    При измерении искажений, важно обеспечить уровень приемлемых С/Ш в комнате.
    Померить на улице, то же занятие не из развлекательных, если в городе то практически нет нешумных мест 7/24. Если за городом, то то же в дали от людей лучше, а в дали от них есть напряги с энергией. Лучший вариант просторный складской ангар. Идеально когда твой товарищ торгует из этого ангара стекловатой
  12. #551
    Я экспереминтировал с шумом, приходилось делать дубли когда машина не так далеко проезжает, дети кричат, мало он портит измерения, главное чтоб небыло отражений.
    Да и города у всех разные. У меня например с этим проблем особо нет. Есть в пром зоне место у друга - там 100 на 50 площадка - не меньше, и прямо за ТЦ площадка, она получается зданием отделена от основного шума, и при наличии удлиннителей в 30 метров из окна получается кинуть 220 и там развернуться.
    Вот пример одного из измерений с 2 метров, окно до первого отражения от здания можно поставить 38mS (синий график), до первого отражения от земли - окно 6,5mS (красный график), серо-буро-малиновый - это шум на улице (окно поставил за 0,3 сек до основного импульса) Микрофон и АС на высоте 1,5...2 метра.
  13. #552
    Зарегистрировался Аватар для Duhobor
    Всем привет! Хочу сделать себе данную акустику. Вопрос, имеет ли смысл сделать двойную толщину лицевой панели для уменьшения резонансов? Как повлияет небольшое увеличение внутреннего объема?
  14. #553
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Нет там ни каких резонансов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    И не добьетесь вы ни чего . Пока не поменяете пищ . И не пересведете.
  15. #554
    old chap Аватар для subsonic
    Есть смысл.
    Делайте, и не пожалеете.
    Корпус, изнутри жидкой резиной обработать.
    Динамики крепить на болты, никакмх саморезов.
  16. #555
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Сейчас корпуса в производстве ..... заказал 24 мм , лицевую .
    Болтики-винтики ,..-понятно . Ответная часть какая ?
  17. #556
    https://zipbolt.ru/catalog/furniture-threaded-sleeves
    Я лицевую обычно 40 мм,
    все остальное из 20 мм
  18. #557
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А чем эти "шурупы" отличаются просто от шурупов? Если и на болты то это https://www.vseinstrumenti.ru/produc...108938-856241/
  19. #558
    Киров , он же Вятка
    Спасибо . Но оба этих вида знаю ,....есть у обоих минусы , существенные .
    ....думал , есть ещё варианты .....
  20. #559
    Только, из порошка прессованые, не брать и порядок
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Эти не держутся "теле", выскакивают.
    Да и сифонит через них сильно.
  21. #560
    Чем принципиально отличается от саморезов ? -Тот же саморез, в котором резьба под винт.
    Из плюсов вижу только то, что они выдержт многократное откручивание и закручивание.
